VOIP ALICE non funziona su pirelli vela (alice gate w2+)
  • 14 Risposte
  • 9052 Visite
Offline aldairton
  • 36
Ciao a tutti ho un bel problema da risolvere col mio Pirelli Vela sbloccato.
E' molto tempo che ci smanetto sopra, ma non riesco a far funzionare il VOIP di alice con l'aladino voip (ethernet).
Tempo fa funzionava, non capisco perchθ ora non ne vuole piω sapere.
Ho messo degli screenshot per farvi vedere in dettaglio la mia configurazione.
Sulla base del voip:
la luce di destra rimane spenta (BIANCA) nonostante il menu del voip dica che dovrebbe andare tutto bene.IL telefono lo vede registrato.
Avete qualche idea su come posso risolvere?
Grazie mille
  • 9332
Re:VOIP ALICE non funziona su pirelli vela (alice gate w2+)
« Risposta #1 il: 26 Settembre 2010, 07:49 »
Scollega il voip togli l'alimentazione, il cavo di rete, le batterie, spegni il router.
Riaccendi il router, quando θ allineato, collega l'alimentazione del voip, il cavo di rete, rimetti le batterie, e metti il voip nella basetta, dovrebbe arrivare l'sms di conferma del numero di telefono assegnato.
Offline raging
  • 14
« Risposta #2 il: 27 Settembre 2010, 19:08 »
Ciao scusami per questo offtopic, anch'io ho un Alice Gate W2+ (Ovvero il Vela) θ vorrei sbloccarlo potresti dirmi la guida che hai seguito e il firmware che hai caricato?
Grazie ancora
  • 9332
Offline raging
  • 14
« Risposta #4 il: 28 Settembre 2010, 09:51 »
http://beghiero.myftp.org/firmware/index.php
grazie per la risposta, potresti indicarmi anche una guida da seguire? di tutti quei firmware, quale devo scegliere per garantire il funzionamento di tutti i servizi telecom (Voip, etc) ?
grazie ancora.
Offline dalailama
« Risposta #5 il: 29 Settembre 2010, 06:05 »
Salve regΰ, mi sono un po' perso nel forum...θ immenso.
Avevo postato in un'altra zona, ma adesso ci riprovo qui ...sperando ad un no al "ritenta sarai piu' fortunato"....
HO questo tipo di problema:
Un anno fa ho craccato un paio di vela da portarmi in thailandia e prima di imbarcarne uno, l'ho chiaramente testato con la telecom. Tutto funzionava perfettamente. Ho installato il usrobotics_vela_070128_1838.bin. Arrivo qui in thai e lo provo a connettere. Ho un router della TOT ( ISP) che fornisce il servizio e comincio a copiarmi i dati da inserire sul vela. Mi connetto al router con il pc e inserisco. Non mi si commette. Allora lo spengo e lo riaccendo e non riesco neanche ad entrare nella configurazione con il classico 192.168.1.1 A questo punto dopo mille imprecazioni che non dico, ho avuto la brillante idea di reinstallare il firmware, cancellando con il clear e poi reistallando di sana pianta. Il router θ morto. Provo a resettare con il ponte un sacco di volte, ma niente, rimane sempre acceso il led verde del power e gli altri led tutti spenti. Non ci sono piu' riuscito. Che devo fare e dove ho sbagliato? Siccome ne ho un'altro identico in italia giΰ craccato, non vorrei sputtanare anche quello. La domanda θ semplice : θ possibile riprenderlo o lo do al macero?
Siccome in thai i router wifi non sono cosi' economici e avendo anche un un'alice gate 2 plus dial face con infineon qui appresso( a proposito la guida x dargli la parola thai :-))) ..mi dispiacebbe un casino...
Mi raccomando...aiutooo
Franco
« Ultima modifica: 29 Settembre 2010, 06:06 da dalailama »
  • 9332
« Risposta #6 il: 29 Settembre 2010, 13:22 »
@ raging AG3_324_mod_1.0.zip - FIRMWARE ALICE GATE W2+ (Vela o AG3) creato da 30252783 con il supporto di roleo
Offline raging
  • 14
« Risposta #7 il: 29 Settembre 2010, 14:03 »
grazie tantissimo per la risposta...mi indicheresti anche una guida da seguire?
PS
eventualmente,dopo aver sbloccato il router con il firmware da te consigliato, esiste la possibilitΰ di portare il router alice vela al firmware originale?
  • 9332
  • 9332
« Risposta #9 il: 29 Settembre 2010, 18:37 »
@ dalailama: Debrick del modem Alice Gate W2+ (rev. 1.0 - 31/07/2007) by roleo
 http://beghiero.myftp.org/firmware/roleo/pirelli_alice_gate_w2+(Vela)/doc/debrick_alice_gate_w2plus.html
  • 9332
« Risposta #10 il: 29 Settembre 2010, 18:47 »
@ dalailama: Guida  per router  Dialface x dargli la parola thai (SSID)
Metodo di sblocco mediante interfaccia e javascript (ringraziamenti zibri)
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,7155.0.html
Offline raging
  • 14
« Risposta #11 il: 29 Settembre 2010, 20:12 »
scusate ancora, un ultima domanda...prima di mettere il nuovo firmware sul mio Alice Vela w2+ θ necessario (o possibile) fare un backup delle impostazioni originali? se si, come?
Offline dalailama
« Risposta #12 il: 30 Settembre 2010, 04:59 »
mi sa che questo θ complicato...con i mezzi che ho qui in thai.Mi sa che ci faccio giocare qualche ragazzino..... :-\
Su questo provo a perderci un po' di tempo. Grazie x le info. Ti faro' sapere se il ragazzino avrΰ 2 giocattoli x giocare... :D
Offline raging
  • 14
« Risposta #13 il: 30 Settembre 2010, 11:55 »
Offline raging
  • 14
« Risposta #14 il: 02 Ottobre 2010, 18:27 »
up!
