Sondaggio
Quanti hanno il router ADSL sotto UPS?
quando salta la luce l'ADSL salta
0 (0%)
quando salta la luce l'ADSL NON salta
7 (100%)
Totale votanti: 7
Router sotto UPS
  • 59 Risposte
  • 38815 Visite
Offline VERTiGO
  • 87
Re:Router sotto UPS
« Risposta #15 il: 08 Dicembre 2010, 19:29 »
è bloccato il mio nn è sbloccabile..è l'AGIF
Offline qwertty
  • 1014
Re:Router sotto UPS
« Risposta #16 il: 08 Dicembre 2010, 21:37 »
ah pensavo fosse un pirelli.
se è un dialface mi suona strano che perda l'allineamento.
se cosi fosse controllerei che non sia eccessivamente sporco il segnale di uscita dell'ups quando manca corrente.
potrebbe dipendere anche da quello
Offline VERTiGO
  • 87
Re:Router sotto UPS
« Risposta #17 il: 09 Dicembre 2010, 08:11 »
azz e come lo verifico?
Offline carlotto
  • 2551
Re:Router sotto UPS
« Risposta #18 il: 09 Dicembre 2010, 10:31 »
Hai letto bene di ciò che si lamenta? Il problema non succede a causa dell' UPS, ma senza. Lui chiede se mettendo sotto UPS il modem potrebbe risolvere il problema.
Se è un problema di linea telefonica, si direbbe di no, o se è un problema di router, si direbbe di si, non risolve usando l'UPS. Usando un'altro modem il problema non lo aveva.
@Vertigo ... Per verificare se la forma d'onda sinusoidale dell'UPS è sporca serve un oscilloscopio.
« Ultima modifica: 09 Dicembre 2010, 10:33 da carlotto »
Offline VERTiGO
  • 87
Re:Router sotto UPS
« Risposta #19 il: 09 Dicembre 2010, 13:15 »
è un APC Smart-Ups 1500 mi pare sia sinusoidale :)
però succede solo quando la corrente salta, interviene l'ups e l'adsl salta, quando ricolleghi l'ups alla corrente l'adsl non cade va tutto bene
« Ultima modifica: 09 Dicembre 2010, 13:29 da VERTiGO »
Offline qwertty
  • 1014
Re:Router sotto UPS
« Risposta #20 il: 09 Dicembre 2010, 13:34 »
A voi succede che nonostante avete il Router sotto UPS la linea ADSL salti?
forse ho interpretato male io, ma leggendo questo mi pare di capire che il router sia già sotto ups...
è comunque poco chiara la situazione...
se il router è sotto ups il router non deve saltare...
altrimenti ha qualche problema l'alimentatore del router o l'ups
Offline VERTiGO
  • 87
Re:Router sotto UPS
« Risposta #21 il: 09 Dicembre 2010, 13:45 »
si si il router è sotto ups come il pc swich e print-server, il tutto rimane up senza problemi, tranne quando viene a mancare la corrente al ups, a linea adsl cade e si ripiglia, ma il router non è che si riavvia o si blocca, è solo l'adsl cade e poi si ripiglia
Offline qwertty
  • 1014
Re:Router sotto UPS
« Risposta #22 il: 09 Dicembre 2010, 14:21 »
ma succede tutte le volte?
Offline VERTiGO
  • 87
Re:Router sotto UPS
« Risposta #23 il: 09 Dicembre 2010, 19:53 »
si :(
Offline carlotto
  • 2551
Re:Router sotto UPS
« Risposta #24 il: 11 Dicembre 2010, 13:34 »
Ma se cade l'ADSL è la linea a cadere ... e se non si spegne il router la rete elettrica non gli viene a mancare.
Offline bertolo
  • 34
Re:Router sotto UPS
« Risposta #25 il: 11 Dicembre 2010, 20:53 »
Da quanto ho capito il problema si verifica solo ed esclusivamente se il router è collegato al UPS e solo quando va via la corrente.
Il segnale rumore è ottimo visto poi l' allineamento, inoltre l' attenuazione è molto bassa, quindi sei molto vicino al DSLAM. I valori da te segnalati sono ottimi, anche se questo non è sempre sinonimo di affidabilità certa. Detto questo, potresti fare quanto segue:
1) Ti colleghi al router tramite interfaccia o telnet e provi a simulare il blackout, verificando se il router si riavvia o se cade solamente la portante.
2) Provi a scollegare tutto quello che c'è sotto l' UPS, tenendo collegato solo il router e provi il punto "1". Se il router non si riavvia e/o la linea non cade, controlla gli assorbimenti anomali delle altre apparecchiature che hai appena scollegato!
3) Sostituisci l' alimentatore originale del router con un altro alimentatore switching con analoga tensione e corrente massima anche superiore a quella dell' originale. Nota: controlla anche la polarità del connettore, che sia la medesima di quello originale; solitamente il positivo è sempre il "polo caldo" (posto centralmente al cilindro).
Una volta eseguito quanto sopra scritto, posataci i risultati.
« Ultima modifica: 11 Dicembre 2010, 21:10 da bertolo »
Elettrotecnico; tecnico telefonico/reti
Offline VERTiGO
  • 87
Re:Router sotto UPS
« Risposta #26 il: 12 Dicembre 2010, 13:19 »
la WIRELESS!!! disabilitata la wireles, simulato il salto di corrente e funziona tutto...paradosso :)
Offline JackTheVendicator
  • 1913
  • I'm watching you.
    • Firmware modificati
Re:Router sotto UPS
« Risposta #27 il: 12 Dicembre 2010, 14:00 »
Ha senso invece... il wifi consuma fiumi di corrente rispetto al resto... quindi se e' spento i condensatori ce la fanno a compensare il glitch, se e' acceso non ce la fanno e il DSP che si occupa dell'adsl "muore".
Offline VERTiGO
  • 87
Re:Router sotto UPS
« Risposta #28 il: 12 Dicembre 2010, 14:10 »
non lo avrei mai detto :)
ma e come mai su quello della telecom il problema non c'è?
Offline bertolo
  • 34
Re:Router sotto UPS
« Risposta #29 il: 12 Dicembre 2010, 14:41 »
Probabilmente il supporto WiFi di Telecom ha assorbimenti diversi..
A questo punto, tenendo il famigerato modulo WiFi acceso, hai provato ad effettuare le prove che ti ho precedentemente scritto?
Prova e segnalaci gli esiti!
