Accedi
Registrati
Ricerca
ilpuntotecnico
Indice
Aiuto
Accedi
Registrati
Portale
Repository
Seguici su Twitter
ilpuntotecnico.com
Forum
Hardware e Software
Hardware e Software
Collegare un altro Hard disk
« precedente
successivo »
Stampa
Pagine: [
1
Vai giω
9 Risposte
6702 Visite
Francesco90
Membro Giovane
58
il:
04 Settembre 2010, 12:36 »
Salve ragazzi, ho un problema con un hard disk che ho preso da un PC del 2002 che sto provando a collegare nel mio pc comprato nel 2006.
Vi espongo cosa ho provato a fare con qualche screen:
Ho collegato l'HD al mio pc utilizzando lo stesso tipo di cavi con cui era collegato nel vecchio computer e scollegando quello giΰ presente:
http://img541.imageshack.us/f/pc002n.jpg/
, ho acceso il pc ed ecco cosa θ comparso sul desktop:
http://img685.imageshack.us/f/pc001a.jpg/
Dopo ho provato a tenere comunque scollegato HDD mio e collegare quello del pc vecchio al posto del lettore DVD e sono riuscito ad entrare in windows...
vi mostro anche uno screen dell'hard disk del pc del 2006:
http://img251.imageshack.us/f/pc004.jpg/
Ciς che vi chiedo θ di aiutarmi a poter tenere collegati contemporaneamente i due hard disk e poterli usare.
Ultima modifica: 04 Settembre 2010, 12:41 da Francesco90
Connesso
Guadagnate con internet! Registratevi a questi due siti, io l'ho fatto!
http://it.beruby.com/promocode/ujIz31
http://www.neobux.com/?r=VigileDelFuoco
Prove di pagamento:
http://img202.imageshack.us/img202/8748/pagamentoberubyricevuto.jpg
natalinux
VIP
9323
Sesso:
Re:Collegare un altro Hard disk
Risposta #1 il:
04 Settembre 2010, 15:41 »
Dipende che uso ne devi fare, se colleghi il 2° hd come slave lo puoi usare come dati, e il sistema operativo lo vede. Se invece lo vuoi usare con un altro sistema operativo allora devono essere tutti e 2 master e hai bisono di un programma di boot per passare da un sistema all'altro, dopo un riavvio, del pc.
Ultima modifica: 05 Settembre 2010, 12:40 da natalinux
Connesso
AGTHP_2.3.5 ver. Damson (19.4) DGA4132 [DEV]9.6.97(Tim)
Francesco90
Membro Giovane
58
Risposta #2 il:
05 Settembre 2010, 11:05 »
ti ringrazio moltissimo dell'aiuto, ora ho il quadro generale delle cose. Per quanto riguarda lo zoccolo primary e secondary, dato che sulla scheda madre c'θ uno solo zoccolo credo che sia il primary. Poi per quanto riguarda il jumper io non so dove prenderlo quel cosino di plastica che copre i pin. comunque ti posto un immagine di come θ settato il lettore dvd cosμ puoi come θ impostato e come cambiarlo se necessario. ti posto anche un immagine del HD vecchio, magari tu mi trovi sto jumper che io non vedo O.o
lettore dvd:
legenda:
http://img535.imageshack.us/i/pc3z.jpg/
posizione jumper:
http://img831.imageshack.us/i/pc2001.jpg/
HD:
legenda e ?jumper? :
http://img203.imageshack.us/i/pc2002.jpg/
Ultima modifica: 05 Settembre 2010, 11:22 da Francesco90
Connesso
Prove di pagamento:
Francesco90
Membro Giovane
58
Risposta #3 il:
05 Settembre 2010, 12:35 »
mammamia che spavento, un pin di quelli che si collegano al cavo elettrico del lettore dvd mi si θ storto e ho dovuto riaddrizzarlo con le pinzette con cui mamma si fa le sopracciglie xD e per fortuna mi rifunziona fiωωω.
Cmq guardando
immagine la legenda dice che se ho anche un slave devo non mettere nessun jumper sull HD se invece non ho nessuno slave devo mettere il pin, dato che io lo slave ce l ho ed θ il lettore dvd non ho messo jumper sull HD e lo ho messo su slave nel lettore.
Il risultato θ che all'avvio del pc mi compaiono solo le partizioni dell'HD sata mentre le partizioni windows dell'HD ide non mi da lap ossibilitΰ di avviarle, una volta entrato su windows(del sata) posso entrare a vedere i file dell'IDE. Cosa devo fare per poter avviare anche gli windows dell'IDE?
Connesso
Prove di pagamento:
natalinux
VIP
9323
Sesso:
Risposta #4 il:
05 Settembre 2010, 14:53 »
Devi formattare l'hd ide e installare il sistema operativo disabilitando l'hd sata dal bios, poi riabiliti tutto, e installi un programma di boot, che ti permette di avviare uno dei due sistemi operativi, e da ogni sistema puoi vedere anche l'hd dell'altro sistema.
Connesso
Francesco90
Membro Giovane
58
Risposta #5 il:
05 Settembre 2010, 15:09 »
ho capito, ti ringrazio, dato che per ora mi interassa utilizzare l'IDE solamente come magazzino mi posso fermare qua? oppure c'θ ancora qualcosina da fare per assicurarmi la piena compatibilitΰ del sistema tipo driver IDE o qualcosa del genere?
Connesso
Prove di pagamento:
natalinux
VIP
9323
Sesso:
Risposta #6 il:
05 Settembre 2010, 15:11 »
Se il sistema lo vede, formattalo e usalo tranquillamente come dati.
Connesso
Francesco90
Membro Giovane
58
Risposta #7 il:
05 Settembre 2010, 15:24 »
se sul windows dell'HD sata e vado su risorse del computer vedo tutte le partizioni dell HD IDE e ciposso entrare e prendere tutti i file che voglio... quindi mi assicuri che il sistema come compatibilitΰ θ apposto?
Connesso
Prove di pagamento:
natalinux
VIP
9323
Sesso:
Risposta #8 il:
05 Settembre 2010, 15:31 »
si se vedi l'hd ide che ha assegnata una lettera θ funzionante ci puoi fare quello che vuoi.
Connesso
Francesco90
Membro Giovane
58
Risposta #9 il:
06 Settembre 2010, 13:53 »
ti ringrazio ancora un saluto a tutti
Connesso
Prove di pagamento:
Stampa
Pagine: [
1
Vai su
« precedente
successivo »
