Disabiliare firewall AGA wifi
  • 8 Risposte
  • 5783 Visite
Offline fulmicotone1
  • 35
« il: 06 Ottobre 2010, 11:04 »
Ho un aga wifi con firmware usrobotic 9108 ed ่ impostato con protocollo PppoA per๒ ho visto ce in questo modo il firewall ่ attivo e io vorrei toglierlo...sulla linea sono collegati 2 pc e ho come operatore telecom come devo fare per disabilitare il firewall??
  • 9340
Re:Disabiliare firewall AGA wifi
« Risposta #1 il: 06 Ottobre 2010, 15:26 »
Non mi risulta ci sia un firewall! Deve essere quello di windows.
Offline carlotto
  • 2551
« Risposta #2 il: 06 Ottobre 2010, 15:42 »
Vorresti dire come fare il portforwarding? Aprire le porte TCP e UDP?
  • 35
« Risposta #3 il: 06 Ottobre 2010, 20:55 »
sulla guida dell'us robotic c'่ scritto che impostando come protocollo PPPoA viene attivato automaticamente il firewall infatti durante il wizard per configurare tutta la linea adsl alla fine lo dice ch่ il firewall ่ attivato
  • 9340
« Risposta #4 il: 06 Ottobre 2010, 21:02 »
ha! per questo, io ho sempre impostato PPPoE, e non c'่ nessun firewall.
Offline qwertty
  • 1014
« Risposta #5 il: 06 Ottobre 2010, 22:31 »
io ho sempre usato pppoa e non ricordo del firewall.
comunque io sapevo che con entrambi i protocolli esisteva un firewall che non ่ altro che la configurazione stessa che manda avanti il router... cio่ tutte le porte chiuse e programmabili
Offline carlotto
  • 2551
« Risposta #6 il: 07 Ottobre 2010, 08:59 »
Non ่ che su tutte le linee puoi installare PPPoA o PPPoE a piacere. Se l' amico ha un contratto per modem sulla sua linea potrebbe non essere possibile agganciare il PPPoE inquanto disponibile solo il PPPoA.
Offline qwertty
  • 1014
« Risposta #7 il: 07 Ottobre 2010, 21:35 »
in genere le dslam telecom supportano tutti e 2 i protocolli... tranne rari casi di configurazioni errate delle dslam stesse
« Risposta #8 il: 31 Ottobre 2010, 10:44 »
Sbagliato. I DSLAM ATM supportano nativamente PPPoA, ma sull'interfaccia del NAS di terminazione, ่ gestito l'AutoPVC per cui funziona egregiamente anche PPPoE
Sui DSLAM GBE invece funziona bene SOLO il PPPoE, perch่ la terminazione della PPP ่ direttamente sul DSLAM, che avendo come interfaccia di uscita una Ethernet non pu๒ incapsulare in ATM
Per quando riguarda il concetto di firewall su un router, ricordo che anche con un firewall non attivo o inesistente, su un router del genere  (con 1 solo IP pubblico)  ่ attivo il NAT (altrimenti non farebbe navigare la LAN).
Con il NAT attivo, automaticamente qualsiasi connessione in ingresso che non sia stata originata da una connessione in uscita, verrเ bloccata.
Ergo, ่ sempre necessario mappare le porte con Virtual server per creare delle NAt entry statiche.....il firewall non c'่ntra in modo esplicito
