alice non si connette
  • 10 Risposte
  • 5197 Visite
Offline kkrevenge
« il: 04 Gennaio 2011, 16:01 »
Ciao a tutti.
ho un router alice gate wifi (quello rettangolare bianco con presa usb).
Generalmente una volta alla settimana (anche meno) il router non ha linea internet (rimangono accese 2 spie sulle 4).
Mi collego in wifi.
Ogni tanto ho chiamato il 187, sono passati giorni ed hanno ripristinato il collegamento.
A volte per avere la linea devo spegnere e riaccendere il router più volte.
Ho scoperto però che ressettando il router dall'apposito tasto questo problema si risolve (sempre temporaneamente).
Da cosa può dipendere ciò?
Grazie per le risposte
Offline qwertty
  • 1014
Re:alice non si connette
« Risposta #1 il: 04 Gennaio 2011, 20:51 »
comincia con il postare l'esatto modello del router che possiedi
poi anche dai dati della tua linea che prendi dal menu del router alla pagina 192.168.1.1
Offline kkrevenge
« Risposta #2 il: 05 Gennaio 2011, 11:32 »
hardware L1 soft AGPF_4.5.0sx
servizio adsl attivo telegestione attiva
vel trasmissione 478 vel ricezione 8127
adsl2+ vpi/vci 8/35
modalità bridged+routing
connessione automatica da modem attiva
Offline qwertty
  • 1014
« Risposta #3 il: 05 Gennaio 2011, 13:37 »
adsl2+ vpi/vci 8/35
vai nella sezione statistiche e fai un copia incolla...
Offline kkrevenge
« Risposta #4 il: 06 Gennaio 2011, 14:40 »
Statistiche
Statistiche Traffico
Interfacce LAN
Interfaccia   Stato   Nome host   Bytes   Pacch.   Pacch. Errati   Pacch. Scartati
Ethernet1   Non Attiva   Ricevuto   ---   0   Non Disponibile   0   Non Disponibile
Inviato   0   Non Disponibile   Non Disponibile   0
Ethernet2   Non Attiva   Ricevuto   ---   0   Non Disponibile   0   Non Disponibile
Ethernet3   Non Attiva   Ricevuto   ---   0   Non Disponibile   0   Non Disponibile
Ethernet4   Non Attiva   Ricevuto   ---   0   Non Disponibile   0   Non Disponibile
Wi-Fi   Attiva   Ricevuto   Wi-Fi   5399844   34775   0   0
Inviato   38822596   42389   0   0
Servizio
    Protocollo   Interfaccia   Bytes   Pacch.   Pacch. Errati   Pacch. Scartati
Telegestione   PPPoE   Ricevuto   WAN   23255   378   0   0
Inviato   13522   209   0   0
Connessione Routed   PPPoE   Ricevuto   LAN   37992364   41637   0   0
Inviato   5021931   33940   23   0
Statistiche Connessione
ADSL
Stato   Attivo
Sistema di trasmissione   ADSL2+
Modalità   Interleaved
    Downstream   Upstream
Rate (Kbps)   8127   478
SNR Margin (dB)   29.1   28.9
Attenuation (dB)   19.5   7.5
Impulse Noise Protection (INP)   0   0
Output Power   12.8   0.0
Super Frames   781329   781327
Super Frames Errors   0   0
RS Words   53911738   26565118
RS Correctable Errors   506   0
RS Uncorrectable Errors   0   0
Total ES   0   0
Total SES   0   0
Total UAS   16   0
ATM PVC
VPI/VCI   CRC Errors   SAR Timeouts   Oversized SDUs   Short Packet Errors   Length Errors
8/35   0   0   0   0   0
Offline qwertty
  • 1014
« Risposta #5 il: 06 Gennaio 2011, 16:49 »
beh hai degli ottimi valori...
ti si disconnette ogni tanto quindi?
suddede spesso o saltuariamente?
Offline kkrevenge
« Risposta #6 il: 06 Gennaio 2011, 21:16 »
oggi è successo 2 volte... per riprendere la linea (internet non il collegamento wifi)devo spegnere e riaccendere il modem più volte o resettarlo dall'apposito tasto con oggetto appuntito
« Risposta #7 il: 07 Gennaio 2011, 00:51 »
Non è un problema di linea...invece di resettare il router...vai nel pannello di controllo, e guarda cosa succede.
Verifica se il router è ancora connesso a internet (indirizzo IP pubblico rilasciato)...se la linea ADSL è sempre sincronizzata o no...ecc ecc
Se non riesci a entrare nel router allora è un problema della connessione WIFI e non della linea. Verifica se hai lo stesso problema anche da Ethernet.
Offline kkrevenge
« Risposta #8 il: 07 Gennaio 2011, 10:27 »
no, non è sincronizzata
Offline qwertty
  • 1014
« Risposta #9 il: 07 Gennaio 2011, 15:51 »
cioè ti dice connessione in corso?
Offline toto_120
  • 184
« Risposta #10 il: 07 Gennaio 2011, 16:46 »
Dai un occhio se succede anche quando alzi la cornetta del telefono o ricevi una chiamata... perchè ad un mio amico cadeva la connessione... controlla filtri e tutto...
