Alice Gate 2 Plus Wifi (samba 1.6.5) e problema con l'accesso ad internet
  • 7 Risposte
  • 4705 Visite
Offline ice89
Ciao a tutti. Sono un "fiero" possessore del modem citato nel titolo, ossia un Alice Gate2 plus Wifi e da tempo ho modificato il firmware originale per poter utilizzare questo modem come router. Dopo vari passaggi di firmware, un mesetto fa ho trovato la mia configurazione stabile con il samba 1.6.5 poichθ cosμ riesco a sfruttare le potenzialitΰ del Print Server insieme alla facilitΰ di configurazione della rete. Tuttavia oggi θ insorto un problema. Ho staccato la spina del router e alla sua riaccensione l'accesso ad internet risultava impossibile. Ho provato a fare qualche modifica dal main.html (anche se le mie conoscenze sono veramente scarse) senza risultato ed θ allora che ho provato a fare il reset della configurazione del modem ma niente. In compenso sono tornato alla soluzione "bridged" e sono quindi riuscito a connettermi tramite l'accesso con nome utente e password. Dopo di ciς ho provato a rifleshare il firmware rimettendo lo stesso e passandoci prima il cleaner, ma niente, stesso problema. In pratica lo stato della connessione dall'ip del router risulta "in attivazione". La cose che ho notato di strano sono due: la prima θ che il led della connessione impiega pochissimo tempo ad accendersi e a fissarsi sulla luce verde, questione di pochi secondi (invece mi pare che prima ci metteva quasi un minuto); l'altra θ che sul main.html sembra esserci qualche conflitto con l'ip del router e i dns (probabilmente dovuti alla mancanza di connessione internet, ma sono solo supposizioni). Ho inoltre provato a caricare la configurazione standard consigliata nelle varie guide ma niente. Cosa posso fare? Grazie a tutti.
  • 9345
Imposta un indirizzo fisso nella scheda di rete, subnet, gateway e dns.
Offline ice89
Giΰ fatto (era necessario anche per l'aggiornamento del firmware), ma niente
  • 9345
Ma nel setup ti esce bridge+routed?
Offline ice89
Si, con sotto la scritta "in attivazione"
  • 9345
Inserisci la scheda rossa.
Offline ice89
Ma non andrebbe lasciata disinserita?  ??? Comunque ho provato e nessuna novitΰ...
Comunque quello che θ strato sono i seguenti dati, presi una volta installato il firmware usrobotics (solo per provare, ma nessun risultato):
DSL
Line rate - upstream:    320 Kbps
Line rate - downstream:    4832 Kbps
LAN IP address:    192.168.1.1
WAN IP address:    View
Default gateway:
Primary DNS server:    192.168.1.1
Secondary DNS server:    192.168.1.1
« Ultima modifica: 20 Settembre 2010, 01:37 da ice89 »
Offline pumasognatore
  • 77
io ho trovato una soluzione per tornare ad usare il samba in routed se ti serve!!
