Reset totale AGIF
  • 6 Risposte
  • 5386 Visite
Offline ploro
Reset totale AGIF
« il: 10 Settembre 2010, 15:19 »
Salve a tutti!
Immaginiamo per puro caso  ::) che da consolle seriale si eseguisse il comando erase all, cosa accadrebbe (immagino la cancellazione di tutta la flash, vero?) ma soprattutto come si potrebbe fare per ripristinare il tutto?
Di che cosa si avrebbe bisogno?
1) jtag?
2) seriale?
3) firmware .rmt?
Magari qualcuno può indicarmi anche una guida o almeno i passaggi teorici.
Grazie  :)
Offline sacetto
  • 401
Re:Reset totale AGIF
« Risposta #1 il: 11 Settembre 2010, 12:03 »
tu pensi che si cancelli tutta la flash con erase all............................
leggiti qualvhe post per vedere la strutturazione del fw
Offline ploro
« Risposta #2 il: 11 Settembre 2010, 23:03 »
Una cosa è certa... il bootloader non c'è più.
appena lo accendo rimangono tutte le spie rosse ma da seriale non visualizzo niente.
cmq mi faccio una letta dei post in modo da capire...
non è che per cortesia me ne indicheresti qualcuno (se ti va)?
Grazie cmq per avermi risposto  :)
Offline sacetto
  • 401
« Risposta #3 il: 12 Settembre 2010, 12:35 »
accertati che la seriale funzioni,mettendo in contatto tx e rx staccandoli dal modem devi vedere i cartteri che digiti,così sei sicuro ceh la seriale si connetta e funzioni,ovviamente i parametri di settaggio devono essere quelli giusti, a quel punto fai un reset di almeno 1 minuto,poi vedi se ti ricompare qualcosa,altro controllo da fare l'alimentatore verifica che la tensione fornita sia quella richiesta dal modem,leggendo sotto la targhetta del modem i valori di tensione richiesti. a questo punto se è tutto regolare e non vedi niente da seriale devi passare a jtag e fare un debrik,vedi ci dovrebbe essere un Alice03 in giro
Offline merlino60
  • 1586
« Risposta #4 il: 12 Settembre 2010, 18:12 »
Salve a tutti!
1) jtag?
2) seriale?
3) firmware .rmt?
Grazie  :)
ti rispondo quì:
ho fatto un debrik, ma non so se siano affidabili i bin, perchè alice03 non riconosce il microprocessore, e ho saltato lo stesso accedendo alla flash direttamente, percui non so se gli indirizzi corrispondono.
non ho approfondito nel provare altri software simili per vedere se riconoscono il processore.
detto questo se u-boot (non è il famoso sottomarino tedesco ma sta per universal boot) è saltato non credo ci siano grossi margini per il recupero.
se u-boot è presente ho trovato una procedura di elsa datamag per caricare il firmware attraverso un server tft (procedura uguale per caricare openrg).
per la pinnatura della seriale e la jtag c'è un mio post sulla wiki
« Ultima modifica: 12 Settembre 2010, 18:15 da merlino60 »
Offline ploro
« Risposta #5 il: 12 Settembre 2010, 23:35 »
Il cavo seriale e l'alimentatore sono ok.
Appena possibile vedo se riesco a fare qualcosa con la jtag, ma effettivamente ho letto un po' in giro che il processore dell'agif non sembra essere supportato ancora.
Cmq per u-boot non sono molto fiducioso perchè con la seriale collegata non vedo più partire il boot come prima, (appena acceso rimangono tutti i led rossi e non accade nulla).
Però mi chiedo: ma quando li assemblano, la prima programmazione come la fanno? Perchè secondo me sto in questo stato... praticamente ho il router formattato!!!!!
Grazie comunque per tutti i vostri post!
Offline ploro
« Risposta #6 il: 15 Settembre 2010, 16:44 »
Ho trovato questa guida per reinstallare uboot.
La provo e vi faccio sapere.
Voi intanto se avete qualche suggerimento ditemi pure!
