come conettere il seriale del modem
  • 13 Risposte
  • 6243 Visite
Offline binh
  • 38
    • il mio repository
« il: 14 Dicembre 2010, 15:15 »
si può connettere il seriale (rs232) del modem agpf, al connettore seriale del pc nei pin 2, 3 e 5 ???
« Ultima modifica: 20 Marzo 2011, 19:40 da binh »
Offline VanniX
  • 438
Re:come conettere il seriale del modem
« Risposta #1 il: 14 Dicembre 2010, 15:21 »
Ti serve un convertitore rs232.
Quelli fatti con gli IC max232 o il max 3232.
Su internet trovi i circuiti gia' fatti per poco piu' di 3€ + sped.
Offrimi una colazione:
Offline binh
  • 38
    • il mio repository
« Risposta #2 il: 14 Dicembre 2010, 15:34 »
quindi sbaglio a dire che rs232 è uguale a seriale ??
Offline VanniX
  • 438
« Risposta #3 il: 14 Dicembre 2010, 17:16 »
No, non sbagli, solo che la seriale del modem non è quella del pc. Il tipo di segnale è molto simile, solo che per interfacciarlo con il computer ti serve un integrato in grado di adattare la tensione da 5volt (come è la ttl del modem) a 12volt (come la porta seriale del pc). Puoi anche farlo senza integrati, amplificando a 12v il segnale a 5v e riducendo i 12v fino ai 5v.
Se ti interessa dai un'occhiata qui: http://it.emcelettronica.com/rs232-convertitore-ttl
Comunque se non hai modo di avere gratis o a poco i componenti ti conviene prenderlo fatto, in cina lo vendono per 3-4€ con spedizione air-mail gratuita.
Offline binh
  • 38
    • il mio repository
« Risposta #4 il: 14 Dicembre 2010, 18:31 »
ok, vedo che farlo è troppo complicato.. mi conviene comprarlo, ma a questo punto mi compro un cavo usb per cellulare. c'è una lista su internet dei cavi adatti a questo ?
Offline VanniX
  • 438
« Risposta #5 il: 14 Dicembre 2010, 20:27 »
Non ho capito a che ti serve il cavo per il cellulare se vuoi attaccare il modem al pc con la rs232..
Offline binh
  • 38
    • il mio repository
« Risposta #6 il: 16 Dicembre 2010, 17:17 »
cavo usb --> seriale  da tagliare il connettore al cellulare
Offline VanniX
  • 438
« Risposta #7 il: 16 Dicembre 2010, 20:47 »
Continuo a non capire.. Se ti serve un cavo seriale vai al negozio di elettronica piu vicino e ti compri una porta e 55 cm di cavo (5 cm li usi per saldare i fili).
Poi ti guardi la piedinatura della rs232 e ti saldi i fili ai pin corrispondenti.
Ti costa meno e hai la certezza che funzioni. Capita che nei cavi specifici per altri dispositivi vengano esclusi alcuni fili, che in futuro a te potrebbero esserti utili per altri usi.
Offline binh
  • 38
    • il mio repository
« Risposta #8 il: 17 Dicembre 2010, 18:56 »
ok grazie
Offline binh
  • 38
    • il mio repository
« Risposta #9 il: 20 Marzo 2011, 12:23 »
ciao a tutti, scusate se riapro un vecchio topic ma volevo chiedervi se è possibile comprare un convertitore  rs232 => usb  e collegare la parte rs232 al modem?
Offline VanniX
  • 438
« Risposta #10 il: 20 Marzo 2011, 13:24 »
Si, è possibile, ma non devi cercare un usb <--> rs232, ma un usb <--> ttl per poterlo attaccare al router.
È probabile che qualcosa su internet tu possa trovare, anche se il convertitore rs232 <--> ttl attaccato alla seriale del pc è una delle migliori soluzioni secondo me.
Offline qwertty
  • 1014
« Risposta #11 il: 20 Marzo 2011, 14:32 »
concordo che è migliore, ma spesso e volentieri i nuovi portyatili non hanno la seriale (nessuno praticamente), e devi adattarti con un usb--->ttl
i cavi che fanno ciò potrebbero essere il dku5 della nokia.
ma se hai la possibilità di avere una seriale ti consiglio quest'ultima.
Offline binh
  • 38
    • il mio repository
« Risposta #12 il: 20 Marzo 2011, 19:45 »
ho capito.. mi sapete dire se questo va bene?
http://cgi.ebay.it/RS232-Serial-Port-To-TTL-Converter-Module-MAX3232-V-1-0-/180630499283?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a0e6aafd3
RS232 Serial Port To TTL Converter Module MAX3232 V 1.0
« Ultima modifica: 20 Marzo 2011, 19:51 da binh »
Offline VanniX
  • 438
« Risposta #13 il: 20 Marzo 2011, 20:47 »
Si, puo' andare bene, ma stai attento con la spedizione gratuita dalla cina.. Io ho sempre da vedere alcuni oggetti comprati piu' di 1 anno fa.
