Problema AGA: led "power" e "security" fissi e nient'altro
  • 7 Risposte
  • 4619 Visite
Offline DS-1
  • 297
Salve ragazzi,
ieri un amico mi ha portat un AGA da riparare. Il problema che ha è abbastanza chiaro: dopo la fase di boot, restano accesi solo i led "Power" e quello "security", ed il router sembra bloccarsi, senza andare avanti.
Ho provato già ad aggiornare il firmware con ponticello, passando prima il psi_clear e successivamente mettendo un firm USR senza alcun risultato.
Ho poi usato la JTAG, caricando il CFE.bin che già usai con successo su un router che si riavviava, ma sempre senza ottenere alcun risultato valido.
Qualcuno sa dirmi da cosa potrebbe derivare questo problema?
Grazie in anticipo per la risposta.
Offline fulmine500
  • 1322
Re:Problema AGA: led "power" e "security" fissi e nient'altro
« Risposta #1 il: 06 Settembre 2010, 19:34 »
prova a collegare la seriale e vedi dove si blocca il boot
Offline Esteban Sannin
  • 528
    • esteban@programmer
« Risposta #2 il: 06 Settembre 2010, 19:50 »
si infatti, posta qui il log seriale cosi cerchiamo di capire dove sta il problema...
!!CAROLINA TI AMO!!
Programmatore malato d'Informatica!
HackLab Project: New Site!
AGPF-Robot + Arduino + LCD Remote Control!!
Founder of DroniX Project
Offline DS-1
  • 297
« Risposta #3 il: 06 Settembre 2010, 22:08 »
Se ho tempo, domani smonto la seriale da un altro AGA in mio possesso e posto il log del boot.
Offline DS-1
  • 297
« Risposta #4 il: 08 Settembre 2010, 18:52 »
Oggi non sono riuscito a metter su la seriale, credo che il tutto slitterà a lunedì. Dunque ci aggiorniamo la settimana prossima per il log.
Offline DS-1
  • 297
« Risposta #5 il: 24 Settembre 2010, 16:18 »
Dopo svariati slittamenti causa lavoro, tra stasera e domani riuscirò a montare la seriale sull'AGA, per verificarne il boot.
Opero collegando l'AGA ad un pc ed usando l'Hyperterminal per il log del boot?
Offline DS-1
  • 297
« Risposta #6 il: 24 Settembre 2010, 17:34 »
Ho risolto da solo il problema del log da Hyperterminal.
Ho dunque pronto il file .txt, vi chiedo aiuto su come postarlo qui.
Vi anticipo comunque che nel log vi sono svariati "power glitch" ed ho notato che il condensatore da 3300 a 16V, presente sulla motherboard, fischietta.
A questo punto suppongo possa trattarsi di un problema all'alimentazione.
MODIFICA:
ho capito che si può postare parte del log, inserito come "codice" sul forum.
Dunque, ecco il punto esatto del log in cui cominciano ad apparire i famosi "power glitch":
plabD%G_sem_init -- NOW create Sem_SPI_SmartCard SEMAPHORE
 - Power gD%Glitch detected. Duration: 4 us
 - Power glitch detected. DuratD%Gion: 3 uD%Gs
 - Power glitch detected. Duration: 3 us
bcm963xx_serial driver v2.0
********* Init NCND%G6001 Smart Card Driver ********D%G*
 - Power glitch D%Gdetected. Duration: D%G4 us
 -D%G Power glitch detecD%Gted. Duration: 3 us
 - Power glitch detecD%Gted. Duration: 3 us
 - Power D%Gglitch detected. Duration: 3 uD%Gs
 - Power glitch detected. DuD%Gration: D%G3 us
 -D%G Power glitch detected. Duration: 3 us
 - Power glitch detected. DuD%Gration: 3 us
 - Power glitch detD%Gected. Duration: 3 D%Gus
 - Power glitch dD%Getected. Duration: 3 us
 - Power glitch deteD%Gcted. Duration: 3 us
 - Power glitch detected. DurationD%G: 3 us
 - Power glitch detected.D%G Duration: 3 us
PLAB: reset_input()
PLAB: NCN-6001 Initialized
ext irq cfg register: 0x10040340
 IRQinit Register CTRL 18060340
u32 classifier
NET: Registered protocol family 2
D%G - Power glitch detected. Duration: 5 us
D%G - Power glitch detected. Duration: 4 us
IP: routD%Ging cache hash table of 512 buckets, 4KbyD%Gtes
 - Power glitch detected. D%GDuration: 5 us
 - Power glitch detected. Duration: 3 D%Gus
 - PoD%Gwer glitch detected. Duration: D%G3 us
 - Power glitD%Gch detected. DuratiD%Gon: 3 us
 D%G- Power gD%Glitch detected. Duration: 3 us
Prima non ce ne sono, dopo questo punto continuano.
« Ultima modifica: 24 Settembre 2010, 17:48 da DS-1 »
Offline DS-1
  • 297
« Risposta #7 il: 25 Settembre 2010, 00:28 »
L'AGA si è ripreso, dopo aver sostituito un condensatore (visibilmente gonfio) da 100uF a 25V.
Ho usato il suo alimentatore originale senza problemi, dopo la sostituzione del condensatore.
Da sottolineare che, dopo l'intervento, ho dovuto passare il PSI_Clear e successivamente un firmware USR per farlo ripartire a dovere.
Grazie a tutti per il consiglio riguardante il log, senza di esso non avrei capito l'inghippo.
