Problema aggiornamento 300t via ciclamab
  • 47 Risposte
  • 23481 Visite
Offline Morphrus
  • 23
« il: 27 Ottobre 2005, 18:23 »
Ho problemi con l'aggiornamento del firmware del mio 300t, ho utilizzato ciclamab ()scaricando i file kernel e filesystem da dilinkpedia)ma mi da continuamente errore,
 il log è il seguente :
ATTENZIONE!
E'consigliato disattivare eventuali firewall e antivirus
e scollegare il cavo della linea ADSL.
Spegnere il modem/router e premere "Connessione".
Accendere ora il modem/router.
Connessione ad "ADAM2" riuscita!
220 ADAM2 FTP Server ready.
USER adam2
PASS adam2
230 User adam2 successfully logged in.
modem/router info:
bootloaderVersion     0.22.02
flashsize             0x00200000
usb_prod              N/A
mtd0                  0x900a0000,0x901f0000
mtd1                  0x90010000,0x900a0000
mtd2                  0x90000000,0x90010000
mtd3                  0x901f0000,0x90200000
SETENV mtd0,0x90090000,0x901f0000
200 SETENV command successful
SETENV mtd1,0x90010000,0x90090000
SETENV mtd3,0x901f0000,0x90200000
Le partizioni sono state modificate.
SETENV autoload,1
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
227 Entering Passive Mode (10,8,8,8,36,158).
RETR config.xml
150 Opening BINARY mode data connection for file trans...
226 Transfer complete.
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
RETR env
MEDIA FLSH
200 Media set to FLSH.
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
Cancellazione partizione "mtd1"... Attendere...
STOR kernel mtd1
Il modem/router non risponde!
Il comando è fallito: STOR kernel mtd1
TYPE I: Connessione mancante!
Il comando è fallito: TYPE I
Attendere il riavvio del modem/router...
Ho impostato 10.8.8.8 il modem e 10.8.8.99 il pc.
Grazie a tutti!!
Offline ErBiamo
  • 138
Re: Problema aggiornamento 300t via ciclamab
« Risposta #1 il: 27 Ottobre 2005, 18:43 »
ciao fai una ricerca con le parole "550 erase failed" (senza "), l'argomento è già stato affrontato un bel po di volte.. se poi non riesci chiedi pure visto che ne ho modificato uno oggi.. son collegato tramite lui  ;)
« Risposta #2 il: 27 Ottobre 2005, 18:48 »
NON è quello il suo problema.....
Offline ErBiamo
  • 138
« Risposta #3 il: 27 Ottobre 2005, 18:56 »
ho appena modificato un 300t e mi dava quell'errore ed era relativo a adam2 che era x amd invece sul mio router ho il flash intel...  ???
Offline Morphrus
  • 23
« Risposta #4 il: 27 Ottobre 2005, 19:04 »
Ma scusa a me non da nessun errore 550 erase failed!!
Il problema a quanto ho visto durante la procedura di upgrade è che cancellata la partizione mtd1 non carica il kernel e dice di perdere lòa connessione ad adam!!
Ciao e grazie
« Risposta #5 il: 27 Ottobre 2005, 19:06 »
Si l'errore "550 flash erase failed" ma Morphus non ha avuto quell'errore.
Attenzione a cambiarsi ADAM2 con la versione sbagliata, piu' d'uno e' passato poi al reparto JTAG (sempre della ditta marven  ;D , pero' mi dispiace quando della JTAG se ne puo' fare a meno)
« Risposta #6 il: 27 Ottobre 2005, 19:13 »
Ciao e grazie
L'errore che hai tu  non e' specifico di ADAM2 versione sbagliata e non lo e' neanche l'errore "550 flash erase failed", entrambi si possono avere anche in altri casi. Quello tuo e' poi anche piu' generico del 550 per cui non consiglierei alla leggera di cambiarsi ADAM2 solo per quei messaggi d'errore.
« Ultima modifica: 27 Ottobre 2005, 19:16 da marven »
Offline Morphrus
  • 23
« Risposta #7 il: 27 Ottobre 2005, 19:14 »
Scusate se vi incalzo,
quindi che posso fare??
« Risposta #8 il: 27 Ottobre 2005, 19:21 »
Innanzitutto ripeto non sostituirti ADAM2! (comunque non potresti farlo visto che, per ora, il modem senza kernel non puo' fare il boot)
In ciclamab premi F2 per reinizializzare il file .ini e rinizia d'accapo. Se non funge prova una versione diversa di Ciclamab per esempio la 2.4.96 che trovi nel mirror di ciclamab della dlinkpedia.
« Ultima modifica: 27 Ottobre 2005, 19:25 da marven »
Offline Morphrus
  • 23
« Risposta #9 il: 27 Ottobre 2005, 19:23 »
Comunque vedi che il modem funziona regolarmente, infatti questo post l'ho scritto con quello!!
« Risposta #10 il: 27 Ottobre 2005, 19:31 »
Quindi non ha fatto neanche l'erase di mtd1. Ricordati bene quale kernel stai usando perche' nel caso la cancellazione avvenga davvero senza pero' scrivere il nuovo kernel e il modem non fa il boot hai ancora la possibilita' di fare il boot (inviando ed eseguendo il kernel in RAM anziche sulla FLASH).
Offline Morphrus
  • 23
« Risposta #11 il: 27 Ottobre 2005, 19:33 »
Da schermata l'erase l'avrebbe dovuto fare visto che i messaggi di errore me li da solo dopo l'invio del kernel!!??!!
Però capisco che tu dica che se avesse cancellato non avrebbe dovuto funzionare, eppure io stacco il cavo di alim lo riconnetto e funziona regolarmente!!
« Risposta #12 il: 27 Ottobre 2005, 19:42 »
Le ultime versioni di Ciclamab a differenza delle precedenti (dietro mio suggerimento, scusa l'immodestia lo dico solo per sottolinare che so di cosa sto parlando) inviano il kernel prima del fs e se qualcosa e' andato storto bloccano l'invio del fs, cioe' neanche ci provano ad inviarlo. Questo per consentire il recupero estremo del router con l'invio ed esecuzione in ram del kernel che c'era dentro il router (quello cancellato).
PS
Non andare troppo indietro con le versioni di Ciclamab perche' appunto le versioni precedenti non hanno questa modalita' di invio piu' sicura, kernel prima del fs e blocco in caso di errore.
« Ultima modifica: 27 Ottobre 2005, 19:46 da marven »
Offline ErBiamo
  • 138
« Risposta #13 il: 27 Ottobre 2005, 22:58 »
ok scusate  :-[
Offline Morphrus
  • 23
« Risposta #14 il: 27 Ottobre 2005, 23:26 »
Capisco, ma scusate ora cosa posso fare per agggiornare??
Grazie!!
