Non accedo al menu di Alice B G 2+ WiFi
  • 22 Risposte
  • 9827 Visite
Offline lele1980
Re:Non accedo al menu di Alice B G 2+ WiFi
« Risposta #15 il: 16 Gennaio 2011, 20:02 »
Ciao, ho provato con questi tre 1)USRAGW2-PLUS_fs_kernel_3.04L.01.-100727_2130    2)AGA 324 kernel samba 1.6.5
3)AGW2-PLUS_flash_image_8MB.zip con il medesimo risultato
Offline lele1980
« Risposta #16 il: 16 Gennaio 2011, 20:12 »
Giusto per precisare il modello del mio router è (quello che sta scritto sotto il router) Telecom Italia Alice Business Gate 2 Plus Wi-Fi By Pirelli
« Risposta #17 il: 17 Gennaio 2011, 08:42 »
Controlla anche tu l'alimentatore....probabilmente è lo stesso problema
Offline lele1980
« Risposta #18 il: 17 Gennaio 2011, 21:32 »
Ciao, in effetti ho provato con un altro alimentatore e sono riuscito ad entrare nella schermata di configurazione, anche se onestamente non mi spiego il perchè, ora lo devo solo configurare. Ho una domanda da fare, nel mio caso ho provato con un alimentatore di 19 v non è che sia troppo forte e rischio di brucare tutto? Come faccio a sapere che tensione supporta il router alice? Grazie
« Risposta #19 il: 17 Gennaio 2011, 21:48 »
C'e scritto sull'etichetta sotto !!
Cmq 19 V sono troppi
al massimo ne servono 15v per i Pirelli, o 12V per gli IDF
Offline Dinopaolo
« Risposta #20 il: 18 Gennaio 2011, 14:25 »
A sostegno di quanto scritto precedentemente, quando provavo con l'alimentatore a 12,5V, non entravo nel menu principale, riuscivo ad entrare nel menu di configurazione, riuscivo ad avviare la sostituzione del FW, il modem si resettava dopo un minuto, ma in pratica non caricava niente.
Alimentatore da 19V su apparecchio da 15V, la tensione e' piu' alta del 26%. A mio avviso ben oltre una accettabile tolleranza dei componenti. Rischi di fare danni.
Offline lele1980
« Risposta #21 il: 18 Gennaio 2011, 15:48 »
OK, grazie dei consigli al momento tutto ok ho trovato un vecchio caricabatteria nokia 14 V 1.5 A e sembra funzionare tutto configurazione riuscita. Grazie ancora.
p.s. ho provato a rimettere un alimentatore 14 V 1.2 A non funge
« Risposta #22 il: 18 Gennaio 2011, 16:21 »
Ti occorrono 15V o qualcosa di più....15,5-16.
Con quello da 14 rischi comunque dei glitch e dei possibili riavvi
