Alice gate 2 wifi (aga) problema porta usb
  • 2 Risposte
  • 2935 Visite
Offline Pinotto23
  • 83
« il: 14 Gennaio 2011, 15:22 »
Salve ho questo Alice naturalmente sbloccato con FW USR9108 e funziona con Tiscali alla grande però ho un fastidioso problema
alla porta USB (HD). Mi spiego se collego un hd o una pendrive l'apparecchio si blocca per un insufficienza di erogazione di corrente,
quindi sono costretto a collegare solo HD e alimentarlo separatamente  (utilizzando la 2 usb sul cavetto ad un alimentatore a parte).
Ho sostituito l'alimentatore di serie 15V 1,2A con uno stessi volt ma con 3A ma il risultato è lo stesso, qualcuno sà come risolvere???
Re:Alice gate 2 wifi (aga) problema porta usb
« Risposta #1 il: 14 Gennaio 2011, 15:32 »
Sostituire l'alimentatore non basta, perchè il problema non è solo a monte, ma è proprio la porta del chip che non riesce ad erogare sufficiente corrente per un HD. Si dovrebbe fare una modifica al circuito, staccando il pin di alimentazione della USB e prelevando l'alimentazione per la porta da un piccolo regolatore di tensione da inserire all'interno del telaio (un 7805), alimentato direttamente a valle dello stadio stabilizzatore del router
Con le chiavette però non ho alcun problema....
Offline Pinotto23
  • 83
« Risposta #2 il: 14 Gennaio 2011, 16:27 »
Infatti proprio a  quello avevo pensato, ma la i due pin della usb devono essere staccati dallo stampato
io ho provato a fare questa operazione utilizzando un LM7805 (regolatore) prelevando la V all'ingresso dei 15v
e l'uscita l'ho saldata su i pin (stampato) però andava male non partiva il router.
Forse era per quel motivo?
