aiuto per configurazione router d link dsl 504t per emule
  • 53 Risposte
  • 19486 Visite
Offline dema2
  • 26
Re: aiuto per configurazione router d link dsl 504t per emule
« Risposta #15 il: 08 Novembre 2005, 12:38 »
X Indseta, grazie mille ci do un okkio e vedo che c'è,aXX aggiorno i dekoder satellitari, e un maledetto router mi frega...non puo essere vero!!!!!! :-[
Offline dema2
  • 26
« Risposta #16 il: 08 Novembre 2005, 12:48 »
Pero' a questo punto nascce spontanea la domanda che kernel e che file "fs" metto nel router il file russo dei mangiabimbi, o cosa altro??'
scusate se rompo un po, ma vorrei sistemarlo sto router , per ottenere id alto col mulo.
Cercate di sopportrmi brava gente, e grazie mille. :-[
« Risposta #17 il: 08 Novembre 2005, 12:53 »
Ma guarda che puoi lasciare il firmware originale per avere id alto con emule. Basta che fai il portforwarding come descritto nei link che ti ho postato. Con qualsiasi firmware dovrai fare il port forwarding.
« Risposta #18 il: 08 Novembre 2005, 12:59 »
@dema2
220 FTPU ready.
Non e' la risposta di adam2.
La risposta di adam2 e' questa
220 ADAM2 FTP Server ready.
Ipotesi 1 (altamente improbabile):
Il bootloader del tuo 504t non e' adam2.
Ipotesi 2 (molto probabile):
Ti sei connesso a qualche altra cosa.
PS
Molto probabilmente un altro router wireless?!?!
« Ultima modifica: 08 Novembre 2005, 13:06 da marven »
Offline indseta
  • 332
« Risposta #19 il: 08 Novembre 2005, 13:15 »
Ma vuoi cambiare il firmware oppure avere ID alto su eMule
Guarda questa guida e otterai id alto:
http://www.emule-project.net/home/perl/help.cgi?l=18&rm=show_topic&topic_id=594
Offline Liquidsky
  • 1944
  • Rastagatt vaibrescio...
    • CICLaMaB
« Risposta #20 il: 08 Novembre 2005, 13:23 »
@Marven
Acc. mi era sfuggita...
CICLaMaB lo trovi qui!
« Risposta #21 il: 08 Novembre 2005, 13:32 »
@Marven
Potresti aggiungere un controllo per evitare questa situazione...  :P
Offline Liquidsky
  • 1944
    • CICLaMaB
« Risposta #22 il: 08 Novembre 2005, 13:42 »
@Marven
Tipo: se diverso da "220 ADAM2 FTP Server ready" allora "Operazione non possibile"?
« Risposta #23 il: 08 Novembre 2005, 13:45 »
non saprei come aiutarlo con quel problema della password di adam2...... forse potrebbe provare a sostiuire adam2........
« Ultima modifica: 08 Novembre 2005, 13:47 da submax82 »
« Risposta #24 il: 08 Novembre 2005, 13:55 »
Ma non credo che ci sia un bootloader diverso, deve per forza esserci un altro server ftp attivo sulla sua LAN o pc.
« Risposta #25 il: 08 Novembre 2005, 14:01 »
@Marven
Io direi qualcosa di piu' esplicito:
"Il server ftp cui stai tentando di connetterti non e' ADAM2"
oppure piu' stringato
"Server FTP sconosciuto" seguito dal messaggio "Operazione non possibile"
eventualmente con spiegazione dell' errore nella guida. A proposito forse e' il caso di aggiungere nella guida una sezione esplicativa degli errori, almeno quelli piu' comuni.
PS
Anziche' "operazione non possibile" meglio "operazione annullata"
« Ultima modifica: 08 Novembre 2005, 14:03 da marven »
Offline dema2
  • 26
« Risposta #26 il: 08 Novembre 2005, 14:18 »
 :D
ho gli okki e la testa che mi scoppiani, poi h ofatto nascere un bel casotto
scusatemi, e grazie per le info
vi aggiorno sul mio stato:
allora ho messo il firmware australiano che mi ha consigliato l'amico ind seta, risultato mi ha cambiato la pagina web per entraresul router ora tengo   http.//10.1.1.1
il router cmq funziona
per il port forwarding lo ho fatto ho messo tcp udp da porta 4662 a porta 4771, nome prog emule, ma id basso freccine gialle, per ftp sul mio pc non ho altro ftp almeno credo.cmq nn so piu cosa fare per ottenere id alto, credevo che cambiando il firmware mettendo quello russo si ottenesse il tutto(ip alto), ora ho l'australiano :-
Current Firmware Version :  V2.00B01T01.AU
ma id sempre basso, rega che ci devo fa lo martello sto router e ne prendo un 'altro????????
grazie cmq, il programma ciclamab da me nn va , fallisce il login, non so che dirvi, quasi quasi lo spedisco a uno di voi, chi abita nei pressi di ferrara?cosi ci si diverte un po anche lui,heheeheheh ;D :'(
« Risposta #27 il: 08 Novembre 2005, 14:41 »
come scritto 3000 volte almeno per le porte di emule devi aprire queste http://www.dlinkpedia.net/index.php/Emule
il consiglio che ti dò è di non usare questo firmware V2.00B01T01.AU  ma quello che ti ho postato io .......  però non mi vengono idee riguardo il problema della password...... puoi provare a sostituire adam2 come descritto qui http://www.dlinkpedia.net/index.php/Aggiornamento_firmware#550_Flash_erase_failed stai attento però ..... controlla se hai la rom intel o altro.....
« Ultima modifica: 08 Novembre 2005, 14:43 da submax82 »
Offline Liquidsky
  • 1944
    • CICLaMaB
« Risposta #28 il: 08 Novembre 2005, 14:42 »
Scherzi!? Hai dato lo spunto per un ulteriore controllo...  ;)
Offline dema2
  • 26
« Risposta #29 il: 08 Novembre 2005, 14:50 »
ragazzi metto le regole,per emule, metto apply, faccio reboot nn me le trovo piu'??
non vedo dove sta il pulsante save, mi sono girato tutto il menu del router ma nn lo trovo, saro' cotto, grazie mille dei consigli, ditemi per favore dove trovo il pulsante save, da klikkare prima di uscire dal menu di configurazine, per il firmware australiano penso che nn si possa piu togliere,mi pare che per toglierlo lo si debba spedire la in australia se ho letto bene dall'inglese..... :P
