Trasformare la Line 1 / Line 2 dell AGPF in una Line Out. Possibile?
  • 11 Risposte
  • 7943 Visite
Offline erden
Salve, sono da pochi giorni possessore di un AGPF Telecom con firmware 4.4.2. Dopo averlo sbloccato sono riuscito a far funzionare la connessione di TeleTu, l'Aladino VOIP con VoipStunt (collegata sull'ethernet) e la stampante Epson SX415 collegandola all'USB del modem.
Apro questo post per porvi una domanda: qualcuno di voi sa se č possibile utilizzare le porte rosse Line 1 / Line 2 come Line Out? Praticamente vorrei utilizzare una delle due uscite per collegarci un telefono per la linea TeleTu invece che collegarci un telefono VOIP. Mi andrebbe bene anche fare qualche modifica direttamente sull'hardware.
Grazie a tutti in anticipo.
Offline sacetto
  • 401
Offline erden
Re:Trasformare la Line 1 / Line 2 dell AGPF in una Line Out. Possibile?
« Risposta #2 il: 05 Dicembre 2010, 16:19 »
Ottimo, leggendo attentamente il tuo link, ho capito che a modem acceso quando viene collegato un telefono, a questo viene assegnato automaticamente il primo numero VoIP disponibile, mentre a modem spento (sulla Line 1) il telefono funziona come un qualsiasi apparato attaccato alla RTG (ho provato ed effettivamente č cosė).
Quindi bisogna fare in modo che la Line 1 non assegni numeri VoIP, solo che non ho idea di come fare  ;D
« Ultima modifica: 05 Dicembre 2010, 16:42 da erden »
Offline FrankBo
« Risposta #3 il: 07 Dicembre 2010, 18:58 »
Anch'io ho un Aladino Voip e ADSL  fornita da TeleTu; puoi spiegare per favore
come hai fatto a far funzionare l'Aladino Voip con Teletu?
Il firmware che hai caricato è quello del file ----->   AGPF_4.4.2.img  da 7.1 Mb  scaricabile
da qui ------>  http://mom.hwtweakers.net/discus/AGPF_4.4.2.img   ?
« Ultima modifica: 07 Dicembre 2010, 19:52 da FrankBo »
Offline erden
« Risposta #4 il: 08 Dicembre 2010, 02:54 »
Il mio Aladino VoIP funziona perché č sbloccato ed č configurato per funzionare con VoipStunt.
UP
Offline FrankBo
« Risposta #5 il: 15 Dicembre 2010, 22:24 »
UP
Ora anch'io sono riuscito a far funzionare l'Aladino con TeleTu  (dopo averlo sbloccato)
L'ho provato con una utenza Voip Messagenet e funziona perfettamente.
Grazie per la dritta.
Offline poyess
  • 15
« Risposta #6 il: 21 Dicembre 2010, 01:00 »
Salve pure io ho aladino wifi e un utenza voit Messagenet.
Non riesco in nessun modo a configurare l'aladino nonostante configuri tutti i parametri in mio possesso dal ''Test Menų''.
Mi daresti cortesemente la procedura della configurazione dell'aladino wifi... o per lo meno i parametri corretti e dove inserirli????
Offline FrankBo
« Risposta #7 il: 23 Dicembre 2010, 20:57 »
Ecco i parametri:
Nota: quando l'ho fatto sul mio inizialmente funzionava solo in chiamata.
Riprovato dopo un paio di giorni andava anche in ricezione.
      SIP Configuration:
Line Name:                      *vuoto*
Line Phone Number:            5321XXX
SIP Proxy Address:              212.97.59.76
SIP Proxy Port:                     5061
Alternative SIP Proxy Address:  *vuoto*
Alternative SIP Proxy Port:        *vuoto*
Preferred Codec:                     Automatic
Packetization Length:            20
Authentication Name:            5321XXX
Authentication Password:        *******
Customer Parameters:            *vuoto*
Short Message Service Center
(SMSC) Number:                      *vuoto
      Network Setup:
IP Address:             192.168.1.20
Subnet Mask:          255.255.255.0
Default Gateway:    192.168.1.1   (č l'indirizzo del router)
MAC Address:         (lasciare il suo)
Ethernet Speed:     100 Mb/s
Ethernet Mode:      Full Duplex
NTP Server #1:      193.204.114.232
NTP Server #2:      193.204.114.233
Enable DHCP         (non abilitato)
          Optional Services:
 Enable WebConfigApp     SI
 Enable AIO Protocol        NO
        AIOP Port:                50055
« Ultima modifica: 23 Dicembre 2010, 21:01 da FrankBo »
Offline poyess
  • 15
« Risposta #8 il: 27 Dicembre 2010, 00:54 »
scusa, ma il menu "Test mode" del mio Aladino VOIp e diverso da quello da te descritto...
per configurare l'Aladino, mica devo configurare il router???
Se puoi, mi invii la configurazione dell'Aladino?
Ecco come si presenta il Test Menų principale del mio Aladino:
1   version
2   h/w test
3   production
4   env setting
5   voip setting
6   ip setting
7   upgrade
8   mortem info
9   ua routing table
10 factory reset
11 wifi setting
12 change bearer
Se puoi, mi invii la configurazione dell'Aladino stesso?
Grazie anticipato
Offline binh
  • 38
    • il mio repository
« Risposta #9 il: 28 Dicembre 2010, 22:32 »
Ecco i parametri:
      SIP Configuration:
Line Name:                      *vuoto*
      Network Setup:
          Optional Services:
        AIOP Port:                50055
hai un agpf con firmware 4.4.2 ?
dove li hai inseriti quei parametri?
Offline FrankBo
« Risposta #10 il: 17 Gennaio 2011, 22:50 »
CUT
Grazie anticipato
In effetti il mio Aladino ha un menu di configurazione differente da quello da te postato
Ho riportato le varie pagine di configurazione del mio Aladino che ho impostato seguendo  le
istruzioni per lo sblocco che ho trovato qui:  ---> http://ilgenioaladino.blogspot.com/2008/12/ecco-finalmente-la-guida-completa-per.html
Probabilmente devi trovare la procedura di sblocco per il tuo modello di Aladino.
Credo sia inutile che ti mando il file di configurazione, essendo due modelli differenti
non saranno compatibili.
Nel router comunque ho dovuto inserire una voce nel 'Virtual server'  dove ho specificato la
porta usata dall'aladino e quale IP ha  (anche questo č spiegato nel link qui sopra cmq)
« Ultima modifica: 17 Gennaio 2011, 22:55 da FrankBo »
Offline FrankBo
« Risposta #11 il: 17 Gennaio 2011, 22:58 »
Non ho un AGPF, ma un AGA
I parametri li ho inseriti nell'Aladino Voip,  vedi anche la mia risposta nel post sopra
