Alice gate 2 plus thompson
  • 6 Risposte
  • 7942 Visite
Offline gugliolo
« il: 19 Novembre 2010, 11:36 »
Ciao a tutti, sono nuovo nel forum!
Da una settimana ho preso una linea adsl impresa semplice base, per valutare il servizio, ma ho un problema con il modem della thomson che mi hanno mandato...
Per prima cosa chiunque all'interno della lan può entrare nel modem e configurarlo, e volevo sapere se è possibile mettere in qualche modo una password o qualcosa.
Seconda cosa è la modalità di connessione, che è solo Bridged+Routed...prima avevo una linea business (che costava un'occhio della testa)  il cui modem mi dava l'ip pubblico al router, configurato con la dhcp table. Ora per usare la dhcp table ho collegato il router con la porta lan alla lan del modem, mi sembra però un po' un casino, router collegato ad un'altro router...
Mi potete aiutare?
Oppure, c'è la possiblità di sostituire il modem thomson con uno che mi compro e mi configuro? Se si, i parametri di configurazione quali potrebbero essere? A disposizione ho uno zyxel prestige p600, ma non so come configurarlo...
Grazie in anticipo per le risposte!!!!
Offline pinnasat
Re:Alice gate 2 plus thompson
« Risposta #1 il: 19 Novembre 2010, 14:38 »
Se la linea è home e non business, puoi utlizzare un router qualsiasi.
I parametri sono i soliti vpi:8 vci: 35, PPOE , incapsulamento (non mi ricordo ma provali tutti e 2), nome utente aliceadsl password aliceadsl.
Per la business era la stessa cosa ma senza il router loro non hai l'ip statico
« Risposta #2 il: 20 Novembre 2010, 11:53 »
1) Puoi tranquillamente mettere una pass alla homepage del router. Basta andare sul menù di destra Avanzate e cliccare il tasto ACCESSO, per configurare la pass. Teoriamente il router business dobrebbe già avere la pass di default "admin".
2) E' corretto che la connessione sia solo bridged+routed per un router provisionato su linea business. Cosa volevi scusa ? Volevi forse la possibilità di fare una PPPoE da un altro router ? Tecnicamente da telegestione è possibile disabilitare la connessione automatica del router, ma rimane il fatto che perderesti IP statico perchè l'assegnazione è basata sul riconoscimento della user che utilizza il router
3)Nel thomson, puoi andare nel menù LAN, configurazione, e assegnare sia il range DHCP, sia l'assegnazione statica con IP riservato.
Se vuoi fare qualcosa di più avanzato, la cosa migliore è usare un router WAN (o un router adsl che possa essere usato anche come gateway su una ETH), in cascata al router Alice.
Supponiamo che il router Alice abbia IP 192.168.1.1 (defualt). Imposti come netmask 255.255.255.252. Configuri il router WAN con Ip 192.168.1.2/30 sulla porta ETH, e per la LAN utilizzi per esempio 192.168.10.X.
A questo punto sul router Alice crei una regola di Virtual Server tramite il menù Avanzate->Port Mapping, in cui inserirai come IP locale 192.168.1.2 e come porte sia locali che pubbliche tutte, ovvero metti un asterisco *.
In questo modo è vero che l'IP pubblico resta al router Alice (che difatto diventa un "modem"), ma hai creato una DMZ in cui tutto il traffico viene instradato al tuo router WAN, che fa effettivamente il routing nella LAN. Su questo poi ti potrai gestire come vuoi,l'apertura di porte specifiche verso un server o la gestione del DHCP e tutto il resto.
Credimi è la cosa migliore se vuoi mantenere i benefici dell'IP statico e dell'instradamento e QoS sulla linea Alice business
« Ultima modifica: 20 Novembre 2010, 11:57 da mavelot »
Offline gugliolo
« Risposta #3 il: 22 Novembre 2010, 11:32 »
1) Non ho nessun tasto con il nome "accesso", né sulla home, né sulle configurazioni della lan...
3) Il range del dhcp l'ho visto, ma per inserire gli ip statici a seconda del mac address non la trovo...
Tempo permettendo mi metto a provare quello che mi hai consigliato, per caso sapresti indirizzarmi su una marca in particolare per caso?
Posto gli screen del modem...
pagina iniziale: http://img269.imageshack.us/i/83738032.png/
pagina lan: http://img337.imageshack.us/i/76513809.png/
Grazie ancora per le risposte!!!
« Risposta #4 il: 22 Novembre 2010, 11:43 »
Scusa ho sbagliato io....non pensavo fosse questo modello. Allora non puoi ne inserire password ne fare assegnazione statica su base MAC
Offline gugliolo
« Risposta #5 il: 22 Novembre 2010, 13:23 »
Nessun problema!
Ma non c'è un modo per cambiare il firmware? tipo dd-wrt...
Offline sacetto
  • 401
« Risposta #6 il: 23 Novembre 2010, 20:14 »
no sull'agtb  a suo tempo avevo fatto delle prove da seriale ma non si riesce a sapere quale siano le user e  pw per entrare,con il tasto cerca vedrai la risposta da seriale non lascia possibilità di entrare.
