aiuto per configurazione router d link dsl 504t per emule
  • 53 Risposte
  • 19889 Visite
Offline dema2
  • 26
Re: aiuto per configurazione router d link dsl 504t per emule
« Risposta #30 il: 08 Novembre 2005, 15:12 »
ERRATA CORRIGE
mi sbagliavo chiedo venia a tutti, sono riuscito nn so come ma c'è lìho fatta a rimettere il firmware italiano
Current Firmware Version :  V2.00B01T01.EU.20050630 , pero nn trovo lo stesso dove klikare dopo aver applicato le regole nuove per sdalvare la configurazione, grazie brava gente, e perdonate la rottura.....
ri ciao a tutti dema
Offline dema2
  • 26
« Risposta #31 il: 08 Novembre 2005, 15:25 »
 ;D
allora con un po di pasienza ho trovato in system il pulsante save.e qui ok
Per forwardare le porte nn mi riesce di mettere una regola per ogni porta
se metto tcp start 4662 end 4662 route 1 e aalvo lo prende se immetto altra regola tipo udp 4672 start, 4672 end ,route 2, e klikko questa mi sovrascrive la prima, per cui devo dare regole di porte a gruppo da 4662 tcp/udp 4771 altrimenti nn le prende ,ma id è basso
sto router inizia a stancarmi........
« Risposta #32 il: 08 Novembre 2005, 17:24 »
appunto di dico di usare il firmware che ho linkato io....
Offline dema2
  • 26
« Risposta #33 il: 08 Novembre 2005, 17:43 »
Ciao Submax, ma con cosa lo metto dentro il firmware che tu mi consigli visto il cilamab nn me lo carica, ho provato persino col pentium 4 del mio bimbo, pensando che il mio amd a 64 bit avesse delle incompatibilità, ma stesso errore nel login, nn so piu che tool usare per caricare i firmware rusi che tu mi consigli,abbi pasienza,grazie dema
« Risposta #34 il: 08 Novembre 2005, 21:14 »
e io ti ridico...... prova a sostituire adam2...... poi ...... solo dopo...... usi ciclamab e dovrebbe andare.........
Offline dema2
  • 26
« Risposta #35 il: 08 Novembre 2005, 21:59 »
ok provero a fare come dici, amche se nn la vedo chiara,grazie,ciao :-[
« Risposta #36 il: 09 Novembre 2005, 00:29 »
la passoword e user di adam sono fisse e non sono in mtd3 quindi può darsi che siano incluse in esso... appunto non modificabili perchè fanno parte dell'eseguibile stesso..... quindi le lo sotituisci con una versione giusta le password e user dovrebbero tornare adam2 e adam2 ........ così puoi usare ciclamab per aggiornare .......
« Risposta #37 il: 09 Novembre 2005, 00:54 »
Ma non e' esattamente un problema di password. Il problema e' che a Ciclamab ha risposto qualcosa che non e' adam2.  Bisogna prima vedere se questo qualcosa e' nella mtd2 del modem facendo un dump della mtd2.
Offline dema2
  • 26
« Risposta #38 il: 09 Novembre 2005, 00:59 »
allora sono qui di nuovo con un telindus perchè il d link dsl 504 ora, per ora è defunto
allora con tftp ho cambiato il file e ora cilamab funziona
pero'
nn carica tutti i files
mi da un errore lo posto qui cosi per favore se mi dite cosa fare mi date veramente un grosso aiuto
ATTENZIONE!
E'consigliato disattivare eventuali firewall e antivirus
e scollegare il cavo della linea ADSL.
Spegnere il modem/router e premere "Connessione".
Accendere ora il modem/router.
Connessione ad "ADAM2" riuscita!
220 ADAM2 FTP Server ready.
USER adam2
PASS adam2
230 User adam2 successfully logged in.
modem/router info:
bootloaderVersion     0.22.02
flashsize             0x00400000
usb_prod              N/A
mtd0                  0x900a0000,0x903f0000
mtd1                  0x90010000,0x900a0000
mtd2                  0x90000000,0x90010000
mtd3                  0x903f0000,0x90400000
Le partizioni sono già delle dimensioni richieste.
Creazione partizione temporanea "mtd4".
SETENV mtd4,0x90010000,0x903f0000
200 SETENV command successful
SETENV autoload,1
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
227 Entering Passive Mode (192,168,1,1,113,94).
RETR config.xml
150 Opening BINARY mode data connection for file trans...
226 Transfer complete.
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
RETR env
MEDIA FLSH
200 Media set to FLSH.
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
Cancellazione partizione "mtd4"... Attendere...
STOR single mtd4
UNSETENV mtd4: Connessione mancante!
Il modem/router non risponde!
Il comando è fallito: UNSETENV mtd4
TYPE I: Connessione mancante!
Il comando è fallito: TYPE I
Attendere il riavvio del modem/router...
USER adam2
PASS adam2
modem/router info:
usb_prod              N/A
SETENV autoload,1
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
227 Entering Passive Mode (192,168,1,1,28,56).
RETR config.xml
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
RETR env
MEDIA FLSH
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
Cancellazione partizione "mtd1"... Attendere...
STOR kernel mtd1
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
Cancellazione partizione "mtd0"... Attendere...
STOR filesystem mtd0
Il comando è fallito: STOR filesystem mtd0
Connessione ad "ADAM2" fallita!
USER adam2
PASS adam2
modem/router info:
usb_prod              N/A
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
227 Entering Passive Mode (192,168,1,1,27,230).
RETR config.xml
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
RETR env
MEDIA FLSH
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
STOR kernel mtd1
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
quando deve caricare il file "fs" si pianta nn so perche'???
grazie mille amici, sopratutto per la pazienza
Offline Liquidsky
  • 1944
  • Rastagatt vaibrescio...
    • CICLaMaB
« Risposta #39 il: 09 Novembre 2005, 08:15 »
@Dema2
Che ci fai il piacere di attivare dal menu "Debug" la voce "Log esteso" in CICLaMaB?
Poi riposti il risultato, magari usando l'ultima versione?
Grazie...
CICLaMaB lo trovi qui!
« Risposta #40 il: 09 Novembre 2005, 11:38 »
Ottimo!  ;) Pero' peccato che non sapremo mai cosa c'era al posto di adam2...  ::)
Offline dema2
  • 26
« Risposta #41 il: 09 Novembre 2005, 14:57 »
per il log esteso stasera lo faccio e lo mando, ma come risolvo che il router nn funziona +  :-X :-X
grazie brava gente
Offline indseta
  • 332
« Risposta #42 il: 09 Novembre 2005, 15:29 »
@dema2
Buonuomo
Cosa significa il router non funziona più?
Hai il solo led power acceso?
Non ti perdere d'animo, everifica se ADAM2 risponde!!
Con Ciclamab naturalmente!
Offline dema2
  • 26
« Risposta #43 il: 09 Novembre 2005, 20:33 »
Eccomi qua, e grazie per il vostro aiuto,
mi trovo col led del power e della lan acceso, il resto tutto spentoposto il log esteso come vedrete  non stora il file mtd0
* Inizio operazioni - 09/11/2005 20.20.55 *
20.20.55  - ATTENZIONE!
20.20.55  - E'consigliato disattivare eventuali firewall e antivirus
20.20.55  - e scollegare il cavo della linea ADSL.
20.20.55  -
20.20.55  - Spegnere il modem/router e premere "Connessione".
20.20.55  -
20.21.08  - Accendere ora il modem/router.
20.21.13  - Connessione ad "ADAM2" in corso...
20.21.13  - 220 ADAM2 FTP Server ready.
20.21.13  - USER adam2
20.21.13  - 331 Password required for adam2.
20.21.13  - PASS adam2
20.21.13  - 230 User adam2 successfully logged in.
20.21.13  -
20.21.13  - ---------------------------------------------------------
CICLaMaB ver. 2.5.15
20.21.13  - modem/router info:
20.21.13  - bootloaderVersion     0.22.02
20.21.13  - flashsize             0x00400000
20.21.13  - usb_prod              N/A
20.21.13  - mtd0                  0x900a0000,0x903f0000
20.21.14  - mtd1                  0x90010000,0x900a0000
20.21.14  - mtd2                  0x90000000,0x90010000
20.21.14  - mtd3                  0x903f0000,0x90400000
Parametri impostati:
   - Azzeramento mtd3
   - Autoload on
   - Partizionamento mtd0, mtd1 e mtd3 per D-Link DSL-500/2/4T
   - Salvataggio ambiente "ENV" e "config.xml"
20.21.35  - ---------------------------------------------------------
20.21.35  - Le partizioni sono già delle dimensioni richieste.
20.21.35  - SETENV autoload,1
20.21.35 x< 200 SETENV command successful
20.21.35  - 200 SETENV command successful
20.21.35  - TYPE I
20.21.35 x< 200 Type set to I.
20.21.35  - 200 Type set to I.
20.21.35  - PASV
20.21.35 x< 227 Entering Passive Mode (169,254,194,2,79,195).
20.21.35  - 227 Entering Passive Mode (169,254,194,2,79,195).
20.21.35  - RETR config.xml
20.21.35 x< 150 Opening BINARY mode data connection for file transfer.
20.21.35  - 150 Opening BINARY mode data connection for file transfer.
20.21.35 x< 226 Transfer complete.
20.21.35  - 226 Transfer complete.
20.21.35 x- Tempo di backup: 0,"
20.21.35  - TYPE I
20.21.35  - PASV
20.21.35  - RETR env
20.21.35  - MEDIA FLSH
20.21.36 x< 200 Media set to FLSH.
20.21.36  - 200 Media set to FLSH.
20.21.36  - TYPE I
20.21.36 x< 200 Type set to I.
20.21.36  - 200 Type set to I.
20.21.36  - PASV
20.21.36 x< 227 Entering Passive Mode (169,254,194,2,79,195).
20.21.36  - 227 Entering Passive Mode (169,254,194,2,79,195).
20.21.36  - Cancellazione partizione "mtd1"... Attendere...
20.21.36 x- Num. blocchi da inviare: 448
20.21.36  - STOR kernel mtd1
20.21.39 x< 150 Opening BINARY mode data connection for file transfer.
20.21.39  - 150 Opening BINARY mode data connection for file transfer.
20.21.39 x- Tempo di cancellazione: 3,44"
20.21.43 x- Tempo di trasferimento: 4,03"
20.21.43 x< 226 Transfer complete.
20.21.43  - 226 Transfer complete.
20.21.43  - TYPE I
20.21.43 x< 200 Type set to I.
20.21.43  - 200 Type set to I.
20.21.43  - PASV
20.21.43 x< 227 Entering Passive Mode (169,254,194,2,79,195).
20.21.43  - 227 Entering Passive Mode (169,254,194,2,79,195).
20.21.43  - Cancellazione partizione "mtd0"... Attendere...
20.21.43 x- Num. blocchi da inviare: 1460
20.21.43  - STOR filesystem mtd0
20.24.43 x- Timeout in risposta dal modem/router
20.24.43  - Il modem/router non risponde!
20.24.43  - Il comando è fallito: STOR filesystem mtd0
20.24.43  - TYPE I: Connessione mancante!
20.24.43  - Il comando è fallito: TYPE I
20.24.43  - Attendere il riavvio del modem/router...
* Fine operazioni  -  09/11/2005 20.25.37 *
dice connssione mancante????
ma se carica il primo file kernel come mai poi dice connessione mancante e il cilamab si pianta???
 grazie delle info
router in terapia intensiva per ora piu' morto che vivo
Offline dema2
  • 26
« Risposta #44 il: 09 Novembre 2005, 21:58 »
RAGAAAA, sono riuscito a sistemarlo azz, na sudata, credevo di aver fatto un morto, come vedete sotto col ti upgrade ho caricato il software che leggette sotto,
System Uptime 0 hour(s) 0 minute(s)
DSL Status Connected
DSL Speed 320 Kbps Upstream,
 4832 Kbps Downstream
LAN IP Address 192.168.1.1
Ethernet Connected
DHCP Server  Running
Software Version  MC06.6_ADSL2+
Base Software Version  V1.00B02T02.RU.20051018
 pero' ho fatto il forwarding delle porte sulla lan 1920168.1.3 come si vede da sotto:
Protocol  Port Start  Port End  Port Map  Delete
  TCP  4662  4662  1
  UDP  4672  4672  2
  TCP  4771  4771  3
   ma il risultato è lo stesso ip basso, ho sbagliato versione del firmware,aazzz chiedo scusa per il disturbo, ma sono ub po pasticcione.... :-\
