Due blue screen of death di seguito e riavvio
  • 13 Risposte
  • 12487 Visite
Offline Francesco90
  • 58
« il: 22 Ottobre 2010, 23:16 »
Salve ragazzi, vi scrivo perchθ ho un problema con il mio PC. E' da qualche tempo che inspiegabilmente all'improvviso si riavvia da solo con la successiva comparsa della tanto odiata e famosa Blue Screen of Death. Questa cosa mi θ iniziata a succedere da quando ho installato battlefield2 e succedeva all'inizio di rado, una volta ogni 2-3 giorni, poi anche successivamente alla disinstallazione del gioco il problema ha continuato a presentarsi. Il problema si presentava comunque anche mentre non giocavo. Il riavvio ha continuato anche dopo acer formattato il pc e aver eliminato ogni partizione con i sistemi operativi e creandone una nuova con WINXPSP3 e mantenendo quella di un secondo HD che uso come partizione di "archivio dati". Ieri e oggi ho lasciato il pc acceso mentre ero al lavoro cosi scaricava delle patch da qualche Gb. Non so di preciso che schermate blu comparivano perchθ come vi ho giΰ detto il tutto accadeva mentre io non c'ero, ma questo pomeriggio sono riuscito a fotografare il riavvio.
Vi posto li screen:
Imageshack - 101022153033.jpg - (Questa θ la prima schermata blu che compare appena il pc si riaccene...)
Imageshack - 101022153055.jpg - (...di seguito alla precedente schermata blu compare immediatamente questa)
Imageshack - 101022153151.jpg - (Poi il pc si accende e compaiono le classiche scritte bianche solo che erano piω lente del normale a comparire. poi sono comparse altre scritte che non ho fotografato...)
Imageshack - 101022153234.jpg - (...subito dopo compare questo messaggio e per far partire wundows devo spegnere il computer e accenderlo manualmente dal bottone)
Imageshack - speccyimage.jpg - (Questi sono i pezzi hardware che monta il mio computer se vi puς essere d'aiuto)
ItalianHost ✫❼ ✫❼✫ ❼✫ - ItalianHost.org - Free File Audio And Image Host - (Questa θ una scansione che ho fatto con hijackthis e dal link vi potete scaricare il log, se vi θ utile...)
Ragazzi, vi ringrazio ed aspetto risposte al piω presto mi raccomando!
  • 9338
Re:Due blue screen of death di seguito e riavvio
« Risposta #1 il: 23 Ottobre 2010, 12:02 »
Devi ripristinare il sistema con il disco di xp, potrebbe essere un problema di riscaldamento.
Offline carlotto
  • 2551
« Risposta #2 il: 23 Ottobre 2010, 12:10 »
Sarebbe il caso di testare la memoria RAM con un opportuno programma di Test tipo MemTest 86+ oppure GoldMemory ... La memoria θ la principale causa di quei problemi tipicamente casuali.
La temperatura non ne θ quasi mai la causa. Questo perchθ inoltre hai giΰ formattato e reinstallato XP. Ripristinare ultriormente non serve se prima non trovi la causa.
« Ultima modifica: 23 Ottobre 2010, 12:12 da carlotto »
Offline Francesco90
  • 58
Offline Francesco90
  • 58
« Risposta #4 il: 25 Ottobre 2010, 14:05 »
ragazzi mi avete abbandonato?
Offline Francesco90
  • 58
« Risposta #5 il: 26 Ottobre 2010, 15:37 »
pare di sμ :-(
  • 9338
« Risposta #6 il: 26 Ottobre 2010, 17:29 »
Controlla le ventole, anche quella della scheda video se c'θ.
Offline Francesco90
  • 58
« Risposta #7 il: 27 Ottobre 2010, 20:06 »
devo controllare che girino?
  • 9338
« Risposta #8 il: 27 Ottobre 2010, 20:15 »
si
Offline Francesco90
  • 58
« Risposta #9 il: 27 Ottobre 2010, 23:52 »
Girano che θ una meraviglia e non ha polvere dato che ho lustrato il pc mesi fa hihi.
Cmq ho fatto dei test fatti con CrystalDiskInfo Portable e HD Tune Free v. 2.5:
http://img146.imageshack.us/i/71185094.jpg/
Ditemi un po voi :-)
Vi ringrazio
  • 9338
« Risposta #10 il: 27 Ottobre 2010, 23:56 »
Testa anche l'alimentatore.
Offline Francesco90
  • 58
« Risposta #11 il: 28 Ottobre 2010, 00:05 »
Come lo testo l'alimentatore?? comunque anche la sua ventola gira. Ma non credo sia un problema di ali dato che non fa riavvii da interruzione di corrente... piω che altro mi sembra colpa dell hard disk, consulta il link che ti ho postato nel mio precedente post vedi se ti dice qualcosa :)
Sei molto gentile :-)
  • 9338
« Risposta #12 il: 28 Ottobre 2010, 00:32 »
il link non si vede bene, se pensi che sia l'hd che da errori, fai uno scandisk approfondito per correggere gli errori.
Offline Francesco90
  • 58
« Risposta #13 il: 28 Ottobre 2010, 20:33 »
se ci clicchi sopra ti zoomma, cmq faccio anche il check che mi hai suggerito e te lo posto. Cmq mi θ veuta un idea per continuare ad usare questo HD per almeno un mesetto ancora θ quello di creare due partizioni, la prima che non userei giacerebbe sulla parte di disco con i settori danneggiati. L'altra partizione in cui ci installo windows giace sui settori non danneggiati. Ammesso che il problema sia questo risolverei il problema?
