Sondaggio
Quanti hanno il router ADSL sotto UPS?
quando salta la luce l'ADSL salta
0 (0%)
quando salta la luce l'ADSL NON salta
7 (100%)
Totale votanti: 7
Router sotto UPS
  • 59 Risposte
  • 39948 Visite
Offline VERTiGO
  • 87
Re:Router sotto UPS
« Risposta #30 il: 12 Dicembre 2010, 17:22 »
ho provato a collegare solo il router al ups e saltava l'adsl, e il router andava un pò in crisi, disattivata la wifi tutto perfetto...
Offline bertolo
  • 34
Re:Router sotto UPS
« Risposta #31 il: 12 Dicembre 2010, 19:46 »
Allora se lo fa anche con solo il router collegato all' ups...
Comunque prova ad aggiornare il firmware all'ultima release stabile.
Elettrotecnico; tecnico telefonico/reti
Offline VERTiGO
  • 87
Re:Router sotto UPS
« Risposta #32 il: 13 Dicembre 2010, 08:05 »
non ne conosco altre per il robotics usr9108 ho messo la USR9108A_1.5_NARSv2_scrovy
Offline VERTiGO
  • 87
Re:Router sotto UPS
« Risposta #33 il: 14 Dicembre 2010, 17:25 »
ma se tolgo il modulo wifi interno succede qualcosa?
Offline bertolo
  • 34
Re:Router sotto UPS
« Risposta #34 il: 14 Dicembre 2010, 18:03 »
Succede solamente che il kernel cerca di caricare il modulo in questione, ma ovviamente non lo monta; è cosa saggia però, prima di togliere la periferica, disattivare il WiFi dall'apposito menù. Così facendo non dovresti avere gravi errori, magari abilita il log e vedi..
Se il supporto è mini-pc sarà sufficiente svitare 2 viti oppure estrarre la scheda, facendo attenzione ad allargare prima le lamelle laterali; di conseguenza il tuo router lavorerà come un 9107.
Prova e vedi se così risolvi...
Teoricamente, dovrebbe esser possibile usare il firmware del 9107, che eviterebbe il tentativo di montare i vari moduli non più usati, ma ovviamente dovresti documentarti e verificare se questo è effettivamente possibile.
« Ultima modifica: 14 Dicembre 2010, 18:18 da bertolo »
Offline VERTiGO
  • 87
Re:Router sotto UPS
« Risposta #35 il: 14 Dicembre 2010, 20:22 »
ok provo a vedere cosa succede, ora è disabilitato, riavvio e lo tolgo :) vediamo
Offline VERTiGO
  • 87
Re:Router sotto UPS
« Risposta #36 il: 14 Dicembre 2010, 20:41 »
internet funziona, ci entri via telnet ma non via http...bhooo
Offline bertolo
  • 34
Re:Router sotto UPS
« Risposta #37 il: 14 Dicembre 2010, 22:45 »
Bizzarra la cosa...ma forse neanche troppo: è possibile che l' interfaccia gui non lavori, in quanto si determina un errore lato Wireless..
Varrebbe la pena verificare se il firmware del usr9107 è lo stesso del 9108 ma privo di moduli WiFi e relativi menu... Se quindi l' hardware è lo stesso, si risolverebbe tutto in 5 minuti.
« Ultima modifica: 15 Dicembre 2010, 15:25 da bertolo »
Offline VERTiGO
  • 87
Re:Router sotto UPS
« Risposta #38 il: 15 Dicembre 2010, 20:30 »
altri firmware ci sono?
Offline bertolo
  • 34
Re:Router sotto UPS
« Risposta #39 il: 15 Dicembre 2010, 21:43 »
OpenWrt prevede la possibilità di essere installato sul 9107, ma il tuo modello non viene menzionato.
Proprio sul sito OpenWRT potresti comparare l' hardware del 9107 con quello del 9108 e verificare se i 2 modelli differiscono solo della Wireless.  Se così fosse, potresti installare il FIRMWARE originale del 9107.
QUI puoi trovare tutte le info e le foto del 9107.
Come ultima soluzione, se non erro, per i firmwares US Robotics esistono i sorgenti, quindi in linea teorica, avendo buone competenze linux e la buona volontà si potrebbe ricompilare il tutto a doc.
« Ultima modifica: 15 Dicembre 2010, 21:45 da bertolo »
Offline VERTiGO
  • 87
Re:Router sotto UPS
« Risposta #40 il: 16 Dicembre 2010, 13:07 »
il problema è che se scollego la wifi da http non entro, dovrei caricare quello del 9107 e togliere il wifi...funzionerà?
dentro è identico solo col wifi
« Ultima modifica: 16 Dicembre 2010, 13:24 da VERTiGO »
Offline VERTiGO
  • 87
Re:Router sotto UPS
« Risposta #41 il: 16 Dicembre 2010, 13:45 »
ho appena provato il fw del 9107 non gli piace :P
Offline bertolo
  • 34
Re:Router sotto UPS
« Risposta #42 il: 16 Dicembre 2010, 18:09 »
Se l' hardware è il medesimo, ma privo del WiFi, con tale firmware risolveresti. Dovresti accertarti di questo tramite le foto e le info, poi ripristinare le scheda WiFI ed in fine, successivamente aggiornare il firmware con quello 9107.
Offline bertolo
  • 34
Re:Router sotto UPS
« Risposta #43 il: 16 Dicembre 2010, 18:16 »
Che significa non gli piace? Un po' di info in più? Il router non ti permette l' aggiornamento tramite apposito menù GUI?
E' possibile che, anche se l' hardware fosse lo stesso, il firmware attualmente in uso non ti permetta l' upload di altro software tramite l' apposita interfaccia. In tal caso devi documentarti se ci sono altre strade per l' installazione del firmware, ad esempio tramite TFTP e/o porta seriale o Jtag.
Potresti inoltre fotografare e postare qui la scheda del tuo router...
« Ultima modifica: 17 Dicembre 2010, 01:42 da bertolo »
Offline VERTiGO
  • 87
Re:Router sotto UPS
« Risposta #44 il: 16 Dicembre 2010, 20:19 »
si ho provato a uppargli da web il fw 9107 ma mi ha detto ke non potevo e mi ha riavviato il router.
questo è dentro
