AG VoIP 2plus wifi non funziona con iPhone
  • 12 Risposte
  • 5775 Visite
Offline ignusnarus
« il: 25 Ottobre 2010, 21:39 »
Salve, premetto che sono nuovo del forum. Ho cercato tra leprecedenti discussioni ma non ho trovato niente che mi potesse aiutare, se c'era mi scuso in anticipo.
Io ho un Alice gβtι VoIP 2 plus wifi della dual face che mi θ stato dato in sostituzione a un Pirelli.
Mentre prima navigavo tranquillamente con ogni dispositivo via wifi, ora, col dual face, non riesco a navigare con iPhone(2g e 4). Il dispositivo trova la rete e si collega, mi permette di scambiare dati all'interno della wifi locale(controllare il pc, collegato alla stessa wifi, in remoto ecc) ma non riesco a navigare su internet o a scambiare qualsiasi tipo di dati con l'esterno.
Cosa devo fare(oltre che prendere un altro che sia decente:D)?
Offline hotrod82it
  • 36
Re:AG VoIP 2plus wifi non funziona con iPhone
« Risposta #1 il: 25 Ottobre 2010, 22:12 »
hai provato a fare un cerca usando "iphone" come parola chiave? perchθ mi pare che di topic in merito ce ne sono diversi...
Magari non riguardano il tuo stesso modello di modem (dial face) ma θ probabile che il problema di base sia sempre lo stesso, ovvero la modalitΰ bridged+routed.. o almeno cosμ mi viene da pensare... poi aspetta che risponda chi conosce bene il tuo modem/router.
Offline ignusnarus
« Risposta #2 il: 25 Ottobre 2010, 22:15 »
Ho provato sia con iPhone che con iPhone 4 ma niente.
Ho letto del bridge+router ma era riferito al pirelli
Offline hotrod82it
  • 36
« Risposta #3 il: 25 Ottobre 2010, 22:49 »
bhθ, io sono decisamente ignorante riguardo il dial face, perς come detto prima, non θ da escludere che il problema sia lo stesso.
Magari, mentre aspetti che arrivi qualcuno esperto in materia, puoi portarti avanti verificando in che modalitΰ sta lavorando attualmente il tuo modem.
  • 9328
« Risposta #4 il: 25 Ottobre 2010, 23:39 »
Vai su http://192.168.1.1 e controlla se θ bridged+routed
Offline ignusnarus
« Risposta #5 il: 26 Ottobre 2010, 14:31 »
Θ bridged+router
Offline ignusnarus
« Risposta #6 il: 26 Ottobre 2010, 14:32 »
*routed
(correttore dell'iPhone...)
  • 9328
« Risposta #7 il: 26 Ottobre 2010, 17:37 »
Allora inserisci bene la chiave wpa del router nell'iPhone che deve funzionare.
Offline ignusnarus
« Risposta #8 il: 26 Ottobre 2010, 17:50 »
Ma l'iPhone si collega alla wifi, la trova e si attacca, lo segna anche sulla statusbar, e in locale funziona(tipo con l'app Remote per controllare iTunes), ma non mi carica le pagine internet, non mi funzionano i giochi on line, non aggiorna l'app di facebook o twitter ecc. In pratica non mi da navigare e non capisco perchι
  • 9328
« Risposta #9 il: 26 Ottobre 2010, 18:08 »
Di sicuro il router θ apposto, devi controllare l'iPhone.
Offline ignusnarus
« Risposta #10 il: 26 Ottobre 2010, 18:30 »
ha lo stesso problema anche il 4 di un mio amico, e guardando i forum non sono l'unico. si collega a tutte le wifi, ha problemi solo col dual face, col pirelli andava benissimo
  • 9328
« Risposta #11 il: 26 Ottobre 2010, 19:19 »
Ho fatto una piccola ricerca in effetti hai ragione, non so se hai giΰ fatto questa prova.
http://www.biteyourapple.com/2010/09/liphone-4-e-la-difficile-convivenza-con-il-router-alice/
Offline ignusnarus
« Risposta #12 il: 26 Ottobre 2010, 20:05 »
Funziona! Non ci credo! grazie mille!!!!
