Dlink dsl 524t & 3° PC in rete
  • 10 Risposte
  • 9206 Visite
Offline davex
  • 22
« il: 29 Novembre 2010, 11:46 »
Buongiorno raggazzi/e, ho un problema che mi assilla da una settimana (piω che il problema ad assillare θ il proprietario del pc)...
La rete comprende un dlink dsl-524t e 3 pc connessi tramite ethernet...ma uno dei tre non accede alla rete. Ho testato il collegamento ethernet con un altro pc e risulta funzionante, la linea arriva e la connessione θ stabile e veloce. Per scrupolo, ho disinstallato i driver della schede di rete della motherboard e li ho reinstallati, ma nonostante ciς il pc continua a non andare in rete.
In ordine i sintomi avuti in questa settimana di prove:
- prima connessione, il pc mi da "acquisizione indirizzo di rete" dopo un 5 minuti buoni cambia idea, "connessione limitata o assente"
- controllo il tutto e scopro che il pc non riceve pacchetti e che non ha un indirizzo ip valido (0.0.0.0?)
- controllo il modem il dhcp θ attivato, torno al pc e assegno indirizzo ip 192.168.1.5, il gateway predefinito del modem, i server dns, e finalmente si conette!!!
- festeggiamenti finiti, si θ connesso ma non accede ad internet, continua a non ricevere pacchetti e non accede (ancora) al modem inserendo 192.168.1.1
Morale della favola non so piω dove sbattere la testa...qualche consiglio?
Grazie in anticipo, DaVeX.
« Ultima modifica: 29 Novembre 2010, 12:18 da davex »
XII Legio Fvlminata - DOD:S Clan
http://www.legiofvlminata.net/news.php
  • 9345
Re:Dlink dsl 524t & 3° PC in rete
« Risposta #1 il: 29 Novembre 2010, 12:12 »
Metti una scheda interna psi e disabilita dal bios quella interna.
Offline davex
  • 22
« Risposta #2 il: 29 Novembre 2010, 12:22 »
Azz...drastico...potrebbe essere, come dettomi da amici, un problema di chiavi di registro o simili e quindi risolvibile tramite un bel formattone del pc?La schedamadre praticamente θ nuova e la porta ethernet θ stata inutilizzata fino ad adesso perchθ prima mi connettevo tramite penna wifi-usb alla rete wireless...
  • 9345
« Risposta #3 il: 29 Novembre 2010, 12:35 »
Se hai tutto l'occorrente formatta!
Offline davex
  • 22
« Risposta #4 il: 30 Novembre 2010, 15:41 »
Allora...mi sono procurato una scheda psi interna (funzionante) e l'ho provata come suggeritomi...qui i sintomi sono pure peggiori..."acquisizione indirizzo di rete" e dopo pochi secondi "cavo scollegato" e poi di nuovo da capo...attacca e stacca e solo in continuo...altre idee?
Io nel mentre leggo "manuale dell'arrocco: guida al lancio perfetto del proprio personal computer dalla finestra"
  • 9345
« Risposta #5 il: 30 Novembre 2010, 16:04 »
Nella scheda che hai messo c'era il cd dei driver?
Anche assegnando gli indirizzi a mano non acquisisce?
Offline davex
  • 22
« Risposta #6 il: 30 Novembre 2010, 16:53 »
No i driver li ho scaricati dal sito del produttore...mettendo gli indirizzi a mano mi da stato connesso ma non naviga e non vede il router...ma questo vale solo per la porta su scheda madre perchθ quella esterna disconnette di continuo quindi anche mettendoli non mi da nulla...
  • 9345
« Risposta #7 il: 30 Novembre 2010, 17:28 »
Non θ che θ guasta pure quella?
Offline davex
  • 22
« Risposta #8 il: 01 Dicembre 2010, 11:00 »
Sarebbe l'apoteosi dell'attasso elettrico!!!No l'ho presa da un pc funzionante...nel fine settimana approfitto dalla pausa lavoro e formatto tutto!!!Vi aggiorno...
Offline davex
  • 22
« Risposta #9 il: 11 Dicembre 2010, 12:22 »
Scusate se ritorno a scrivervi solo adesso ma impegni improvvisi mi hanno tenuto lontano da casa. Il problema θ stato risolto e posto di seguito la soluzione sperando possa tornare utile in futuro, un pς per farmi perdonare del tempo che vi ho fatto perdere.
Quando avete problemi alla scheda di rete simili ai miei (vedete su), potrebbe essere realmente la scheda guasta come suggeritomi ma c'θ una prova che potete fare per esserne sicuri e in caso risolvere il problema.
Entrate nella proprietΰ della connessione lan e premete configura scheda di rete, qui troverete delle impostazioni tra cui questa: Velocitΰ e Duplex
 impostate il valore a "10mbps half duplex" e la linea dovrebbe diventare attiva e stabile, qualora non funzionasse provate gli altri valori, a quel punto se tutti risultassero non funzionanti potrete essere certi che non funzioni la scheda.
Spero vi sia utile, ancora grazie per l'aiuto datomi.
Offline delfi5
  • 306
« Risposta #10 il: 14 Dicembre 2010, 15:47 »
Normalmente non persiste questo problema perchι di default il valore θ impostato su 'negozia automaticamente velocitΰ'. Probabilmente la causa e il cavo lungo o degradato oppure della porta sul router danneggiata.
