impianto wifi:come collegare 2 pc
  • 4248 Visite
Offline franchino2
  • 213
« il: 29 Ottobre 2010, 00:22 »
ho una antenna wifi con guadagno 24db in terrazzo,vorrei ricevere una connessione da un palazzo situato circa 80 metri,ho portato il filo dell'antenna dal terrazzo in casa 1 piano dove si trova il pc avente chiavetta wireless tplink 422g avente un antennina,cioè possibilità di collegare l'antenna situata in terrazzo
riassumendo, il pc situato al 1 piano è ok pronto x navigare
ho un altro 2 pc situati al piano terra,come posso ampliare segnale wifi in tutto la casa e  collegare 2 pc al pianoterra??
servono 2 access point??
oppure l'antenna va collegato all'access point che poi ritrasmette dentro casa??
« Ultima modifica: 29 Ottobre 2010, 00:25 da franchino2 »
  • 9329
Re:impianto wifi:come collegare 2 pc
« Risposta #1 il: 29 Ottobre 2010, 10:28 »
Se non ho capito male puoi fare così:
Per poter ricevere l'adsl devi mettere un access point con antenna direttiva nel palazzo lontano che mira alla tua antenna in terrazzo, tra le due antenne non ci devono essere ostacoli l'antenna del terrazzo va collegata ad un access point situato al primo piano, il pc del primo piano lo puoi collegare tramite la tplink 422g o tramite cavo di rete collegato all'acces point e i due pc al piano terra agganciano in wireless l'adsl attraverso l'access point.
Le discese delle due antenne devono essere fatte con cavo schermato a bassa perdita. Comunque tutto ciò comporta una perdita di velocità dell'adsl.
Offline franchino2
  • 213
« Risposta #2 il: 30 Ottobre 2010, 21:13 »
l'access point collegato al pc che si trova al primo piano,in che modo deve essere configurato ??
in che modalità??
serve il ssid e la chiave wpa??
« Ultima modifica: 30 Ottobre 2010, 21:16 da franchino2 »
  • 9329
« Risposta #3 il: 30 Ottobre 2010, 21:22 »
Come repeater stesso ssid e wpa del palazzo lontano!
