router alice gate wifi + router netgear(wifi)
  • 60 Risposte
  • 29794 Visite
Offline marvel801
  • 49
« il: 19 Novembre 2010, 20:21 »
Salve , potete darmi dei consiglii , ho questi 2 router ma l 'adsl la posso far arrivare solo sull'alice gate in quanto il netgear 3700 (gestisce anke la dual band) appena preso fa solo da "router" con ben 8 antenne wifi incorporate !
premetto  che l'Aga  θ pachtato .. vorrei creare una configuarazione tra i due router senz impasticciarmi troppo , chiedevo se il router netgear posso trasformarlo in acces point mandandolo in comunicazione con l'altro router, e in modo in tale di poter collegare altri dispositivi da mandarli in rete.. ( 4 porte eth)
.....altri consigli sono sempre ben accettati .
vi ringrazio
  • 9345
Re:router alice gate wifi + router netgear(wifi)
« Risposta #1 il: 19 Novembre 2010, 21:05 »
Si basta collegarli con un cavo ethernet ci puoi attaccare quello che vuoi.
Offline marvel801
  • 49
« Risposta #2 il: 19 Novembre 2010, 22:36 »
il probema  e che il router  alice gate dove ci collegherς l'adsl lo devo portare in un altra stanza, mentre il netgear  lo porto dove sta il pc cioθ in un altro punto quindi  vorrei fare internet> alicegate >> netgear>> pc   andando via wifi
 in partenza sto avendo piccoli problemi , perchθ ora ho collegato solo l'alice gate ma non mi sta arrivando la rete wifi , il pc non riesce a rilevare il  mio ssid  wirelles , da cosa puς  dipendere
  • 9345
« Risposta #3 il: 20 Novembre 2010, 09:47 »
Non riuscirai a collegare il netgear con alicegate in wi-fi, ti occorre un altro router netgear per fare il ponte con il 3700.
Controlla la spunta nel menω nascosto che abilita il wireless nell'aga.
Offline marvel801
  • 49
« Risposta #4 il: 20 Novembre 2010, 16:00 »
ho letto che perς lo si puς trasformare come repetitore di segnale wirelles il netgear .
ma una guida dove si potrebbe reperire.  le istruzioni del manuale sono in inglese.
  • 9345
« Risposta #5 il: 20 Novembre 2010, 16:20 »
non esiste la guida in italiano devi fare la traduzione
Offline marvel801
  • 49
« Risposta #6 il: 21 Novembre 2010, 00:54 »
grosso modo  questo θ lo schemino tecnico di quello che vorrei creare tra i due router a distanza .... θ fattibile o non θ fattibile ??
  • 9345
« Risposta #7 il: 21 Novembre 2010, 10:12 »
E' fattibile, ma occorre che il router wireless abbia  la funzione wds, ma non sempre questo θ fattibile specialmente se sono di marche diverse.
Offline marvel801
  • 49
« Risposta #8 il: 21 Novembre 2010, 14:59 »
il netgear ha la funzione del wds (ancora non so cosa sia) il router alice gate non credo ,anche se ha la modifica interna
p.s.  ora mettendo un attimo da parte il netgear , potresti aiutarmi   a farmi capire perchθ sul pc non riesco a connettermi in wifi , non viene identificato  il ssid di rete , ho provato a modifcare il canale della frequenza nel router  ma niente ..
« Ultima modifica: 21 Novembre 2010, 15:01 da marvel801 »
Offline marvel801
  • 49
« Risposta #9 il: 21 Novembre 2010, 16:05 »
ho visto nel menω  θ l'aga fa anche da WDS  (wirelles bridge sarebbe ora ho capito)come il netgear ...  ora bisogna solo vedere se si vedano tra loro .....  ma continuo a nn capire perchθ non riesco a connettermi in wifi con l'alice aga
screenshots
  • 9345
« Risposta #10 il: 21 Novembre 2010, 17:03 »
Per il wi-fi devi abilitare nel wireless setup :*allow wireless connections
*broadcast network name
network name:Alice 12345678
apply
In wireless security
*network authencication
inserire la key
apply
wan setup:
vpi/vci  8/35
protocol pppoa
encapsulation vc/mux
ap mode:
ap mode : access point
bridge restrict: disabled
Offline marvel801
  • 49
« Risposta #11 il: 21 Novembre 2010, 17:37 »
OK  ti  ringrazio natalinux , son riuscito a connettere il wifi  con l'alice aga
dell'elenco  che hai postato comq  stava giΰ tutto impostato nel router  ho modificato solo da la modalitΰ di AP in access point   appunto , ahh  il   canale  radio  della frequenza l'ho portato a 9  casomai  ci potrebbero essere interferenze con il canale del netgear e altri dispositivi wirelles ...
ora  possiamo provare a configurare  la connessione tra l'alice gate e il Netgear ?? come  sta fatto nello schema che ho postato prima , almeno ci proviamo  poi se andrΰ a buon fine ne sarς contento ( e ne saremo ) altrimenti  pasienza .
Secondo  te come mi consigli di  impostarlo  repetear  , wds o stazione base , anke se nn ho capito che funzioni hanno gli ultimi due e se conviene  trasformarlo  con quelle funzioni .
« Ultima modifica: 21 Novembre 2010, 17:44 da marvel801 »
  • 9345
« Risposta #12 il: 21 Novembre 2010, 17:51 »
Lo dovresti impostare come wds:
Nozioni di carattere generale:
-Entrambi i dispositivi devono avere lo stesso ssid
-stesso canale radio
-stessa key wep o wpa
-gli indirizzi mac vanno inseriti in modo incrociato,
 quello dell'aga va messo nel netgear e viceversa.
non mi viene in mente altro.
Offline marvel801
  • 49
« Risposta #13 il: 21 Novembre 2010, 18:25 »
non vorrei  sbagliarmi ..  ma questa impostazione farΰ fungere il netgear da repetear del segnale wifi ...
  • 9345
« Risposta #14 il: 21 Novembre 2010, 18:44 »
si bisogna fare delle prove
