Non accedo al menu di Alice B G 2+ WiFi
  • 22 Risposte
  • 9817 Visite
Offline Dinopaolo
« il: 13 Gennaio 2011, 15:55 »
Modem Alice Business Gate 2 Plus WiFi, lotto X-13/08
Sembra nuovo, ma e' la prima volta che io lo accendo.
Non riesco ad accedere al menu, non accedo a niente......
Indirizzo http:// e configurazione PC come da manuale, ma niente...
PC collegato alla presa Eth1, si accende il relativo led.
Ho sostituito anche il cavo ethernet , ma niente.
Prove senza connessione adsl,
sia con scheda che senza.
sia con connessione ethernet al PC, che senza
Dopo l'accensione: mai un led rosso acceso
1) led verdi tutti accesi tranne WiFi, dopo alcuni secondi
2) si spegne led USB (quello WiFi era gia' spento), dopo alcuni secondi
3) si riaccende USB e si spengono tutti gli altri, dopo alcuni secondi
ricicla dal punto (1)
Ho ponticellato i due punti del J10 (come da vari post), ma
non si accende nessun led rosso, e quelli verdi ciclano come detto sopra
cosa mi consigliate?
Online natalinux
  • 9337
Re:Non accedo al menu di Alice B G 2+ WiFi
« Risposta #1 il: 13 Gennaio 2011, 17:48 »
il ponticello lo devi fare all'accensione del router mentre si accendono i led, se non riesce spegni e ripeti finchθ si accende il led rosso
Offline Dinopaolo
« Risposta #2 il: 13 Gennaio 2011, 19:13 »
OK, come dici tu, attendere l'accensione e poi ponticello. Si e' acceso il led rosso, e accedo al menu per sostituire il firmware.
Ma non riesco ancora ad accedere al menu base. Hai suggerimenti?
Sembra che dovro' sostituire il firmware per poter utilizzare il modem. Tra i tanti post (spesso datati) ho capito che l'ultimo frm caricabile e' quello dell' USR 3.04L.01 del 100727, corretto?
Eventualmente qualche link recente, Grazie!!!!
Online natalinux
  • 9337
« Risposta #3 il: 13 Gennaio 2011, 19:33 »
 si USRAGW2-PLUS_fs_kernel_3.04L.01.-100727_2130
Offline fulmine500
  • 1322
« Risposta #4 il: 13 Gennaio 2011, 23:05 »
verifica che le specifiche di alimentazione riportate sull'etichetta posta sotto il router siano le stesse dell'alimentatore in dotazione
Offline Dinopaolo
« Risposta #5 il: 14 Gennaio 2011, 17:36 »
Tutto OK, funziona, adesso vi racconto....saltando i dettagli
Alimentatore originale KYT121203, tensione in uscita 12,3Volt
Con questo alimentatore riesco solo ad accedere alla pagina di modifica del FW, ma dopo aver caricato il FW, non cambia niente, la pagina iniziale e' sempre in'accessibile. Riprovo, ma niente.
Collego il modem al mio alimentatore regolabile e lo alimento a 15V, poi faccio la modifica del FW. Dopo 55 secondi il modem si resetta, e dopo ancora una manciata di secondi i led hanno un significato piu' realistico, acceso Led verde power e lampeggia il led del WiFi, gli altri spenti.
Provo ad accedere al menu e finalmente si apre la pagina del'USR-9108.
Spengo e apro l'alimetatore, ricavo uno schema parziale, scarico i datasheet dei componenti e calcolo il nuovo valore del partitore che si occupa della regolazione della tensione in uscita. Sostituisco la R9 a montaggio superficiale da 22kOhm con una tradizionale da 27kOhm. Adesso la tensione di uscita e' 16,5V.
Controllo la sezione di alimentazione del modem, dove ci sono svariati componenti ed induttanze, segno che c'e' un circuito capace di regolare le tensioni secondo le necessita' del modem.
Collego l'alimentatore al modem, lo configuro al minimo, collego a TeleTu.
La connessione ad internet funziona, sia con cavo che con il WiFi. Benissimo, adesso mi devo leggere il manuale del'USR e le vostre FAQ.
Per chi dovesse iniziare adesso, consiglio di saltare tutto e leggere sopratutto:
- la relativa pagina del WIKI in questo sito.
- scaricare l'ultimo FW: USRAGW2-PLUS_fs_kernel_3.04L.01.-100727_2130 (solo questo)
- leggere il files.txt che si trova nel sito da dove si scarica il FW.
- e se non dimenticate i possibili problemi dovuti all'alimentatore.
Offline Dinopaolo
« Risposta #6 il: 14 Gennaio 2011, 17:40 »
Si, l'ettichetta sotto il modem dice 15V.
Offline lele1980
« Risposta #7 il: 14 Gennaio 2011, 20:50 »
Salve, approfitto del post per porvi il mio problema. Ho fatto le dovute modifiche al router in oggetto (ponticello led rosso nuovo FW) fatto ciς non riesco ad accedere all'indirizzo 192.168.1.1 menu base per la configurazione) in nessun modo. Potete aiutarmi? Grazie
Offline qwertty
  • 1014
« Risposta #8 il: 14 Gennaio 2011, 21:14 »
regola le tensioni? in che modo?
al massimo la corrente... la tensione mi sembra strano...
« Risposta #9 il: 14 Gennaio 2011, 22:14 »
No No...ha dei regolatori interni ovviamente....deve ricavare le tensioni 12, 5, 3,3 come minimo....
Online natalinux
  • 9337
« Risposta #10 il: 15 Gennaio 2011, 07:23 »
@lele1980
che indirizzi imposti nella scheda di rete?
Offline lele1980
« Risposta #11 il: 15 Gennaio 2011, 15:54 »
Ciao, gli indirizzi che imposto nella scheda sono gli stessi che uso quando faccio il ponticello  e cioθ IP address: 192.168.1.2mask: 255.255.255.0Getaway: 192.168.1.1. Grazie
Online natalinux
  • 9337
« Risposta #12 il: 16 Gennaio 2011, 00:04 »
metti anche server dns preferito 192.168.1.1 e cambia anche la porta del cavo lan
Offline lele1980
« Risposta #13 il: 16 Gennaio 2011, 19:11 »
Ciao, ho provato a mettere il server dns preferito e precisamente come da te indicato 192.168.1.1 e a cambiare la del cavo lan ma niente da fare non riesco ad accedere al menu. Altri suggerimenti? Grazie
Online natalinux
  • 9337
« Risposta #14 il: 16 Gennaio 2011, 19:56 »
quale firmware hai messo?
