Router bridge mode
  • 5 Risposte
  • 4571 Visite
Offline uerri
Router bridge mode
« il: 28 Ottobre 2005, 23:56 »
Ciao a tutti, qualcuno sa come configurare il Router Telit (Castelnet) Ar520 in Bridge Mode? qualcuno a già provato questa configurazione? Grazie mille enrico
Re: Router bridge mode
« Risposta #1 il: 29 Ottobre 2005, 00:13 »
se usi cerca c'è un post ........ sul quel router
Offline uerri
« Risposta #2 il: 29 Ottobre 2005, 10:27 »
avevo già fato la ricerca ma le informazioni che avevo trovato non erano complete e non riuscivo a configurarlo per il bridge mode.. qualcuno sa farlo?
« Risposta #3 il: 29 Ottobre 2005, 10:54 »
io non lo ho ma basta fare una ricerca in google.......
Offline uerri
« Risposta #4 il: 29 Ottobre 2005, 12:05 »
sono giorni che cerco ma non riesco a trovare ninte di completo..
Offline uerri
« Risposta #5 il: 03 Novembre 2005, 00:54 »
ho scritto all'assistenza della castelnet (la ditta che produce l'AR520) e questa è la configurazione per far funzionare come bridge il router....se qualcuno è interessato mi scriva che posso inviarvi il file .doc corredato di immagini
HowTo configure the Bridge connection
01-   Use browser and enter address http://192.168.1.1 to access the GUI of AR520.
02-   After Login window pop-up, enter the login username and password.
(Default username and password is root /root)
03-   Choose Home  Quick Configuration menu, click Delete button to delete the default WAN connection.
04-   Choose Home  Quick Configuration menu, set the bridge info.
Operation Mode:Enable
Ecapsulation   :Bridge LLC or Bridge VC (provide from ISP)
VPI          :Provide from ISP
VCI          :Provide from ISP
Bridge        :Enable
Default Route  :Disable
05-   Click the “Submit” button under the page.
06-   Choose Home  Home menu  See the “WAN Interface” frame.
If it has an “eoa-0” display to show the bridge connection is success.
If it is display “No exiting WAN Interface” to show set fault, please retry again.
07-   Close the DHCP service
LAN  DHCP Mode  DHCP Mode:None  Submit
08-   Set the IP on you PC that provide from your ISP.
