wifi aga a singhiozzo
  • 7382 Visite
Offline Valkirion
  • 23
« il: 20 Gennaio 2011, 21:58 »
ciao ragazzi ho un aga su cui ho montato il firmware di roleo USRAGW2-PLUS_fs_kernel_3.04L.01.-100727_2130 ma mi dava un po' di problemi:
- ho impostato il tasto reg su attiva/disattiva wireless ma ho notato che quando lo premo non mi si attiva subito il wifi ma mi si accende il led del voip, e solo la seconda volta che lo premo mi si accende il led del wifi
- il wifi dopo un po dall'utilizzo si spegne proprio e per riattivarlo devo ripremere (per 2 volte) il tasto reg.
- un paio di volte mi anche capitato che si è bloccato il router
-a volte mi è capitato che quando il wifi si è spento non l'ho riacceso ma dopo un'oretta ho notato che si è riattivato
adesso ho montato per prova il firmware USRAGW2-PLUS_fs_kernel_3.04L.01.-090518_1430 perchè nel mio piccolo ho pensato che la complessità del fw (drivere per webcam, samba etc etc) possa aver causato queste complicazioni ma purtroppo mi dà gli stessi problemi. c'è da dire che al router ho collegato un muletto collegato 24h/24 e poi ho 2 pc fissi che si collegano di tanto in tanto via lan e un portatile in wifi. secondo voi cosa potrebbe essere, può essere qualche impostazione oppure dipende dal router che comunque ha qualche annetto?
« Ultima modifica: 20 Gennaio 2011, 22:10 da Valkirion »
Offline marvel801
  • 49
Re:wifi aga a singhiozzo
« Risposta #1 il: 21 Gennaio 2011, 05:17 »
il firmware  non credo che c'entra molto  (e cmq rimetti il 2130!)  dovresti andare a tentativi .. dove lo hai piazzato casomai poterebbe esserci quache ostacolo di troppo  o  cambiando la direzione delle antennine  o ancora qualcos'altro (ripeto tentativi sono ) .. se vuoi fare una cosa sbrigativa  aggiungigli all' aga un access point wifi e non avrai più problemi  di copertura wirelles.
« Ultima modifica: 21 Gennaio 2011, 05:20 da marvel801 »
Offline Valkirion
  • 23
« Risposta #2 il: 21 Gennaio 2011, 14:10 »
la cosa che non capisco è perchè il segnale si spenga quasi come se avessi premuto il tasto reg! nelle vicinanze del router non ci sono apparecchi elettronici ad eccenzion fatta per il muletto che scarica.
poi è normale che quando premo reg non si accenda direttamente il wifi ma mi lampeggia una volta il led del voip e poi alla seconda volta che premo il wifi si accende "tranquillamente"?
Offline marvel801
  • 49
« Risposta #3 il: 22 Gennaio 2011, 10:33 »
rifai tutto da capo e riflasha mettendo nuovamente il firmw usr 2130 e  vedi come si comporta il router .può darsi che qualcosa è andato storto ....
facci sapere
