Alice Gate w2+ non connette più di 2 computer
  • 4 Risposte
  • 3609 Visite
Offline geeg
« il: 08 Gennaio 2011, 11:40 »
Ciao a tutti, ecco il problema: ho un router Alice Gate w2+, ho cambiato firmware, ho messo l'usrobotics.
Il problema è che non riesco a connettere più di due computer, quando collego il terzo non riesco ad utilizzarlo, e finché non lo scollego, la connessione è estremamente lenta anche negli altri due.
I computer sono tutti correttamente configurati, con i DNS consigliati da Telecom...
grazie mille in anticipo!
Offline toto_120
  • 184
Re:Alice Gate w2+ non connette più di 2 computer
« Risposta #1 il: 11 Gennaio 2011, 20:36 »
Ciao  non ho ben chiaro il tipo di router, ma dammi un po' di dritte, che abbonamento hai con l'adsl? flat o time? Hai il modem in comodato d'uso? Se riesci invia un po' di dati della tua linea adsl (quelli segnati sul router, come velocità portante, attenuazione, ecc.)
« Ultima modifica: 11 Gennaio 2011, 20:38 da toto_120 »
Offline geeg
« Risposta #2 il: 12 Gennaio 2011, 15:40 »
Ho un contratto flat, router comprato.
Ecco qualche informazione dalla pagina di configurazione. Non si chiama più Alice Gate w2+ perché ho cambiato il firmware.
Device
Name:   U.S. Robotics Wireless MAXg ADSL Gateway
Version:   3.04L.01.07 (Wed Mar 22 2006 13:50:00 GMT+0100 (ora solare Europa occidentale))
1350_032206-3.04L.01.A2pB020a.d17f
Printer status:   Not ready
Printer location:   http://192.168.1.1:1631/printers/My_Printer
DSL
Line rate - upstream:   476 Kbps
Line rate - downstream:   8126 Kbps
LAN IP address:   192.168.1.1
WAN IP address:   View
Default gateway:   192.168.100.1
Primary DNS server:   85.37.17.10
Secondary DNS server:   85.38.28.86
WAN statistics
Service   VPI/VCI   Protocol   Interface
ConnLAN   8/35           PPPoE   ppp_8_35_1
Received                                      Transmitted
Bytes         Packets Errors   Drops   Bytes         Packets    Errors  Drops
679162382   499373   0   0   17285572   276363   0   0
ADSL
Mode:   ADSL2+
Line coding:   Trellis On
Status:   No Defect
Link power state:   L0
        Downstream        Upstream
SNR margin (dB):                                                           14.3                       25.8
Attenuation (dB):                                                           34.0                       14.8
Output power (dBm):                                                    15.2                       12.4
Attainable rate (Kbps):                                                  13156                    966
Rate (Kbps):                                                          8126                        476
MSGc (number of bytes in overhead channel message):   64                         14
B (number of bytes in Mux Data Frame):                           46                           6
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame):               1                          16
T (Mux Data Frames over sync bytes):                            5                          7
R (number of check bytes in FEC Data Frame):                     16                           16
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length):               0.1843                       7.3669
L (number of bits in PMD Data Frame):                          2735                          139
D (interleaver depth):                                                    256                            8
Delay (msec):                                                             11                            14
Super Frames:                                                      3924275                            3924273
Super Frame Errors:                                                      20                                2
RS Words:                                                           1373496348                    16678160
RS Correctable Errors:                                             106138                             822
RS Uncorrectable Errors:                                        1085                             N/A
HEC Errors:        17                              306
OCD Errors:        1                                  0
LCD Errors:        0                                  0
Total Cells:                                                           1212821244                   4280303498
Data Cells:                                                              14637364                       581016904
Bit Errors:        0                        162354
Total ES:        18                                      3
Total SES:        0                                 2
Total UAS:        14                                   329
ok? grazie per la risposta!
« Ultima modifica: 12 Gennaio 2011, 15:48 da geeg »
Offline toto_120
  • 184
« Risposta #3 il: 12 Gennaio 2011, 17:39 »
Hai una linea perfetta, non dovresti avere problemi di connessione, quindi è molto probabile che il router faccia capricci. Prova, se possibile, ad aggiornare il firmware, se questo non è possibile, dai una resettata da zero e vedi cosa combina. Fai uno speedtest per vedere cosa succede con 3 pc collegati, così vediamo cosa succede realmente alla velocità. Vai su speedtest.net.
Offline geeg
« Risposta #4 il: 13 Gennaio 2011, 15:07 »
Adesso abbiamo provato a collegare contemporaneamente tutti i tre computer, si connettevano e riuscivano a navigare, scaricare, ecc. tranquillamente!
Comunque ecco i risultati dello speedtest, l'ho fatto su tutti e tre i computer collegati contemporaneamente.
1) Down 6.71 Up 0.39 Ping 76 ms.
2) Down 73.80 Up 0.39 Ping 80 ms.
3) Down 3.70 Up 0.38 Ping 78 ms.
Per il momento sembra tutto ok...
