Alice Business gate 2 plus wi-fi su linea residenziale
  • 55 Risposte
  • 19073 Visite
Offline clarkaino
  • 34
« il: 18 Dicembre 2010, 12:09 »
Ciao a tutti!Sn 1 nuovo iscritto e non ho molta dimestichezza con i forum,quindi vi prego di essere pazienti!
Il mio problema come si intuisce dal titolo θ che mi hanno regalato 1 modem Alice Business Gate 2 Plus wi-fi e volevo sapere se puς funzionare sulla linea residenziale (l'ethernet funziona,ma il wi-fi no).
Premetto che ho sempre avuto 1 modello vecchio e ho navigato sempre con il cavo usb.
Spero che possiate aiutarmi!
  • 9333
Re:Alice Business gate 2 plus wi-fi su linea residenziale
« Risposta #1 il: 18 Dicembre 2010, 12:33 »
Ciao ma il wi-fi viene rilevato dal computer?
Offline clarkaino
  • 34
« Risposta #2 il: 18 Dicembre 2010, 12:51 »
sμ...mi chiede la chiave di rete...la inserisco e si vede l'icona del pc che trasmette a 1 altra torretta perς alla fine non si connette!
  • 9333
« Risposta #3 il: 18 Dicembre 2010, 14:30 »
La chiave di rete se wpa θ di 24 caratteri e deve essere scritta tutta in minuscolo e senza spazi tra i gruppi di caratteri altrimenti non funziona.
Offline clarkaino
  • 34
« Risposta #4 il: 18 Dicembre 2010, 14:53 »
ho fatto quello che hai detto.l'icona del segnale in basso a destra risulta essere sovrapposta dal triangolo giallo col punto esclamativo e se ci passo il mouse sopra dice "no internet access" ma se poi clicco 2 volte sull'icona si vede il segnale senza triangolino con scritto connected!
fatto sta che non posso navigare!
p.s. in questo momento sto usando un pc con windows 7...sul pc con winxp in questo momento non mi rileva proprio il wi-fi (pero' in precedenza si'!)
Offline clarkaino
  • 34
« Risposta #5 il: 18 Dicembre 2010, 15:10 »
per chiarezza...quando ho detto "l'icona del pc che trasmette a 1 altra torretta perς alla fine non si connette"..era riferito su xp.
  • 9333
« Risposta #6 il: 18 Dicembre 2010, 16:15 »
sul pc con win 7 imposta questi indirizzi nella scheda di rete:
ip   192.168.1.10
sub 255.255.255.0
gw  192.168.1.1
dns 192.168.1.1
Offline clarkaino
  • 34
« Risposta #7 il: 18 Dicembre 2010, 16:33 »
non e' cambiato nulla!cmq mi confermi che il modem business puo' funzionare sulla linea residenziale,quindi?
  • 9333
« Risposta #8 il: 18 Dicembre 2010, 16:40 »
si se gia con la scheda di rete funziona, gli indirizzi vanno messi sulla scheda di rete wireless.
Offline clarkaino
  • 34
« Risposta #9 il: 18 Dicembre 2010, 16:52 »
credo di averlo fatto...li ho messi al protocollo TCP...ma niente!
  • 9333
« Risposta #10 il: 18 Dicembre 2010, 17:05 »
riavvia il pc comunque nel win 7 bisogna quando riconosce la  rete bisogna mettere  domestica e non rete pubblica
Offline clarkaino
  • 34
« Risposta #11 il: 18 Dicembre 2010, 17:10 »
ma il fatto che non mi funziona neanke su xp non dovrebbe complicare il problema?
  • 9333
« Risposta #12 il: 18 Dicembre 2010, 17:23 »
se funziona in rete lan deve anche funzionare in wi-fi
Offline clarkaino
  • 34
« Risposta #13 il: 18 Dicembre 2010, 17:37 »
non succede niente!magari se riesco a sistemare prima su xp θ meglio!suggerimenti?
  • 9333
« Risposta #14 il: 18 Dicembre 2010, 17:44 »
purtroppo quel router non ha il tasto reset, si aggiorna solo con il collegamento telefonico con la centrale quarda nel setup del router se risulta sempre business
