Passaggio 20 Mega SNR basso e portante bassa
  • 201 Risposte
  • 91602 Visite
Offline DEKI89
  • 42
Re:Passaggio 20 Mega SNR basso e portante bassa
« Risposta #165 il: 23 Febbraio 2011, 15:33 »
si non cambia nulla.... per quello che ne so io ho controllato l'snr e sempre sui 6-6.5
Offline toto_120
  • 184
« Risposta #166 il: 23 Febbraio 2011, 15:36 »
ok allora sei al massimo....
Offline DEKI89
  • 42
« Risposta #167 il: 23 Febbraio 2011, 15:37 »
pero non e male voglio dire 11 mega non ce l'anno tutti
Offline toto_120
  • 184
« Risposta #168 il: 23 Febbraio 2011, 15:53 »
si bè... fai uno speedtest su speedtest.net... e posta a quanto vai...
Nella teoria con la tua attenuazione dovresti agganciare a 18 mb... non 11..
Offline samon
  • 20
« Risposta #169 il: 23 Febbraio 2011, 21:17 »
si comunque anche io ho una situazione simile e a quanto mi avevi detto teoricamente dovrei agganciare sui 14. Alla fine cambiando il modem sono arrivato a 10 mega e l'snr varia tra 6 e 7; francamente penso che il problema sia esterno ma francamente da infostrada non vogliono fare niente
Offline DEKI89
  • 42
« Risposta #170 il: 25 Febbraio 2011, 01:55 »
si colpa di infostrada e anche di telecom ma si sa qu in italia sono tutti ladri nessuno muove un dito per migliorare il mondo anzi guardano tutti di fregare l'un l'altro x mettere piu soldi in tasca si credono tutti dei piccoli berlusconi...
mio pensiero ragazzi.... ??? :P :-[ :-X :-\ :'( :o >:( ;D ;D ;D ;D ;D
Offline DEKI89
  • 42
« Risposta #171 il: 26 Febbraio 2011, 22:29 »
ADSL Firmware Version :   7.00.01.00 - 7.00.01.00 -
7.00.04.00 Annex A - 01.07.2c - 0.54
Line State :    Connected
Modulation :    ADSL_2plus
Annex Mode :     Annex A
Max Tx Power :    -38 dBm/Hz
Item   Downstream   Upstream   Unit
SNR Margin   8   6   dB
Line Attenuation   25   12   dB
Data Rate   11996   983   kbps
e migliorata la situazione ragazzi cambiando il modem con un d link 624t
allora oggi ho avuto un problema sulla linea dopo aver riavviato il modem fornito da infostrada (huawei) non mi si conneteva piu ad internet chiamando e richiamando mi hanno detto che il loro server infostrada della centrale non mi assegnava un indirizzo ip non sanno perche  e che entro 3 gg lavorativi si sarebbe risolta la questione, invece di tre giorni dopo una mezzora e tornato operativo , parlando con l'oro un operatore in gamba mi disse che c'e un problema:
il mio modem gli dico che mi si allinea alla portante 12 mega invece lui mi risponde che dal suo terminale mi vede assegnata mi 8 mega e che quindi il server eroga 8 mega ... ma perche questo?
Offline DEKI89
  • 42
« Risposta #172 il: 08 Marzo 2011, 17:34 »
Ho risolto i problemi ragazzi scusate se ho scritto cattiverie ero arrabiato spero possiate capire.
Mettendo un modem serio un d link 2649b in prestito da un amica per una prova ho visto alzare snr .
da freddo l'snr e 9.8 con portante a 12000 e sempre fisso e stabile mai una disconessione, fino a quanto posso arrivare con la portante??
grazie in anticipo!
Offline toto_120
  • 184
« Risposta #173 il: 08 Marzo 2011, 17:35 »
circa 13 mb... a 6 db di snr... poi dipende dalla giornata... cmq il problema che segnalavi prima era una cazzata... non centra nulla con il dslam... forse vedeva il tuo profilo commerciale che non era aggiornato...
Offline toto_120
  • 184
« Risposta #174 il: 08 Marzo 2011, 17:37 »
se mai prova a riavviare e vedi se aggancia a 6... e se migliora il datarate
Offline DEKI89
  • 42
« Risposta #175 il: 08 Marzo 2011, 17:38 »
Mode:   ADSL2+
Line Coding:   Trellis On
Status:   No Defect
    Downstream   Upstream
SNR Margin (dB):   9.8    18.6
Attenuation (dB):   24.0    11.5
Output Power (dBm):   12.6    18.9
Attainable Rate (Kbps):   17379    1094
Rate (Kbps):   11998    667
D (interleaver depth):   1    1
Delay (msec):   0    0
HEC Errors:   2    28442
OCD Errors:   0    0
LCD Errors:   0    0
Total ES:   155    5469
« Ultima modifica: 08 Marzo 2011, 17:43 da DEKI89 »
Offline DEKI89
  • 42
« Risposta #176 il: 08 Marzo 2011, 17:39 »
non cambia perche prima avevo quel schifo di modem huawei e mi bloccarrono la portante fra qualche giorno mi arriva penso u netgear dgn2200 dovrei prendere quello allor mi faro sloccare la portante
Offline toto_120
  • 184
« Risposta #177 il: 08 Marzo 2011, 17:45 »
non hai il data rate fisso... guarda bene.... nel primo screen hai 11996 e nel secondo 11998... e in quello prima ancora hai 11600... i data rate fissi non cambiano... però vuol dire che hai una linea stabile... probabilmente ti hanno dato un profilo a 9 db di snr di target... cmq il modem fa schifo... questo è assodato...
edit... prima avevi 6 db nel primo post a 11600... quindi è molto probabile che al tuo dslam sta antipatico il modem...
« Ultima modifica: 08 Marzo 2011, 17:47 da toto_120 »
Offline DEKI89
  • 42
« Risposta #178 il: 08 Marzo 2011, 17:47 »
quindi cosa dovrei dire a all'operatore infostrada ??
Offline toto_120
  • 184
« Risposta #179 il: 08 Marzo 2011, 17:48 »
guarda l'edit... cmq cambio modem... non penso che ti hanno cambiato profilo... quindi infostrada non può fare nulla...
