Hag fastweb
  • 12 Risposte
  • 9168 Visite
Offline over@z
  • 30
Hag fastweb
« il: 08 Settembre 2010, 21:25 »
salve ragazzuoli
ho un hag della fastweb questo:
vorrei utilizzarlo con infostrada...cè un modo per modificarlo?? poi ho pure il cordless a colori
Offline fulmine500
  • 1322
Re:Hag fastweb
« Risposta #1 il: 08 Settembre 2010, 23:26 »
riporta il produttore ed il modello indicata sull'etichetta appiccicata sotto
Offline over@z
  • 30
Re:Hag fastweb
« Risposta #2 il: 09 Settembre 2010, 01:45 »
allora cè scritto: fastweb modem easy thomson v1.0 poi sotto thomson 7g e sotto ancora thomson telecom
cmq come chip porta bcm6348kpgb
Offline fulmine500
  • 1322
Re:Hag fastweb
« Risposta #3 il: 09 Settembre 2010, 09:08 »
fai qualche foto alla board e pubblicale
Offline qwertty
  • 1014
Re:Hag fastweb
« Risposta #4 il: 10 Settembre 2010, 08:12 »
sembrerebbe molto simile all'agtb...
ma su quello ancora si sono fatti pochi studi
Offline den65
  • 153
  • la pace che sia fonte di saggezza
Re:Hag fastweb
« Risposta #5 il: 11 Settembre 2010, 21:43 »
salve ragazzuoli
[/quote
non cè ne bisogno di modifiche. prova a impostare la scheda di rete con indirizzo ip 10.0.0.1 e il gateway 192.168.1.254 poi da internet http://192.168.1.254 dovresti entrare nella pagina web di configurazione. naturalmente solo attaccato con il cavo lan
adsl 20 mega infostrada  agpf- fast telsey -fast pirelli- aladino wi-fi -netgear-adb billion
Offline over@z
  • 30
Re:Hag fastweb
« Risposta #6 il: 23 Settembre 2010, 18:18 »
ecco le foto:
Offline over@z
  • 30
Re:Hag fastweb
« Risposta #7 il: 26 Settembre 2010, 10:19 »
up
Offline carlotto
  • 2551
Re:Hag fastweb
« Risposta #8 il: 26 Settembre 2010, 17:05 »
Non c'è nessun tutorial o 3d che tratta quell'aggeggio e da quanto io sappia nemmeno un firmware adatto ad esso. Sono talmente poche le persone che utilizzano quell'apparato al di fuori di FastWeb che il problema non è tale da giustificare l'impegno di qualcuno a scriverne un firmware purtroppo per te.
Offline over@z
  • 30
Re:Hag fastweb
« Risposta #9 il: 27 Settembre 2010, 18:15 »
è urgente
ma lo posso usare con altri utenti fastweb?? perchè mi stanno dicendo che può solo funzionare con quella persona che ha sottoscritto il contratto fastweb
Offline cas_tre
  • 85
Re:Hag fastweb
« Risposta #10 il: 29 Settembre 2010, 10:49 »
Offline qwertty
  • 1014
Re:Hag fastweb
« Risposta #11 il: 31 Ottobre 2010, 10:13 »
è urgente
è probabile, perchè fastweb marchia i suoi dispositivi attraverso il mac address a funzionare solo con l'ip assegnato alla tua linea..
ma penso che si possa aggirare la cosa...
Offline den65
  • 153
Re:Hag fastweb
« Risposta #12 il: 01 Novembre 2010, 18:52 »
è urgente
hai letto l'indicazione di cas_tre,li trovi tutte le indicazioni per poterlo usare con altro operatore. io a suo tempo avevo fatto esperimenti sia con alice e con infostrada. con alice andava discretamente,con infostrada si bloccava e bisognava riavviarlo. avevo provato anche la configurazione voip con il cordless associato ed ero riuscito in qualche modo a farlo andare con numero eutelia,ma poi causa un black out elettrico mi ha strinato il modem.poi riguardo a farlo funzionare con altri utenti fastweb vale sempre il discorso del mac address che deve essere associato al contratto sottoscritto,se no nada non funziona.
bye
