Sondaggio
Quanti hanno il router ADSL sotto UPS?
quando salta la luce l'ADSL salta
0 (0%)
quando salta la luce l'ADSL NON salta
7 (100%)
Totale votanti: 7
Router sotto UPS
  • 59 Risposte
  • 41081 Visite
Offline VERTiGO
  • 87
Router sotto UPS
« il: 05 Dicembre 2010, 17:28 »
A voi succede che nonostante avete il Router sotto UPS la linea ADSL salti?
Offline qwertty
  • 1014
Re:Router sotto UPS
« Risposta #1 il: 05 Dicembre 2010, 18:00 »
si, capita spesso che il router si riavvia.
sicuramente perchè l'alimentatore essendo quasi al limite produce un power glicht troppo ampio tale da farlo riavviare.
si può risolvere utilizzando un alimentatore con più tensione di uscita.
Offline VERTiGO
  • 87
Re:Router sotto UPS
« Risposta #2 il: 05 Dicembre 2010, 18:25 »
il mio è 9v 1.2A trovarlo da 9 con 2/3A sarebbe meglio?
strano xkè con quello telecom è un 12v 1.2A non saltava...bha vediamo se ne trovo uno
« Ultima modifica: 05 Dicembre 2010, 18:37 da VERTiGO »
Offline carlotto
  • 2551
Re:Router sotto UPS
« Risposta #3 il: 05 Dicembre 2010, 18:57 »
La linea ADSL "salta" se il router o la linea hanno problemi. L' UPS non protegge dalle disconnessoini ma solo da mancanza/sbalzo di tensione di alimentazione.
Offline VERTiGO
  • 87
Re:Router sotto UPS
« Risposta #4 il: 05 Dicembre 2010, 19:31 »
no la linea non ha problemi non salta mai, volevo appunto mettere il router sotto ups per vedere se quando salta la corrente il router rimane up, ma non lo fa...strano però :(
Offline JackTheVendicator
  • 1913
  • I'm watching you.
    • Firmware modificati
Re:Router sotto UPS
« Risposta #5 il: 05 Dicembre 2010, 19:37 »
Me lo faceva col 300t... con i router telecom non mi e' mai capitato.
Offline VERTiGO
  • 87
Re:Router sotto UPS
« Risposta #6 il: 05 Dicembre 2010, 19:40 »
è strano perchè se fosse problema del ups si spegnerebbe anche il pc o no? invece funziona tutto perfetto ma quando salta, l'adsl parte...
Offline carlotto
  • 2551
Re:Router sotto UPS
« Risposta #7 il: 06 Dicembre 2010, 13:06 »
Mi pare di averlo già detto una volta ... La linea ADSL "salta" se il router o la linea hanno problemi.
Di certo l'UPS non ti risolve il problema. Che la tua linea non abbia problemi come fai a dirlo se non visualizzi nemmeno l'SNR e se questi è stabile ?
La sensibilità dell'ingresso dei router è ben diversa tra i vari mobelli che risultano patire di SNR troppo basso.
Offline VERTiGO
  • 87
Re:Router sotto UPS
« Risposta #8 il: 06 Dicembre 2010, 13:22 »
questa è la mia linea
Downstream Upstream
SNR margin (dB): 27.1 17.4
Attenuation (dB): 18.5 7.1
Output power (dBm): 23.3 12.4
Attainable rate (Kbps): 18096 1079
Rate (Kbps): 8127 831
MSGc (number of bytes in overhead channel message): 59 11
B (number of bytes in Mux Data Frame): 253 25
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame): 1 1
T (Mux Data Frames over sync bytes): 1 4
R (number of check bytes in FEC Data Frame): 0 0
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): 0.9961 0.9905
L (number of bits in PMD Data Frame): 2040 210
D (interleaver depth): 1 1
Delay (msec): 0 0
l'adsl non salta mai è solo quando salta la luce
Offline carlotto
  • 2551
Re:Router sotto UPS
« Risposta #9 il: 07 Dicembre 2010, 12:28 »
Downstream Upstream
Delay (msec): 0 0
Guarda il Log ... dove ti indica cosa ti succede nel tempo.
A prima vista si direbbe che il problema che lamenti è causa del router. Hai provato ad aggiornarne il firmware. Per sicurezza hai provato a scollegate tutti i telefoni e filtri?
Offline VERTiGO
  • 87
Re:Router sotto UPS
« Risposta #10 il: 07 Dicembre 2010, 21:56 »
salta lostesso coi i telefoni staccati, forse è come si diceva sopra un problema di alimentatore sotto dimensionato?
Offline carlotto
  • 2551
Re:Router sotto UPS
« Risposta #11 il: 08 Dicembre 2010, 10:30 »
Possibile ... ma almeno sei certo che non è un problema legato ai telefoni/filtri.
L'unica prova sicura per capire se è il router, oltre alla prova del cambio alimentatore, sarebbe poter usarne un altro di sicuro funzionamento o provare il tuo da un'altra parte. Rimane comunque sempre la possibilità che il tuo router funzioni da un'altra parte e non da te ... può essere lui ad avere problemi con la "tua" linea. Prova un altro router se vuoi arrivare a capirne qualcosa di più.
Offline VERTiGO
  • 87
Re:Router sotto UPS
« Risposta #12 il: 08 Dicembre 2010, 13:24 »
con quello telecom, quello bianco solito con 12V 1.2A mi pare non lo faceva, ora uso un USR9108
Offline carlotto
  • 2551
Re:Router sotto UPS
« Risposta #13 il: 08 Dicembre 2010, 16:15 »
Conferma che non tutti i router si comportano allo stesso modo sulla stessa linea. A volte è la versione del firmware che richiede di variare le impostazioni.
Offline qwertty
  • 1014
Re:Router sotto UPS
« Risposta #14 il: 08 Dicembre 2010, 17:28 »
no il problema è che il dialface 12v 1,2A non ha lo stesso assorbimento del pirelli
il dial face non lavora al limite con l'alimentatore e non soffre di power glicth come i pirelli.
se riesci ad entrare in console da telnet fai un dmesg noti subito il perchè lo fa.
