Alice Gate 2 Plus Wi-Fi
  • 57 Risposte
  • 25441 Visite
Offline Laurianti
  • 11
Re:Alice Gate 2 Plus Wi-Fi
« Risposta #15 il: 02 Novembre 2010, 06:43 »
Non capisco il motivo per cui non stiate nemmeno provando a darmi una mano. Ho ancora il router smontato.
Per favore.
  • 9339
« Risposta #16 il: 02 Novembre 2010, 07:48 »
Io l'ho caricato sempre con xp ed è andato bene.
Offline Esteban Sannin
  • 528
    • esteban@programmer
« Risposta #17 il: 02 Novembre 2010, 08:17 »
Per favore.
C'e' poco da capire o provare ad aiutarti, la procedura e' banale e se dopo il caricamento del firmware la tua rete e' settata bene non c'e' nessun motivo o causa che potrebbe procurare il non accesso al dispositivo.
Con questo voglio dire che il caricamento del firmware o va a buon fine e tutto funziona oppure no.
Hai provato prima di accedere al router di pingare il relativo indirizzo IP per assicurarti che la connessione si a stabilita??
!!CAROLINA TI AMO!!
Programmatore malato d'Informatica!
HackLab Project: New Site!
AGPF-Robot + Arduino + LCD Remote Control!!
Founder of DroniX Project
« Risposta #18 il: 02 Novembre 2010, 11:13 »
Forse non ci capiamo....vediamo se riesco a esemplificare.
Tu fai il ponticello, e il router va in recovery mode-->Led Rosso.
Colleghi il cavo al router con il PC configurato con IP 192.168.1.2 mask 255.255.255.0 (gateway e dns non servono).
Apri il browser e vedi la pagina di caricamento....OK ?
A questo punto prima domanda:
hai disabilitato qualsiasi antivirus e firewall sul PC ?
Stai caricando un file .bin ??
Considera che nel momento in cui premi OK, il browser impiega pochi secondi a trasferire fisicamente il firmware nel router, dopodichè viene scompattato dal router, controllato il checksum, e se supera i controlli viene scritto nella flash.
Questa operazione dura un paio di minuti circa.
Ovviamente appena terminato il caricamento in flash, il router si riavvia (spie tutte verdi). Da questo momento in poi non puoi più accedere all'interfaccia di recovery, ed è quindi normale che il browser vada in timeout.
A questo punto dobbiamo capire cosa accade.
Se il caricamento del nuovo firmware va a buon fine, comincierai a vedere i led che si accendono, e in particolare se il router è connesso all'ADSL di sicuro vedi lampeggiare tale LED per poi rimanere fisso.
Dopo un po' il router deve quindi nuovamente rispondere al PING sul 192.168.1.1 e devi poter entrare sull'interfaccia di configurazione via browser.
Se il router "sembra" vivo, ma non lo pinghi, l'unica spiegazione che mi do è che abbia un IP differente. In tal caso l'unico modo di recuperare l'IP originale è rifare tutta la procedura con il PSI Clear, e poi di nuovo con il firmware.
Se invece non ci troviamo in una di queste situazioni descritte....aiutaci tu a capire meglio in che situazione sei.
Purtroppo devo fare a questo punto una piccola critica per tutti. E' vero che la procedura è tecnicamente banale, ma se ci sono intoppi, senza disporre di interfaccia seriale non si riesce a capire cosa sta accadendo.
Per questo motivo si dovrebbe sempre avere la possibilità di collegare un interfaccia seriale per scopi diagnostici.
Avventurarsi nell'operazione senza gli strumenti idonei ha sempre una percentuale di rischio....c'è poco da fare
Offline Laurianti
  • 11
« Risposta #19 il: 02 Novembre 2010, 14:52 »
Citazione da: mavelot
Sin qui tutto apposto, faccio il ponticello, led rosso, collego il cavo al router con il pc configurato come te de indicato.
Anche fin qui nessun problema. Browser in uso, firefox.
Non ho nessun antivirus o firewall sul mio pc, nemmeno quello incluso su windows xp.
Si, ho provato diversi firmware (tutti .bin), compreso qualcuno indicatomi nei post precedenti, o in altri topic del forum.
E anche sin qui apposto.
Da qui il router si riavvia, comincia a lampeggiare in modo anomale, e non risulta accessibile ne da 192.168.1.1, ne da qualsiasi altro ip.
Capisco che sto dando disturbo e che do l'impressione di essere incapacitato, ma ho seguito perfettamente ogni passaggio. E sono rimasto con il router aperto.
Chiedo soltanto una mano.
« Risposta #20 il: 02 Novembre 2010, 15:03 »
Si riavvia e comincia a lampeggiare in modo anomalo ???
Non mi viene in mente niente altro che passare prima il PSI_clear. Magari si è incasinato qualcosa
nella NVRAM e nessun firmware riesce a scrivere i propri dati.
Purtroppo sembra un caso che richieda l'uso di una seriale per capire cosa sta succendo....
« Ultima modifica: 02 Novembre 2010, 15:05 da mavelot »
Offline fulmine500
  • 1322
« Risposta #21 il: 02 Novembre 2010, 15:13 »
dopo che si riavvia prova a togliere l'ip statico e lascialo prendere in automatico dal dhcp (se te lo assegna). Inoltre prova a dire la sequenza dei led che vedi subito dopo il riavvio.
In ogni caso, concordo con mavelot, con una seriale sarebbe molto più facile risalire al problema e quindi risolverlo
Offline Laurianti
  • 11
« Risposta #22 il: 02 Novembre 2010, 15:40 »
Ho provato anche a passare il PSI_clear prima di provare a mettere un firmware.
E anche a togliere l'ip statico.
La sequenza la posto stasera.
Cosa intendete con "l'uso di un seriale"?
Offline fulmine500
  • 1322
« Risposta #23 il: 02 Novembre 2010, 16:11 »
un circuito seriale to ttl da collegare al router per poter vedere su terminale il log all'avvio
uno schema lo trovi qui http://roleo.dyndns.org/public/varie/doc/seriale_max3232.html
Offline Abadir_82
  • 114
« Risposta #24 il: 06 Novembre 2010, 15:15 »
L'alimentatore è quello corretto?
Offline qwertty
  • 1014
« Risposta #25 il: 06 Novembre 2010, 15:39 »
esatto controlla l'alimentatore.
dovresti avere un aga se non ho capito male, e gli aga, come gli agpf richiedono molta corrente durante la fase di flash e se l'alimentatore ha perso un po di grinta (come spesso capita) si fa presto a non portare a termine il flash oltre a una percentuale di rischio di brikkarlo
Offline VanniX
  • 438
« Risposta #26 il: 07 Novembre 2010, 20:20 »
Potrei dire una cavolata, ma mi è successo anche a me, e ho risolto caricando prima uno dei vecchissimi telecom, passando il clear e poi caricando l'ultima versione USR, quella (se non sbaglio) con i fix per il Led ETH di esteban (che ringrazio ancora per l'aiuto che mi ha dato).
Ora pero' mi è venuto il dubbio dell'alimentatore, visto che mi hanno dato il router proprio per l'alimentatore rotto e l'ho riparato da solo cambiando 2 condensatori elettrolitici e un diodo.
Offrimi una colazione:
Offline Laurianti
  • 11
« Risposta #27 il: 09 Febbraio 2011, 15:06 »
Grazie a tutti dell'aiuto, il problema era l'alimentatore.
Tutto risolto.
Offline lukabruto
« Risposta #28 il: 11 Febbraio 2011, 11:54 »
Ciao, ho il medesimo problema.
Effettuo un PSI_clear, provo a caricare il fw USRAGW2-PLUS_fs_kernel_3.04L.01.-100727_2130 ma poi non riesco ad accedere all'interfaccia HTTP.
Ho riscontrato anche un'anomalia: durante il PSI_clear riesco a pingare il router con IP 192.168.1.1 con TTL=64, dopo il caricamento del fw USRAGW2-PLUS_fs_kernel_3.04L.01.-100727_2130 il ping ha valori alti di TTL oppure per qualche secondo non risulta pingabile.
Ho il forte dubbio che l'alimentatore non sia quello corretto.
Sull'etichetta risultano:
MARCA: FOXLINK
MODEL no: FA-1202000ST
INPUT: 100-240VAC 0.6A
OUTPUT: 12V 2.0A
E' l'alimentatore dell'AGA oppure non centra nulla?
Offline VanniX
  • 438
« Risposta #29 il: 11 Febbraio 2011, 14:36 »
L'alimentatore non è giusto, l'aga ha un 15v e non 12. Ne ho visti alimentati a 1A, ma te ne consiglio uno da minimo 1.2 (come l'originale). Se lo trovi con piu' amperaggio va bene lo stesso, anche meglio.
Al limite puoi anche fartelo prestare uno per prova, e se il flash del firm va bene puoi comprarlo o usare quello che hai ora. Funzionare funziona anche a 12v (anche se puo' capitare che si riavvia), ma quando scrivi il firmware ci vuole per forza quello da 15v.
