alice gate 2 plus NONwifi e il server e la rete che vanno ad intermittenza.AIUTO
  • 30 Risposte
  • 16621 Visite
Offline Wct83
  • 15
mi serve il vostro aiuto!!!
in azienda abbiamo deciso di comprare un server per la gestione di due postazioni telefoniche
tale server ha bisogno di porte firewall sbloccate, cosi ho chiamato il 191 di telecom italia e mi hanno sbloccato praticamente tutte le porte intervendo in questo modo... mi hanno chiesto di cambiare il mio ip della scheda di rete e mettere il numero di ip assegnato al server dai loro progettisti e poi da virtual server mi hanno fatto aggiungere le porte in tpc e udp mettendo gli asterischi per essere sicuri che tutte le porte siano sbloccate. poi mi hanno fatto rimettere l'ip che avevo scelto del mio pc.
Il server ha bisogno solo di un 50 ina di porte aperte ma in questo modo secondo il tecnico della telecom non avrei avuto nessnu problema.
Infatti tutto ok il server viene riconosciuto e va tutto bene. dopo 20 ore
non si sΰ perchθ
dal pannello di gestione del router non appare piu' tale server nθ tanto meno in windows 7 ultimate nella sezione rete di esplore risorse.. la cosa strana θ che i pc collegati appaiono nel menu del router ma anche per loro nella sezione rete del mio pc non appare nulla.
il router in questione θ un alice gate 2 plus non wi fi..
il server cmq ha tutte le luci accese e le luci dalla scheda ethernet allo switch si accendono regolarmente..
non so cosa pensare...
voi che mi consigliate?
Non ho ben capito il casino che ti hanno fatto fare:
1) Il router lo hai configurato con una rete tua diversa da quella di default (192.168.1.1) ??
2) Al server devi assegnare un IP statico, e poi creare le regole che hai fatto, usando quell'IP come locale
Come ti hanno fatto fare θ ovvio che non funzioni in quanto tu hai creato delle regole con un IP, e poi lo hai cambiato.
Inoltre mettendo l'asterisco si aprono tutte le porte, realizzando di fatto una DMZ, che espone il tuo server su internet direttamente. Io non lo farei nemmeno sotto tortura.
Tra l'altro in questo modo puoi aprire porte SOLO verso questo server e non anche verso altre macchine, se ne avessi necessitΰ
Assicurati di sapere esattamente le porte, o i range di porte da aprire e apri solo quelle.
« Ultima modifica: 31 Ottobre 2010, 10:51 da mavelot »
  • 9340
Qual'θ il modello del server?
Offline Wct83
  • 15
allora ragazzi il problema θ che questo maledettissimo modem alice gate 2 plus con contratto business non consentirebbe l'apertura delle porte...questo θ quanto mi hanno detto dopo 4 giorni di chiamate al 191...cmq un tizio sempre del 191 mi ha detto di cambiare l' ip fisso del mio pc e di mettere quello del server in questo modo mi ha fatto asteriscare tutte le porte in quanto dal menu a tendina veniva fuori quell'indirizzo ip. questo perchθ quando aggiungo delle porte non mi fa scegliere o impostare un indirizzo ip ma dal menu a tendina mi appare in pratica quello che imposto nella mia scheda di rete. dopo questa operazione mi ha detto di rimettere l'indirizzo ip che avevo scelto per il mio pc e di accendere il server. infatti cosi θ andato ma dopo poco il server non veniva visualizzato piu'.
θ un semplice pc con delle schede centralino voip niente di che..
allora io mi chiedo se ponticello il modem e installo un firmware sbloccato potro' risolvere il problema?
  • 9340
Perchθ un server per gestire 2 linee e non un centralino?
Offline Wct83
  • 15
queste sono informazioni di politica aziendale che non posso scrivere...
cmq secondo te se sblocco il modem e cambio firmware e rifaccio la mappatura delle porte?
  • 9340
Se sblocchi il router con linea business non ti funzionerΰ.
Offline Wct83
  • 15
ma il 191 non θ in grado di sbloccarmi le porte
come devo fare allora?
  • 9340
oltre tutti questi impedimenti ci potrebbe anche essere l'antivirus che fa la sua parte a bloccare.
Offline Wct83
  • 15
ho avira con avira guard disattivato
  • 9340
potresti cambiare router con uno di proprietΰ piω configurabile, perς si perde ip pubblico fisso.
Offline Wct83
  • 15
giΰ fatto e perdendo l'ip fisso non posso configurare la rete dei pc in ufficio :( :(
θ mai possibile che non esiste un modo per avere accesso al modem e per impostare io a mano le porte?
  • 9340
Puoi provare con un alice gate voip 2 plus wi-fi, qui le porte le puoi settare a mano.
Offline Wct83
  • 15
praticamente θ quello che ho a casa
l'ho provato giΰ ma superficialmente non ci ho smanettato per bene...
esiste una buona guida che tu sappia?
  • 9340
