La mia linea: connessione stabile, prestazioni decisamente altalenanti..
  • 18 Risposte
  • 10303 Visite
Offline hotrod82it
  • 36
Ecco, immaginavo funzionasse così il discorso, ma siccome mi è stato chiesto e alzare una cornetta non costa nulla, ho provato lo stesso :D :D :D
Offline qwertty
  • 1014
Se hai una linea dati non può esserci alcuna interazione tra il telefono e l'adsl. Tra l'altro giusto per condire il discorso sulle linee digitali, faccio notare che su una linea ISDN digitale, quando si alza la cornetta sull'uscita analogica della NT1+ non avviene alcuna mutazione elettrica della linea (bus U), come accade invece sulle linee RTG dove allo "sgancio" corrisponde una modifica dell'impedenza di carico del telefono con conseguente erogazione della porta di centrale di una tensione di 48 V
giustissimo ciò che dici.
ma se non sbaglio sull'isdn c'è sempre tensione anche con cornetta giu, anche perchè c'è la borchia a monte.
Offline qwertty
  • 1014
si, non ha senso effettuare la prova se hai un isdn, anche perchè come hai detto tu sono linee completamente indipendenti.
Si sulla linea ISDN è sempre presente una tensione che nominalmente è 110v, ma di fatto è tipicamente tra i 72 e i 96v e dipende da moltissimi fattori. Dalla tecnica della centrale prima di tutto (Ericson, Italtel), dal modello di piastra ISDN, dalla configurazione, dalla borchia, ecc. dal fatto che sia presente telealimentazione o meno...ecc
Il flusso ISDN è always on, ed alloca sempre le sue sottoportanti. Nessun "evento", come lo squillo o la telefonata, vanno a modificare elettricamente la linea, perchè si tratta di comunicazioni di segnale. Lo squillo è generato localmente dalla borchia, a meno che non sia attiva telealimentazione per assenza di alimentazione borchia
