Flashare con qualunque MODEM ROUTER ALICE GATE VoIP 2 Plus Wifi
  • 21 Risposte
  • 22447 Visite
Offline zixel
  • 28
ciao.
Mio primo messaggio, complimenti per il forum ho visto utenti molto preparati.
Dunque da pochi giorni il mio router 9108 si θ cotto definitivamente e poichθ mi trovavo benissimo essendo fuori produzione per non rinunciarci mi θ stato consigliato di prendere anche usato (ma nuovo fa lo stesso) un MODEM ROUTER ALICE GATE VoIP 2 Plus Wi-Fi + SWITCH 4P per installarci succesivamente un firmware che lo riporta identico al 9108.
Domanda:Tutti i router alice gate (con voip o senza) hanno la possibilitΰ di essere trasformati in 9108?
Ho adocchiato nuovo su ebay "MODEM ROUTER ALICE GATE VoIP 2 Plus Wi-Fi + SWITCH 4P" a 37 euro poi non θ che mi rimane un modem semplice senza le opzioni simili al 9108?
La porta usb una volta flashato mi fa da print server?
Grazie a coloro che mi aiuteranno a capire.
  • 9340
Re:Flashare con qualunque MODEM ROUTER ALICE GATE VoIP 2 Plus Wifi
« Risposta #1 il: 16 Ottobre 2010, 15:35 »
Il router per installare il 9108 e questo:
Alice_gate_2_plus_wifi  (AGA)  Pirelli, e non quello che ti hanno consigliato.
Comunque nuovi non ce ne sono θ fuori produzione.
Offline zixel
  • 28
« Risposta #2 il: 16 Ottobre 2010, 15:52 »
grazie x la risposta.
Ma per la versione consigliata non θ possibile al momento reperire un firmware simile?...sai ho appena saputo di prenderlo per 20 euro?
ho trovato anche quello che tu dici "MODEM ROUTER ADSL2+ WI-FI ALICE GATE2 PLUS" perς a 28 euro + spese sp.
Dove trovo quello che mi serve eventualmente per modificarlo in 9108? grazie
« Ultima modifica: 16 Ottobre 2010, 16:01 da zixel »
  • 9340
« Risposta #3 il: 16 Ottobre 2010, 16:10 »
Il 9108 θ stato modificato espressamente per quel router, con gli altri non funziona.
http://beghiero.myftp.org/firmware/roleo/
  • 9340
« Risposta #4 il: 16 Ottobre 2010, 16:17 »
Anche il ROUTER ALICE GATE VoIP 2 Plus Wi-Fi la porta usb fa oltre che da print server anche da hd di rete.
Offline zixel
  • 28
« Risposta #5 il: 16 Ottobre 2010, 16:20 »
scusa io mi riferivo alla modifica da apportare dove la trovo e poi quale dei firmware scaricare dal link postato?
  • 9340
« Risposta #6 il: 16 Ottobre 2010, 16:24 »
USRAGW2-PLUS_fs_kernel_3.04L.01.-090518_1430.zip
Offline lupone
« Risposta #7 il: 18 Ottobre 2010, 01:17 »
Ciao io ho comprato in fiera un alice gate voip 2 plus wi-fi
ho provato a installare il FW USRAGW2-PLUS_fs_kernel_3.04L.01.-090518_1430.zip ma ricevo sempre questo errore quando do il via al flash
"Image uploading failed. The selected file contains an illegal image." hai una soluzione????
Grazie Lucio
Offline qwertty
  • 1014
« Risposta #8 il: 18 Ottobre 2010, 01:30 »
Grazie Lucio
in che modo effettui il flash?
Offline fulmine500
  • 1322
« Risposta #9 il: 18 Ottobre 2010, 09:56 »
cerca di caricarlo su agpf :D
non potrΰ mai caricarlo ;)
Offline lupone
« Risposta #10 il: 18 Ottobre 2010, 12:51 »
X qwertty
Il flash lo cerco di fare ponticellando i 2 contatti,aspetto il led rosso poi attraverso internet explorer gli do 192.168.1.1 mi si apre la schermata per l'aggiornamento,gli do il percorso e mi esce l'errore che vi ho postato prima
X fulmine500
agpf??? scusami ma non sono molto ferrato sulle sigle potresti spiegarmi meglio??
Sbaglio il firmware? o il firmware θ giusto e ho comprato l'alice gate sbagliato???
se mi potreste indirizzare verso un firmware usr ve ne sarei grato
Offline fulmine500
  • 1322
« Risposta #11 il: 18 Ottobre 2010, 13:55 »
Il tuo modem/router θ quello c on le prese voip rosse dietro. Su quello non puoi mettere nessun firmware alternativo. O meglio puoi metterci openwrt ma perdi voip e adsl (non ci sono i driver)
Se invece vuoi usare usrobotics devi procurarti l'AGA alice gate 2 plus wifi pirelli
Offline lupone
« Risposta #12 il: 18 Ottobre 2010, 18:21 »
Azz....
Per il VoIP non mi importerebbe molto,
Ma la adsl mi serve!
Me ne resto con il firmware che ho.
Ti ringrazio moltissimo delle veloci risposte
Ciao Lucio
« Ultima modifica: 18 Ottobre 2010, 18:22 da lupone »
Offline zixel
  • 28
« Risposta #13 il: 18 Ottobre 2010, 19:32 »
SCUSA ma del modello che indichi va bene anche quello con la card posta a destra del modem?
  • 9340
« Risposta #14 il: 18 Ottobre 2010, 19:41 »
Si esatto quello con la card a dx θ il Pirelli, per usr.
