Hard Disk su AGPF
  • 15 Risposte
  • 10044 Visite
Offline danilux82
Hard Disk su AGPF
« il: 16 Novembre 2010, 12:06 »
Salve ragazzi, non so se ho sbagliato sezione o meno....
Ho un Alice Gate Pirelli Wifi AGPF versione 4.5.0sx, vorrei collegare un HD esterno da 500Gb (da 3,5 pollici) per farlo diventare HD di rete....θ possibile farlo? rischio di danneggiare il modem o che questo possa risentirne in qualcosa? Se possibile mi spiegate la procedura?
Grazie mille!
  • 9331
Re:Hard Disk su AGPF
« Risposta #1 il: 16 Novembre 2010, 20:17 »
devi abilitare la porta usb dal menω del router,  poi lo colleghi  e da esegui scrivi  \\alicegate
Offline danilux82
« Risposta #2 il: 16 Novembre 2010, 21:05 »
nient'altro quindi?
grazie mille!
Offline sinpony
  • 32
« Risposta #3 il: 08 Gennaio 2011, 21:54 »
anche io ho fatto cosi ed θ andato tutto ok:...solo che ora non mi ci fa salvare i file dentro.....mi dice "SPAZIO INSUFFICIENTE"....cosa manca da fare?....premetto che l'hdd θ attaccato al router (AGPF) e tutti i pc si connettono i wifi....help....grazie
  • 9331
« Risposta #4 il: 08 Gennaio 2011, 23:41 »
Purtroppo θ un bug del fw se lo sblocchi con la versione fw 4.4.2 potrai salvare regolarmente i file.
Offline sinpony
  • 32
« Risposta #5 il: 14 Gennaio 2011, 17:32 »
ok. grazie....
vorrei sapere una cosa perς
io sono possessore di un altro router agpf ma gia sbloccato (mentre quello che uso ora θ in comodato d'uso quindi nn ci voglio mettere le mani sopra) ma a tempo debito ci misi le mani dentro (nel discuss.conf ecc..) come faccio a portarlo alle impostazioni di fabbrica cosi da poterno sostituire a quello che attualmente uso come se nulla fosse? premetto che non l'ho brikkato ma regolarmente funzionante....grazie
  • 9331
« Risposta #6 il: 14 Gennaio 2011, 18:30 »
Prova l'altro router e vedi se funziona, per portarlo alle impostazioni di fabbrica occorre resettarlo.
Offline sinpony
  • 32
« Risposta #7 il: 15 Gennaio 2011, 14:35 »
l'altro router di funzionare funziona...ma mi sa che cio ho smanettato troppo e nn ricordo nemmeno cosa ho fatto visto che θ successo un bel po di tempo fa....cmq se faccio il reset (tramite ponticello) e lo collego alla linea automaticamente si aggiorna e prende le nuove impostazioni...(anche se mi sa che ho disabilitato la tele gestione). c'θ un modo per sapere cosa ho combinato sul quel router nel quale ho smanettato??grazie
  • 9331
« Risposta #8 il: 16 Gennaio 2011, 00:07 »
Leggi nel setup quale firmware hai caricato
Offline sinpony
  • 32
« Risposta #9 il: 16 Gennaio 2011, 19:28 »
ho caricato AGPF_4.4.2
Offline sinpony
  • 32
« Risposta #10 il: 16 Gennaio 2011, 19:38 »
....aggiungo: sulla linea originale vi θ attaccato un aladino voip quindi avrei la necessita di poterlo utilizzare anche con il nuovo router...come faccio?dove prendo i paramentri??...grazie
  • 9331
Offline sinpony
  • 32
« Risposta #12 il: 17 Gennaio 2011, 13:38 »
Offline sinpony
  • 32
« Risposta #13 il: 20 Gennaio 2011, 23:20 »
ora vorrei sapere un'altra cosa, se possibile!
nell'hard disk vorrei mettere diverse cartelle.....ma ogni utente che accede alle carte in rete vorrei che vedesse e scrivesse dati solo su determinate cartelle...(naturalmente che scelgo io, cioθ io scelgo chi e cosa deve vedere e dove accedere).....θ possibile?o sto chiedendo una cosa impossibile?o se magari qualcuno mi dice dove posso documentarmi per sta cosa.....GRAZIE
« Risposta #14 il: 30 Gennaio 2011, 10:54 »
E' possibile farlo da interfaccia avanzata.
Dovresti andare nel pannello di controllo Advanced->File Server
Disabilitare il Guest Access e Applica.
Inoltre togli la spunta da "Automatically share all partitions"
Ora poi creare la share alle singole cartelle che ti interessano, creando sul router i singoli utenti di volta in volta, e abilitandoli a quella cartella.
(ovviamente prima di questo devi creare gli utenti e/o i gruppi in Advanced->Users)
« Ultima modifica: 30 Gennaio 2011, 11:06 da mavelot »
