connessione che cade continuamente
  • 15 Risposte
  • 9640 Visite
Offline condor79xx
« il: 13 Novembre 2010, 19:02 »
ciao a tutti. avrei bisogno di aiuto per quanto riguarda la connessione wireless di alice. ho due postazioni: 1 pc fisso che ha la chiavetta terminal adapter e funziona perfettamente e un portatile che naturalmente ha l antenna integrata dove la connessione cade molto spesso.
il modem e' il alice gate 2 plus wifi. qualcuno sarebbe cosi' gentile da darmi un aiuto? grazie in anticipo. ciao
« Ultima modifica: 13 Novembre 2010, 19:26 da condor79xx »
  • 9324
Re:connessione che cade continuamente
« Risposta #1 il: 13 Novembre 2010, 19:09 »
La prima cosa da fare è cambiare l'alimentatore.
Offline condor79xx
« Risposta #2 il: 13 Novembre 2010, 19:29 »
grazie inanzitutto per la risposta.  il portatile e' un hp con pochi mesi di vita. pensi che possa essere un difetto la causa? ti spiego ho il modem in un altra stanza rispetto a dove uso il portatile ma nonostante cio' dice potenza segnale eccellente.....
  • 9324
« Risposta #3 il: 13 Novembre 2010, 19:43 »
Se metti il portatile nella stanza del router cade lo stesso la connessione?
Offline condor79xx
« Risposta #4 il: 13 Novembre 2010, 19:55 »
si cade anche qui..... dietro al modem dove c e infilato il cavo ethernet lampeggia una luce....puo' volere dire qualcosa?
  • 9324
« Risposta #5 il: 13 Novembre 2010, 20:08 »
Il led della porta lan e normale che lampeggia, devi sostituire l'alimentatore del router.
Offline condor79xx
« Risposta #6 il: 13 Novembre 2010, 20:11 »
scusa l ignoranza.....qual e' l alimentatore del router?
  • 9324
« Risposta #7 il: 13 Novembre 2010, 20:16 »
Quello nero che è attaccato tra il router e la presa elettrica 220v
Offline condor79xx
« Risposta #8 il: 13 Novembre 2010, 20:19 »
ah ok! grazie. costa molto ? sei davvero gentile
  • 9324
« Risposta #9 il: 13 Novembre 2010, 20:31 »
non saprei vedi in internet, ma che abbia le stesse caratteristiche stampigliate nell'alimentatore
Offline condor79xx
« Risposta #10 il: 13 Novembre 2010, 20:35 »
ok grazie ancora
Offline qwertty
  • 1014
« Risposta #11 il: 13 Novembre 2010, 20:59 »
fai caso a che modello di router hai...
lo vedi sotto stampigliato, ne esistono di 2 versioni, il pirelli broadband solution  e l'industrie dial face.
se fosse quest'ultimo, raramente l'alimentatore da questi problemi. se invece è un pirelli potrebbe essere probabile
Offline condor79xx
« Risposta #12 il: 14 Novembre 2010, 02:39 »
grazie della risposta querty. il modem non e' un pirelli ma quello bianco con le due antennine nere.  il problema me lo da' solo sul pc portatile. invece su quello fisso ( dove ho l antennina terminal adapter) non lo fa' mai....  se fosse l alimentatore lo dovrebbe dare su tutte due le postazioni giusto? cosa puo' essere secondo te?
Offline qwertty
  • 1014
« Risposta #13 il: 28 Novembre 2010, 14:34 »
problemi di configurazione del portatile
Offline r0ck069
  • 254
« Risposta #14 il: 16 Maggio 2011, 12:36 »
hai controllato se il canale radio usato dal tuo wifi non sia gia' carico dalla presenza di altre wifi in zona?
netstumbler o insidder da google e una volta appurato quante reti wifi hai intorno,cerca di spostarti di almeno 5 canali dalle piu' potenti.
