HD su alige gate
  • 8 Risposte
  • 4072 Visite
Offline riccardo1185
HD su alige gate
« il: 04 Gennaio 2011, 12:30 »
Salve a tutti...qualche tempo ha ho sbloccato il mio router alice gate plus wiw AGA 3.2.4 e va tutto ok. Ora ho collegato un HD esterno sulla porta usb ma non lo vedo....cosa devo fare?
  • 9345
Re:HD su alige gate
« Risposta #1 il: 04 Gennaio 2011, 13:22 »
Lo devi cercare nelle risorse di rete ci deve essere un'icona samba e li dentro c'è il tuo hd con nome diverso sda1 credo.
Re:HD su alige gate
« Risposta #2 il: 04 Gennaio 2011, 13:57 »
una domanda: va configutato l'hd nel router oppure fa tutto in autmatico?
  • 9345
Re:HD su alige gate
« Risposta #3 il: 04 Gennaio 2011, 15:08 »
Dovresti vederlo in automatico.
Re:HD su alige gate
« Risposta #4 il: 05 Gennaio 2011, 14:31 »
Offline ciooni
  • 29
Re:HD su alige gate
« Risposta #5 il: 05 Gennaio 2011, 16:07 »
Mi sono capitati problemi simili. La lettura e scrittura su porta USB non sono proprio il massimo dell'affidabilità.
L'HD prende l'alimentazione solo dalla porta USB del router? La corrente fornita dal router potrebbe non bastare.
Con altre chiavette-hd funziona?
Hai provato a riavviare il router con l'hd inserito?
Se proprio non va, prova a riformattare tutto da windows in fat32. Tante volte ho risolto così.
Re:HD su alige gate
« Risposta #6 il: 05 Gennaio 2011, 16:16 »
ciao ciooni...l'HD prende alimentazione esterna dedicata,non ho provato con altre chiavette, ho riavviato il router con hd inserito.....riformattare l'hd non posso perchè è già occupato di dati
Offline ciooni
  • 29
Re:HD su alige gate
« Risposta #7 il: 05 Gennaio 2011, 17:09 »
Prova con una chiavetta formattata da capo. Le chiavette in genere danno meno problemi. Così potrai renderti conto se è un problema del router o del dispositivo esterno. Tieni presente poi che alcuni hd usb proprio non ne vogliono sapere di dialogare col router. Dipende dall'interfaccia.
Un'altra criticità è la dimensione del disco. Se troppo grande è più difficile che funzioni.
Comunque la soluzione che ho visto più volte funzionare è stata quella di riformattare. Non ci sono altri sistemi. Prova almeno a fare un chkdsk per mettere a posto il filesystem.
l'NTFS viene "digerito" peggio del FAT
Offline carlotto
  • 2551
Re:HD su alige gate
« Risposta #8 il: 05 Gennaio 2011, 17:23 »
Nessuno ti dice la cosa più importante e cioè che devi usare un firmware Samba adatto ... altrimenti non lo vedrai. Non tutte le versioni del SAMBA vanno bene.
