Bloccare accesso a wifi alice gate 2 plus
  • 8 Risposte
  • 8322 Visite
Offline mtguido
« il: 29 Novembre 2010, 20:59 »
Buonasera, un mio amico che ha lo stesso mio modem (Alice gate 2 plus) ha necessitΰ di poter bloccare l'accesso wireless ad un vicino a cui in passato aveva dato la password wpa.
Ho capito dopo aver cercato qui e li che per bloccare un indirizzo MAC θ necessario disattivare la wpa: tenere la password e bloccare un indirizzo mac contemporaneamente non θ possibile giusto?
Quale potrebbe essere una soluzione alternativa?Qualcuno mi ha consigliato di aggiornare il firmware ma non saprei proprio da dove iniziare.
Il mio amico mi ha chiesto se θ possibile scambiarci i modem? Secondo voi sarebbe un problema per telecom? Potremmo avere problemi di connessione o legati al comodato del modem? Scambiarci solamente le schede servirebbe a qualcosa?
Grazie anticipatamente
  • 9339
Re: Bloccare accesso a wifi alice gate 2 plus
« Risposta #1 il: 29 Novembre 2010, 21:51 »
Si le schede si possono cambiare e quindi cambia anche la key wpa e il vicino θ fregato.
Offline mtguido
« Risposta #2 il: 29 Novembre 2010, 22:00 »
Quindi questa sarebbe la soluzione piω semplice...ma non corriamo nessun rischio con telecom? La seconda via piω semplice quale sarebbe?
  • 9339
« Risposta #3 il: 29 Novembre 2010, 22:06 »
Vai tranquillo θ la soluzione migliore e immediata, poi se vuoi complicare le cose devi sbloccare il router e la scheda non serve piω ma in compenso si puς variare la key a piacere.
Offline mtguido
« Risposta #4 il: 29 Novembre 2010, 22:29 »
In cosa consisterebbe sbloccare il modem? Installare un nuovo firmware?
  • 9339
« Risposta #5 il: 29 Novembre 2010, 22:33 »
Si e si perde l'assistenza telecom.
Offline mtguido
« Risposta #6 il: 30 Novembre 2010, 15:33 »
Per il mio amico non sarebbe un problema perchθ il modem gliel'ha dato un amico che non lo usava piω...Scusa scambiando le schede non si incorre nello stesso problema?
Quanto θ complicato installare il nuovo firmware?
  • 9339
« Risposta #7 il: 30 Novembre 2010, 15:52 »
Scambiando le schede si cambia solo le key wpa originali del router ma non si compromette nulla il router continua a funzionare con fw originale.
Per installare un altro fw per sbloccarlo si rischia di renderlo inservibile.
Offline carlotto
  • 2551
« Risposta #8 il: 01 Dicembre 2010, 12:36 »
Attenzione .... non basta cambiare la scheda per cambiare la Password. L'AGA/AGIA deve prima essere resettato altrimenti la scheda "diversa" non viene letta. Per resettarlo basta farselo fare da Telecom.
