Risolvere fastidioso led power lampeggiante AGA
  • 12 Risposte
  • 6719 Visite
Offline VanniX
  • 438
« il: 05 Settembre 2010, 00:16 »
Ho un AGA con firmware modificato, per la precisione è l' AGA_3.2.4_1.6
Da quando l'ho flashato ovviamente la luce Power lampeggia sempre, la tessera alice non cel'ho, perche il router mel'hanno regalato, quindi non la posso inserire.
C'è modo da software di far stare il led acceso fisso o al limite spento? Oppure devo per forza smontare il router e saldare i capi del led all'alimentazione (con appropriata resistenza)?
Grazie, ciao a tutti.
Offrimi una colazione:
Offline fulmine500
  • 1322
Re:Risolvere fastidioso led power lampeggiante AGA
« Risposta #1 il: 05 Settembre 2010, 09:52 »
dovrebbe bastare aprire il contatto presente dalle parti della smart card
« Risposta #2 il: 05 Settembre 2010, 10:50 »
Il led credo che lampeggi non tanto per l'assenza della SC quanto per l'assenza della configurazione WIFI. Hai configurato tutta la sezione WIFI con SSID, WPA, ecc ?
Comunque se non hai i servizi telecom voip ti conviene caricare il firm USR e passa la paura
Offline Esteban Sannin
  • 528
    • esteban@programmer
« Risposta #3 il: 05 Settembre 2010, 15:18 »
Si infatti, se non usi il voip telecom metti l'usr e li gestisci come vuoi i led..
!!CAROLINA TI AMO!!
Programmatore malato d'Informatica!
HackLab Project: New Site!
AGPF-Robot + Arduino + LCD Remote Control!!
Founder of DroniX Project
Offline VanniX
  • 438
« Risposta #4 il: 05 Settembre 2010, 15:25 »
Purtroppo il lettore smart card ha avuto dei problemi.. non c'è piu'. Da quello che mi hanno detto il router è caduto preciso sulla tessera, che ha spaccato tutto l'alloggiamento interno. Nemmeno si accendeva quando mel'hanno dato, 5 contatti del lettore smart card toccavano insieme. Quindi essendo una massa di pezzettini di plastica a giro nel router e 8 ferretti mezzi cortocircuitati ho deciso di dissaldarli e poi di levare la plastica rimanente.
Comunque non essendoci piu' ne lettore ne niente il contatto è sempre aperto, e non richiudibile, almeno che non ritrovi le piazzole sulla mainboard. Ma comunque il led lampeggia lo stesso.
Offline VanniX
  • 438
« Risposta #5 il: 05 Settembre 2010, 15:26 »
Il wifi è configurato bene, comunque metto subito l'usr, tanto non ho nemmeno telecom come operatore. ;)
Grazie per i consigli, faro' risapere come è andata.
Offline VanniX
  • 438
« Risposta #6 il: 05 Settembre 2010, 16:02 »
Ho un problemuccio, quando carico il firm usr il router si riavvia ma restano tutti i led accesi, apparte wifi e usb. Anche spegnendo/riaccendendo stesso risultato.. Perche?
  • 9329
« Risposta #7 il: 05 Settembre 2010, 16:20 »
Quale versione fw usr carichi?
Offline VanniX
  • 438
« Risposta #8 il: 05 Settembre 2010, 16:34 »
Queste 3 a me non mi vanno, le ho provate piu' volte (4/5 volte per ogni firmware)
USRAGW2-PLUS_fs_kernel_3.04L.01.-081214_1800.zip                    14 Dec 2008 18:17        3693461
USRAGW2-PLUS_fs_kernel_3.04L.01.-090217_2300.zip                    22 Feb 2009 13:52        3692854
USRAGW2-PLUS_fs_kernel_3.04L.01.-090315_1900.zip                    15 Mar 2009 19:58        3693272
Poi ho provato questa:
USRAGW2-PLUS_fs_kernel_3.04L.01.-090518_1430.zip                    30 Aug 2009 17:05        3915483
ed ha funzionato alla prima, poi ho messo l'ultima che era sull'ftp di roleo, questa qui:
USRAGW2-PLUS_fs_kernel_3.04L.01.-100727_2130.zip                    27 Jul 2010 20:11        4018202
anche questa ha funzionato alla prima.
Spero non ci siano bug, essendo abbastanza fresca.
Comunque il problema è risolto, il led è acceso fisso, finalmente  ;D
Grazie a tutti per l'aiuto e l'interessamento.  ;)
  • 528
« Risposta #9 il: 05 Settembre 2010, 17:34 »
L'ultima e' semplicemente un'aggiornamento delle vecchie versioni, in piu' c'e' la gestione della webcam e il mio fix per il led eth.. niente di piu'...
!!CAROLINA TI AMO!!
Offline VanniX
  • 438
« Risposta #10 il: 05 Settembre 2010, 21:53 »
Infatti per ora funziona benissimo.  ;)
(Ho notato che il wifi spara piu' forte, è possibile oppure è una coincidenza che prenda meglio il segnale dal giardino?)
  • 528
« Risposta #11 il: 06 Settembre 2010, 00:04 »
probabilmente si, questo perche' sul firmware usr e' implementato anche il diversity delle antenne...
!!CAROLINA TI AMO!!
Offline VanniX
  • 438
« Risposta #12 il: 06 Settembre 2010, 00:44 »
Veramente interessante questo firmware, complimenti agli sviluppatori e a chi mel'ha consigliato  ;)
