Richiesta config.xml
  • 8 Risposte
  • 5801 Visite
Offline zephyr83
  • 170
« il: 28 Ottobre 2005, 21:28 »
Chi è così gentile da inviarmi un file config.xml vuoto? cioè senza alcuna impostazione? Anche se cn ciclmab metto l'opzione apposita in realtà il file nn viene azzerato!  :o
Re: Richiesta config.xml
« Risposta #1 il: 28 Ottobre 2005, 22:24 »
ma scusa in che senso ...... se vuoi un file vuoto te lo puoi creare da te......
« Risposta #2 il: 29 Ottobre 2005, 01:04 »
Il config.xml viene azzerato da ciclamab, nel senso che viene fatto sparire completamente dalla mtd3, ma al successivo boot il processo cm_logic lo ripristina nella mtd3 copiandolo da /etc/config.xml (impostazioni di default). Il modem non puo' funzionare con un config.xml vuoto.
« Ultima modifica: 29 Ottobre 2005, 01:06 da marven »
Offline zephyr83
  • 170
« Risposta #3 il: 29 Ottobre 2005, 16:06 »
io nn so cosa c'è che nn va ma a me nn azzera porprio niente! Quando aggiorno mi ritrovo le impostazioni che avevo prima! Se avevo ad esempio attivato l'upnp e aggiorno mi ritrovo già l'upnp attivato. Stesso discorso per le varie regole. C'è qualcosa che nn va. Sn sempre già connesso senza inserire username e password!! Voi come ve la spiegate sta cosa?
Inoltre adesso nn riesco neanche a scaricare l'attuale config.xml da Aggiorna FW, mi da errore!
Cmq nn intendevo un config.xml vuoto cioè senza scritto niente, ma un config.xml nel quale nn c'era impostato niente!!!
« Risposta #4 il: 29 Ottobre 2005, 17:42 »
E' evidente che la mtd3 dove risiede il config ha dei problemi. Hai provato a upparne uno da interfaccia web?
Offline zephyr83
  • 170
« Risposta #5 il: 29 Ottobre 2005, 18:57 »
si ne ho upato uno che avevo salvato tempo fa (nn ricordavo di averlo). Però dentro il file config.xml uppato nn ci sn i miei username e password ma sn sempre connesso lo stesso! Mha, è un mistero sto modem, dovrei farlo esaminare da quelli di x-files!!
« Risposta #6 il: 29 Ottobre 2005, 19:07 »
Prova anche con un reset hardware... altrimenti si va con le maniere forti... (telnet tftp dd, se te la senti....)
Offline zephyr83
  • 170
« Risposta #7 il: 29 Ottobre 2005, 23:43 »
ho provato cn il tasto reset più volte ma niente da fare. Proverei anche cn telnet e compagnia ma nn ho la minima idea di come si faccia!
« Risposta #8 il: 30 Ottobre 2005, 01:12 »
L'idea e' quella di sostituirti la mtd3 con la stessa mtd3, sperando che l'erase sblocchi qualcosa...
Devi farti un dump della partizione mtd3
Come descritto in questo mio post:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,815.msg10516/topicseen.html#msg10516
poi segui il metodo di sostituzione di adam2 descritto qui:
http://www.dlinkpedia.net/index.php/Aggiornamento_firmware#550_Flash_erase_failed
Attenzione solo il metodo, NON sostituirti adam2 (mtd2)!!!!!!!!!
Tu devi operare sulla partizione mtd3 NON sulla mtd2, quindi i comandi che devi dare sono
(supponendo che il file dump della mtd3 si chiami mtd3)
# telnet 192.168.1.1
inseriamo user: root
          password: admin
# cd /var (ci spostiamo in var)
# tftp -g -r mtd3 192.168.1.2 (indirizzo ip del pc)
dd if=/var/mtd3 of=/dev/mtdblock/3
Il dump della mtd3 deve essere esattamente di 65.536 byte, se non lo e' non e' fatto bene, in tal caso non dare assolutamente l'ultimo comando dd if=...... sarebbe pericolosissimo, potresti far fuori adam2.
In alternativa al dump della mtd3 potresti utilizzare la mtd3 di mcmcc
http://mcmcc.bat.ru/dlinkt/restore_mtd3_50xT.rar
che e' per 500t e quindi ha i dati in env (in particolare il partizionamento) e config diversi. Ma questo non e' un problema, basta che hai un backup di env e potresti ripristinarlo con Ciclamab, mentre per il config basta un reset.
« Ultima modifica: 30 Ottobre 2005, 01:51 da marven »
