router alice gate wifi + router netgear(wifi)
  • 60 Risposte
  • 29365 Visite
Offline marvel801
  • 49
Re:router alice gate wifi + router netgear(wifi)
« Risposta #30 il: 23 Novembre 2010, 09:28 »
Ciao , si bravo teoricamente dovrebbe essere cosμ , ho incrociato il tutto "identico"  anke il ssid (θ obbligato)tra i due router,,  l'operatore dell'assistenza mi ha detto che puς fare anke da access point  collegandogli  altri dispostivi  via cavo eth e infatti  θ cosμ  ho collegato netgear>>>pc  θ mi arriva lo stesso la lan  , collegato  un decoder  e mia arriva la rete anke su dec  ,
Solo che .... ho provato  a connettermi in wifi  ma non riesce ad agganciarsi , le reti ssid wifi le trova nel pc ma quando vado a connettere mi dice "impossibile  connettersi "  alla rete ssid  xxxx " ... ho provato  sia per la rete  2.4 ghz  che per la 5 ghz . nada , perchθ ?? l'unico dubbio che mi rimane  se  nell'aga dovrei modificare l'ap  mode in  WIRELLES BRIDGE  e non access point altriementi il wifi non lo prenderΰ mai sia il  netgear ke l'aga
cmq  ne sono contento di aver sistemato  .
« Ultima modifica: 23 Novembre 2010, 09:32 da marvel801 »
  • 9340
« Risposta #31 il: 23 Novembre 2010, 09:41 »
Nella modalitΰ repeater si puς cambiare l'ssid del netgear fermo restando la key, in questo modo dovrebbe connettersi anche in wi-fi +lan.
Offline marvel801
  • 49
« Risposta #32 il: 23 Novembre 2010, 09:50 »
e che nome ci do al ssid  del netgear , ma  li dice ke i ssid devono essere uguali ...   fatto sta ke ora non posso accedere nel menω del netgear  .. anke qui mi dice impssibile quando vado a pingare l'ip del gateway
« Ultima modifica: 23 Novembre 2010, 09:52 da marvel801 »
  • 9340
« Risposta #33 il: 23 Novembre 2010, 12:47 »
Gli puoi dare Alice2 come ssid, quale indirizzo metti per pingare il gateway?
Offline marvel801
  • 49
« Risposta #34 il: 23 Novembre 2010, 20:05 »
quello del netgear  θ totalmente diverso (ovviamente) di quello dell'aga , l'ip gateway θ 10.0 .0. 1
devo modificare ankθ l 'ip??  mettendo magari 192.168.0.1 al netgear
« Ultima modifica: 23 Novembre 2010, 20:07 da marvel801 »
Offline marvel801
  • 49
« Risposta #35 il: 23 Novembre 2010, 20:18 »
ora capisco perchθ  nn si connette in wifi .. guarda un po ,le reti ssid si doppiano , me ne escono due per la 2.4 e due per la 5 ghz
« Ultima modifica: 23 Novembre 2010, 20:19 da marvel801 »
  • 9340
« Risposta #36 il: 23 Novembre 2010, 21:07 »
Imposta la scheda wireless con ip fisso e gateway del netgear
ip    192.168.0.2
sub  255.255.255.0
gw   10.0.0.1
dns  10.0.0.1
Offline marvel801
  • 49
« Risposta #37 il: 24 Novembre 2010, 11:20 »
va  anche la wifi !!  era la chiave cifrata nel pc errata , ma va a pigliΰ sempre la 5 ghz , la configurazione che avevo fatto io tra i due router  non la aggancia .
  • 9340
« Risposta #38 il: 24 Novembre 2010, 17:06 »
Ora in che modalitΰ sei ap o repeater?
Offline marvel801
  • 49
« Risposta #39 il: 24 Novembre 2010, 21:59 »
access point , cmq se prende solo  la 5 ghz tanto di guadagnato ... molto piω veloce della 2.4
  • 9340
« Risposta #40 il: 24 Novembre 2010, 22:02 »
Bene allora tutto risolto.
Offline marvel801
  • 49
« Risposta #41 il: 25 Novembre 2010, 17:23 »
ieri  avevo avuto un attimo di  black out con  la connessione , cioθ interruzione tra  il router aga e il netgear , escludendo   altre cose
poi ho abilitato la wifi  ed si θ riconesso  nuovamente  sia con wifi + la lan , da cosa potrebbe dipendere  .. se si ripresenterΰ  di nuovo , segnale wirelles ??
  • 9340
« Risposta #42 il: 25 Novembre 2010, 20:07 »
Ci possono essere delle microinterruzioni dell'adsl e si disconnette.
Offline marvel801
  • 49
« Risposta #43 il: 01 Dicembre 2010, 01:37 »
ciao , mi θ saltato  "tutto"
netgear e l'aga non riescono piω a comunicare  , ora per connettermi son dovuto ricorrere ad un vecchio modem alice gate 3.46
non  ho mai capito  perchθ  sull'aga ho sempre avuto questi problemi  da quando  misi il firmware usrobotics , si θ sempre impallato facendomi
disconnettermi  con la connessione sul pc, problemi di linea tipo i filtri , attenuazione ,rumore ecc non sono perchθ ho una linea nella norma, problemi di disconnessione  mai avuti
θ dovuto  solo al router  questo problema ,ho provato ad impostare in manuale i valori  sul pc niente non mi collegavo lo stesso ,  ora  non so come sistemare questa cosa . ho due router fuori uso .... cosa mi consigli
  • 9340
« Risposta #44 il: 01 Dicembre 2010, 20:26 »
Quale fw usr hai messo nell'aga?
