problemi ciclamab
  • 4 Risposte
  • 2992 Visite
Offline musa
  • 49
problemi ciclamab
« il: 24 Ottobre 2005, 01:18 »
ho provato ad aggiornare con ciclamab il mio 300t usando i files di artiko ... a parte un iniziale problema di connessione ad adam2 poi risolto dopo un po' di tentativi sembra che vada tutto bene alla fine fa il reboot ma poi il pulsante "esegui" si ritrasforma in "connessione" il modem riacquista tutte le sue lucette ma la schermats di ciclamab resta fissa su " attendere che il modem si riavvii". e se provo a collegarmi all' 192.168.1.1. dopo aver risettato l'assegnazione autom indirizzo non va .
qui c'è il mio log. Ho letto un po' in giro ma non ho trovato uan soluzione...la stess aoperazione l'ho ripetuta 3/4 volte sempre col medesimo risultato.
CICLaMaB ver. 2.4.99
modem/router info:
bootloaderVersion     0.22.02
flashsize             0x00200000
usb_prod              N/A
mtd0                  0x90090000,0x901f0000
mtd1                  0x90010000,0x90090000
mtd2                  0x90000000,0x90010000
mtd3                  0x901f0000,0x90200000
Parametri impostati:
   - Deframmentazione ENV
   - Autoload on
   - Partizionamento mtd0, mtd1 e mtd3 per Samy 1.1/Netcomm NB5
   - Salvataggio ambiente "ENV" e "config.xml"
Le partizioni sono già delle dimensioni richieste.
SETENV autoload,1
200 SETENV command successful
Recupero dati e cancellazione da "Env"
RETR env
226 Transfer complete.
Creazione di "Env"
"Env" deframmentato.
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
227 Entering Passive Mode (192,168,1,1,2,145).
RETR config.xml
150 Opening BINARY mode data connection for file transfer.
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
RETR env
MEDIA FLSH
200 Media set to FLSH.
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
Cancellazione partizione "mtd1"... Attendere...
STOR kernel mtd1
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
Cancellazione partizione "mtd0"... Attendere...
STOR filesystem mtd0
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
Cancellazione partizione "mtd3"... Attendere...
STOR config.xml mtd3
REBOOT
Il modem/router non risponde!
Attendere il riavvio del modem/router...
* Fine operazioni  -  24/10/2005 00.45.15 *
Re: problemi ciclamab
« Risposta #1 il: 24 Ottobre 2005, 01:31 »
l'aggiornamento è avvenuto perfettamente.....
i led si accendono quando lo accendi?
Offline musa
  • 49
« Risposta #2 il: 24 Ottobre 2005, 01:54 »
si si accendono tutti. power ethernet e status... quello dello status lampeggia. Dove puo' essere il problema? come si cancella la cache del browser? ( comunque dubito che sia quello il motivo...)
« Ultima modifica: 24 Ottobre 2005, 02:01 da musa »
Offline Liquidsky
  • 1944
  • Rastagatt vaibrescio...
    • CICLaMaB
« Risposta #3 il: 24 Ottobre 2005, 08:45 »
Il mio 300T fa' qualcosa di simile...
Dopo l'operazione (andata a buon fine visto il log) spegni e lascialo così per un paio di minuti.
Poi riaccendi aspetti un pochino e prova a fare (da finestra CMD) ping 192.168.1.1 e vedi che succede...
CICLaMaB lo trovi qui!
Offline musa
  • 49
« Risposta #4 il: 24 Ottobre 2005, 16:37 »
niente... al ping non risponde... 4 pacchetti persi. Non so che fare.Mettere un altro firmware?
( grande Franco Battiato !)
allora rettifico ci sono riuscita! mettendo la versione 115 di dlinkpedia ora ho un router! che bello ;D ( sono connessa con quello)
l' unica cosa è che mi perdo nella configurazione della lan mi ci vorrebbe una guida ...
volevo chiedere un'ultima cosa a parte le impostazioni di emule in quale altro modo posso testare il  mio router per vedere come va?
« Ultima modifica: 24 Ottobre 2005, 17:36 da musa »
