Alternative ad AGPF
  • 4 Risposte
  • 3381 Visite
Offline matbard
  • 33
Alternative ad AGPF
« il: 23 Ottobre 2010, 19:25 »
Buonasera a tutti!
Fino ada adesso ho utilizzato con soddisfazione un modem Alice Gate VoIP 2 Plus Wi-Fi originale Pirelli/Telecom che ho "customizzato" secondo le mie necessita' disabilitando i servizi non necessari.
Trovandomi nella situazione di dover cambiare abitazione, mi chiedo se lo stesso prodotto esista senza il Wi-Fi(OK, si puo' disabilitare...) o se esistano sul mercato delle alternative in grado di funzionare egregiamente con Alice 20 Mega, di gestire il VoIP di Telecom(Alice Voce) e magari anche l'opzione IPTV.
Grazie a chi mi vorra' rispondere.
- Matteo
---> Matteo
  • 9338
Re:Alternative ad AGPF
« Risposta #1 il: 23 Ottobre 2010, 19:49 »
Non credo ci siano alternative!
Offline hotrod82it
  • 36
« Risposta #2 il: 23 Ottobre 2010, 20:02 »
Parlando dei prodotti sul mercato, finchè parliamo di alice 20 mega, di modem/router sia con che senza wifi, di alternative valide ce ne sono diverse, ma quando si comincia a parlare di voip e iptv, la cosa cambia parecchio...
Quantomeno, io non ho esperienza diretta, ma vedo in giro che chi ha servizi addizionali oltre alla normale adsl, quali voce, tv ecc, deve per forza di cose tenere l'apparato fornito in dotazione dall'operatore, perchè su altri prodotti, non si riescono ad utilizzare questi servizi aggiuntivi del provider (più che altro per questioni di configurazione).
Di norma, in questi casi il massimo che si può fare è tenere il modem o il modem/router fornito dal provider, in modo da mantenere il funzionamento di tutti i servizi.. e poi collegare in cascata eventuali altri prodotti per espandere/migliorare la rete.. tipo switch gigabit, o broadband router gigabit/wifi n.. e così via, a seconda di cosa si vuole fare.
Quantomeno questo è quello che so, poi lascio la parola a chi ha avuto esperienze dirette a riguardo, o è più informato di me :)
« Risposta #3 il: 24 Ottobre 2010, 00:23 »
Per il voip non puoi fare niente, perchè il traffico viaggia sulla sessione di telegestione, e questa può essere instaurata solo dal router telecom.
Per l' IPTV invece si può risolvere se compri un router che gestisca i PVC multipli e le VLAN sulle porte dello switch. In questo caso "basta" creare un PVC 8.36 e su questo una connessione di tipo bridged da mettere in bind sulla VLAN associata ad 1 porta dello switch a cui collegherai il decoder.
Offline fra888
  • 564
« Risposta #4 il: 24 Ottobre 2010, 09:42 »
qualcuno mi spiega come è possibile che solo il router telecom possa instaurare una connessione con la telegestione ? bisognerebbe innnanzitutto capire cos'è questa connessione come fanno ad esserci due connessioni sugli stessi vpi vci ? secondo me se si riuscisse a capire cos'è si potrebbe anche utilizzare un altro modem. al 99% su un a226g sarebbe possibile creare la connessione di telegestione e iptv
