Passaggio 20 Mega SNR basso e portante bassa
  • 201 Risposte
  • 91888 Visite
Offline DEKI89
  • 42
Re:Passaggio 20 Mega SNR basso e portante bassa
« Risposta #180 il: 08 Marzo 2011, 17:53 »
cioe io non posso upgradare la mia linea mettendo un modem come un netgear dgn2200???
Offline toto_120
  • 184
« Risposta #181 il: 08 Marzo 2011, 18:03 »
Ma nn puoi upgradare una linea a piacimento... Puoi giocare con determinati modem ad abbassare il margine snr per aumentare il datarate a rischio di cadute di connessione...
Offline DEKI89
  • 42
« Risposta #182 il: 08 Marzo 2011, 18:04 »
scusa la mia ignoranza ma hai visto l'attainable data rate? non so anche come ho fatto ad arrivare fino a questo risultato guardate
http://www.speedtest.net/result/1190394670.png
« Ultima modifica: 08 Marzo 2011, 18:07 da DEKI89 »
Offline toto_120
  • 184
« Risposta #183 il: 08 Marzo 2011, 18:29 »
Bo... Cmq l'attainable rate dipende da varie robe... Il modem fa una stima... Solitamente a 6 db.. Ma nn so nel tuo caso... Può stimare a 3 o 1 db... Non so per lo speedtest... Dovresti fare un download tipo dal server di fastweb postato in pagine prima... Quello è più attendibile
Offline DEKI89
  • 42
« Risposta #184 il: 08 Marzo 2011, 18:32 »
si fatto piu volte arriva a 1.4MB/s
Offline toto_120
  • 184
« Risposta #185 il: 08 Marzo 2011, 18:36 »
Infatti viaggi a 11.2 mbit
Offline DEKI89
  • 42
« Risposta #186 il: 08 Marzo 2011, 20:04 »
per curiosita la tua linea come va ?
Offline toto_120
  • 184
« Risposta #187 il: 08 Marzo 2011, 20:45 »
Io ho la 7 mb... 12 db di snr a 7616 kbps:.. Quindi perfetta... Attenuazione 21 db... Pilotata... Sarebbe 14 nella realtà...
Offline DEKI89
  • 42
« Risposta #188 il: 08 Marzo 2011, 22:36 »
non e perfetta! 12 db con profilo 8 in adsl 1 e il minimo per essere stabile.
guardate un po qui: http://img835.imageshack.us/i/catturabu.png/
alla fine dipende tutto da infostrada
« Ultima modifica: 08 Marzo 2011, 22:55 da DEKI89 »
Offline toto_120
  • 184
« Risposta #189 il: 08 Marzo 2011, 23:00 »
guarda che adsl1 viaggia tranquilla anche a 6 db... fidati... 12 è un margine alto per questa tecnologia... se non avessi problemi con il dslam sicuramente potrei avere margine ancora più alto.. 7 db di attenuazione fidati che cambiano... cmq chi nel mio palazzo ha adsl2+ ha 30 db di snr a 8 mb... quindi arrivi a 20 senza problemi...
Ma scusa quando hai snr ad 11 perchè non riavvii il modem e vedi se si alza il data rate...
« Ultima modifica: 08 Marzo 2011, 23:01 da toto_120 »
Offline toto_120
  • 184
« Risposta #190 il: 08 Marzo 2011, 23:04 »
se il data rate rimane lo stesso e l'snr torna basso vuol dire che non puoi fare di più... se il dslam con il tuo modem non riesce a darti un aggancio a 6 di snr... quindi il modem fa schifo...
« Ultima modifica: 08 Marzo 2011, 23:07 da toto_120 »
Offline toto_120
  • 184
« Risposta #191 il: 08 Marzo 2011, 23:09 »
in qualsiasi caso... se ti avessero cannato il profilo... con snr alto... 11-12 db appena connesso non superi i 12 mb allora è infostrada che ha fatto pasticci... ti hanno caricato il profilo della 12 mb...
Offline DEKI89
  • 42
« Risposta #192 il: 09 Marzo 2011, 14:07 »
si sono stati loro, gli ho chiamati hanno detto che oggi arriva il corriere a darmi un modem nuovo io gli ho chiesto il dlink 2640b perche e il migliore che hanno e con il quale ho raggiunto un snr di 11.6 e che devo aspettare che mi arrivi e che appena mi arriva li chiamo e mi sbloccano il profilo mi avevano impostato il profilo 12 mega perche il huawei era na cagata di modem solo per quello perche era instabile di suo ! sui 18-19mb di portante ci arrivo!
Offline DEKI89
  • 42
« Risposta #193 il: 09 Marzo 2011, 14:10 »
pero leggendo le specifiche fisiche delle linee con profilo ad 8 quindi in adsl1 e in adsl2 quindi 20mb ho capito che :
adsl1 snr minimo per essere stabile è di 9
adsl2 snr minimo per essere stabile è di 6
 se vuoi ti posto da dove lo letto, pero ti credo in quello che dici perche dipende tantissimo dal modem come regge la linea io ho sentito persone ed anche letto che avevano connessioni stabili in adsl2+ anche con 3-4 di snr, ovviamnte hanno giocato loro con telnet per avere quei valori.
Offline toto_120
  • 184
« Risposta #194 il: 09 Marzo 2011, 15:26 »
La stabilità dipende da vari fattori... Se non c'è rumore impulsivo puoi farla rimanere stabile quanto vuoi... Ti dico di adsl1 a 6 db perché il profilo fast della 7 mb per le business ha un target a quel valore...
