[help] alice gate 2 plus wifi (pirelli) - crash e surriscaldamento
  • 5 Risposte
  • 5736 Visite
Offline people
  • 28
salve!da quando ho formattato il mio computer retrocedendo da windows vista a wndows xp sono inziati i problemi; naturalmente il router ่ stato sbloccato secondo la vostra guida e prima funzionava alla perfezione...vi elenco:
1) quando attivo utorrent mi crasha il router dopo 15 10 minuti non mi da piu segnale adsl ne wireless e se provo a collegarmi tramite ethernet (il mio pc) secondo l'indirizzo di gateway (192.168.1.1) mi compare la classica finestra di connessione al server fallita....o cmq ogni qual volta faccio uso massiccio della connessione mi crasha!prima andava divinamente le uniche cose che sono cambiate sono l'os i driver della scheda di rete e forse qualche impostazione della scheda di rete (una nvidia network interface gigabit 10/100/1000 ora impostata su autonegotiate 100 full duplex e optimization for troughput) sbaglio in qualcosa?
2) una delle possibili cause del primo problema ่ la temperatura....questo router ่ davvero caldo!non ho termometri alla mano pero aperta la scatola del router li dentro fa davvero caldo ultimamente in queste giornate sfioro i 28 gradi fuori come una normale giornata di estate (ma questa estate nn ha dato problemi!) e ci sono 5 chip ben 4 chip ben visibili..........2 che sono raffreddati con un piccolo dissipatore passivo e altri due lasciati al proprio destino (i due senza dissipatori sono suppongo un banco di ram che riscalda relativamente poco e il chip sulla scheda wifi che riscalda parecchio) senza esagerare il chip del wifi e quello piu grosso che dovrebbe essere una cpu dovrebbe oscillare fra i 50/60 gradi..........normale?
3) quando accendo windows non mi abilita la connessione a internet se mi collego al router me lo riconosce mentre la linea nn parte se per esempio mi collego tramite wifi dal cell si accende la spia internet sul router e mi parte anche sul pc.....prima non faceva ho scordato qualche passaggio????
help me :(
  • 9329
Re:[help] alice gate 2 plus wifi (pirelli) - crash e surriscaldamento
« Risposta #1 il: 10 Settembre 2010, 07:29 »
Ma quale fw c'่ caricato? la temperatura la tiene benissimo il problema sarเ un altro.
Offline qwertty
  • 1014
« Risposta #2 il: 10 Settembre 2010, 08:02 »
il gate 2+wifi modello senza voip analogico suppongo non soffre di problemi legati al calore...
perci๒ dubito sia legato a quello...
oppure il tuo ha qualcosa a livello hardware danneggiato o ancora un firmware danneggiato che impiega la cpu sempre al 100%
dicci che tipo di firmware hai caricato, e se da problemi ricaricalo di nuovo, magari con una versione piu aggiornata (anche se le vecchie versioni non avevano nessun problema di fondo)
Offline people
  • 28
« Risposta #3 il: 10 Settembre 2010, 10:38 »
scusate correggo e aggiungo le info
alice gate adsl 2+ wifi voip (pirelli) 4.3.5
ho semplicemente sbloccato come da guida sulla wiki nn ho aggiornato firmware me lo sconsigliano :S
« Ultima modifica: 10 Settembre 2010, 10:39 da people »
Offline qwertty
  • 1014
« Risposta #4 il: 10 Settembre 2010, 13:53 »
ok, allora non hai un aga ma un agpf... e quello scalda un casino, anche se il calore prodotto non ha mai dato problemi rilevanti..
io ti consiglierei di cambiare firmware... in questo modo ่ come se lo resettassi.
se vuoi fare meno fatica prova a resettarlo tramite il tastino posteriore (accendilo e tienilo premuto per 30 secondi fino a quando non riparte)
Offline people
  • 28
« Risposta #5 il: 11 Settembre 2010, 14:04 »
si si infatti scusate ho sbagliato :( cmq ho aggiornato alla versione 4.4.2 riporto adesso firmware e software
software Version:    AGPF_4.4.2
Firmware Version:  4.5.3
1) si pu๒ aggiornare il firmware?
2) non riesco ad aprire le porte per utorrent metto le regole in security sotto la voce port forwarding ma non me le apre...e quindi nn posso vedere se crasha o meno
3) continua a rimanere spenta la lucetta internet quando entro in windows....sembra che il router ha bisogno di un imput per dare linea
4) non mi vede la scheda ethernet del mio computer collegata (pero attualmente sto scrivendo da la attivando la connessionetramite il wifi del cell)
vi allego una immagine
in questa schermata dovrebbe farmi vedere tutti i dispositivi collegati in quel momento sia wired che wifi....in questo caso io ho collegato il mio computer da cui sto scriveno tramite ethernet e con il cellulare connesso al wifi.....infatti il cellulare si vede 192.168.1.29 mentre l'ethernet nn si vede proprio!!!!che pu๒ essere?
