Problema wi-fi: Alice Gate AGIF_1.2.1
  • 4 Risposte
  • 3701 Visite
Offline Fuelmat
  • 17
« il: 11 Gennaio 2011, 22:31 »
Salve a tutti.
La mia ragazza mi ha regalato il suo Alice Gate VoIP 2 Plus Wi-Fi con software AGIF_1.2.1 ma ho un problema: non funziona il wi-fi!! Appena l'ho collegato tutto ha funzionato alla perfezione ma, non appena l'ho spento e riacceso dopo qualche ora, non ha mai più funzionato. La connessione ad Internet del computer funziona! Se provo ad accendere il wi-fi sull'iPod o sul cellulare, la linea viene trovata e la connessione viene efettuata ma, appena apro il browser, mi compare una finestra di "AliceGate" che dice che deve essere abilitata la connessione PPPoE dal computer.
Pensando che potesse servire a qualcosa ho tenuto premuto il reset per ca. un minuto in modo tale da resettarlo ma non è cambiato nulla.
Non so proprio cosa fare!!!
Ecco lo schema Stato Modem che compare digitando 192.168.1.1 :
-Collegamento ADSL
Servizio ADSL                    Attivo
Telegestione                    Attiva
Velocità trasmissione         480 kbits/s
Velocità ricezione         5824 kbits/s
Modalità ADSL                    G.DMT
VPI/VCI                               8/35
-Collegamento Internet
Modalità                   Bridged
Profilo tariffario           Alice
-Dati Identificativi Modem
Hardware           F9
Software           AGIF_1.2.1
Seriale modem           N1009207M2V
Per qualsiasi altra informazione sono, logicamente, a completa disposizione!! Grazie infinite!
« Ultima modifica: 11 Gennaio 2011, 23:07 da Fuelmat »
  • 9324
Re:Problema wi-fi: Alice Gate AGIF_1.2.1
« Risposta #1 il: 11 Gennaio 2011, 23:13 »
Certo essendo che il collegamento è in bridged ti funziona solo una connessione per volta da modem o solo via cavo o solo via wi-fi, bisogna abilitare bridged+router per far funzionare il resto, te lo puoi fare sbloccare dal 187.
« Ultima modifica: 11 Gennaio 2011, 23:14 da natalinux »
Offline Fuelmat
  • 17
« Risposta #2 il: 12 Gennaio 2011, 11:40 »
La stessa cosa l'ho pensata anche io. Infatti tra le 1000 prove che ho fatto c'è anche quella dove spegnevo il computer (per essere sicuro di non avere la connessione via cavo occupata) e collegavo il cellulare. Risultato: non funziona neanche così!
Comunque dite che, per sicurezza, è meglio se attivo bridged+router??
Grazie !
« Risposta #3 il: 12 Gennaio 2011, 11:49 »
E' normale....
devi farti abilitare il bridged + routed.
Prima di chiamare prova a fargli rifare il provisioning, resettandolo completamente.
Lo spegni, premi il tasto di reset e lo accendi continuando a tenere sempre premuto il tasto per 30 secondi fino a quando tutte le luci diventano verdi.
Poi lo lasci connesso alla linea per 10 minuti senza toccarlo.
In teoria dovrebbe aggiornarsi da solo.....se non lo fa è perchè sulla tua linea non è abilitato il profilo routed, e devi chiederlo al 187.
Chiedi esplicitamente di abilitarti sul router il profilo FLAT Bridged+Routed da REGMAN
Offline Fuelmat
  • 17
« Risposta #4 il: 12 Gennaio 2011, 17:10 »
Grazie 1000 ad entrambi!! Dopo due chiamate sono riusciti ad aggiornare il tutto e ad abilitare quanto richiesto! Funziona! Grazie!
Tanto per curiosità: il REGMAN cosa sarebbe? Una specie di registro dove sono contenuti i dati dei clienti?
Grazie ancora!
