Problema adsl molto strano [risolto]
  • 19 Risposte
  • 14176 Visite
Offline den65
  • 153
  • la pace che sia fonte di saggezza
Re:Problema adsl molto strano
« Risposta #15 il: 03 Gennaio 2011, 23:35 »
ho appena inviato il messaggio personale, ma non può fare il cambio porta.... era per quello che non me lo faceva... può rimanere sulla diagnostica come mi dici te... averlo un amico tecnico che possa lavorare in centrale...
solo un cambio porta può risolverti il problema, non cè altra soluzione. non è un problema della rete. fidati da  uno che fino a 1 mese faceva questo  lavoro,anche perchè come hai fatto notare tu nello stesso condominio agganciano adsl 2+.ricordati che comunque se tu avessi anche l'amico tecnico il cambio porta deve essere fatto a seguito di apertura guasto dall187.
bye
adsl 20 mega infostrada  agpf- fast telsey -fast pirelli- aladino wi-fi -netgear-adb billion
Offline toto_120
  • 184
« Risposta #16 il: 04 Gennaio 2011, 00:18 »
Infatti, è quasi accertato che è la porta, ti dico che lavorando con mavelot abbiamo notato che la scheda sulla quale c'è la mia adsl che monta il dslam siemens in centrale manda una potenza troppo bassa (9 dbm, letto da dslam), essendo vicino alla centrale, rispetto a quella necessaria per raggiungere i 7 mb. C'è poco da fare, l'unico tentativo possibile sarebbe di forzare il dslam a dare più potenza cercando di aumentare l'attenuazione con resistenze sul doppino. E come dici te, senza un motivo reale il cambio porta è impossibile da parte del 187, è molto più facile disattivare la linea e riattivarla dopo qualche mese, in modo da essere sicuri che la tua porta se la prenda qualcun'altro e si spera ovviamente di finire sulle piastre in adsl2+. È dura xò un mese senza adsl...
« Ultima modifica: 04 Gennaio 2011, 00:47 da toto_120 »
« Risposta #17 il: 04 Gennaio 2011, 11:24 »
Cmq per la cronaca la porta non ha alcun problema....semplicemente quel tipo di piastra si comporta così (male) con le utenze vicine alla centrale. Ho già sperimentato ampiamente che aumentando artificialmente l'attenuazione, il dslam aumenta la potenza tx e tutto funziona perfettamente
Offline toto_120
  • 184
« Risposta #18 il: 05 Gennaio 2011, 00:56 »
Ecco la soluzione incredibile al problema!
Si è cercato di aumentare l'attenuazione intorno ai 18 - 19 db, sotto consiglio di mavelot, attraverso delle resistenze da 82 ohm installate sui fili del doppino (una per filo, il circuito deve rimanere bilanciato). In questo modo si obbliga la buona vecchia scheda adsl1 a risparmio energetico della siemens a mandare più potenza, fino al picco di 19 dbm. Il consiglio è di testare con resistenze piccole da 10 ohm, aggiungendole una per volta, mantenendo il tutto bilanciato, per cercare di arrivare a 12 db di snr al picco di 7616 o 8128 in caso di linea fast.
Vi posto i dati della linea: (non fate caso all'output power in downstream, è completamente cannato)
L'snr risulta basso perchè ora ho messo resistenze da 70 ohm (7 in serie per filo da 10 ohm), la porta della scheda non è ancora al massimo della potenza.
Statistiche Connessione
ADSL
Stato   Attivo
Sistema di trasmissione   ADSL
Modalità   Interlaved
    Downstream   Upstream
Rate (Kbps)    7616           480
SNR Margin (dB)    8   18.0
Attenuation (dB)   18.0   6.5
Impulse Noise Protection (INP)   0   0
Output Power   12.5   15.8
Super Frames   347155   347153
Super Frames Errors   0   0
RS Words   0   0
RS Correctable Errors   0   0
RS Uncorrectable Errors   0   0
Total ES   0   0
Total SES   0   0
Total UAS   18   0
ATM PVC
VPI/VCI   CRC Errors   SAR Timeouts   Oversized SDUs   Short Packet Errors   Length Errors
8/35   0   0   0   0   0
Ringrazio pubblicamente mavelot per il suo aiuto incredibile alla soluzione del problema, sei veramente il "signor adsl"...
« Ultima modifica: 05 Gennaio 2011, 11:16 da toto_120 »
« Risposta #19 il: 05 Gennaio 2011, 01:09 »
L'output power in realtà è quasi corretto....semplicemente sono invertiti i valori ;)
