Alice Gate VOIP 2 Plus Wi-Fi (AGPV) errore Login con Tiscali
  • 5716 Visite
Offline uniform
  • 43
Ciao a tutti
ho un alice Gate VOIP 2 Plus Wi-Fi, firmware Telecom 4.4.2 modificato in modo da accedere alla pagina di configurazione avanzata, che vorrei usare con Tiscali.
Discus.conf con Telnet attivato e telegestione disattivata (anche se su Tiscali non c'e'...)
Da menu' Network Connections, disabilito le altre connessioni (Bridged, IP-Tv, ecc..) e ne creo una nuova:
Tiscali con PPPoA, VC-Mux, ecc...
Mi continua a dare l'errore: Login failed !!
I parametri nome utente e password sono giustissimi: sono i miei e sugli altri miei router vanno benissimo.
E' il tipo di autenticazione ?!? Quale ci vuole ?? PAP, CHAP, ....
Ho girato tutti i menu' ma nulla...
Vi posto il file di log:
Cosa sono le HDLC encapsulation sul PPPoA !?!?
Perche' mi dice "default bridge non found" ?? e' importante ?!?
Vi assicuro e stra-assicuro che lo username esiste !!! Con tutti gli altri router che ho funziona e va anche la relativa casella di posta...
Dec 1 01:20:43 2008 System Log Message daemon.warn sys_if_ioctl_mii_execute:508: Both tried MII ioclts 8947/89F0 failed: No such device.
Dec 1 01:20:43 2008 System Log Message daemon.warn sys_if_ioctl_mii_execute:508: Both tried MII ioclts 8947/89F0 failed: Operation not supported.
Dec 1 01:20:07 2008 System Log Message daemon.info Connection terminated.
Dec 1 01:20:07 2008 System Log Message daemon.err [GS_PPP_RETRY] be_disconnect_finished - MAntengo HoldOff
Dec 1 01:20:07 2008 System Log Message daemon.err [GS_PPP_RETRY] ppp0 - Invoco la pbs_ppp_waiting_logic con scadenza 5 sec
Dec 1 01:20:07 2008 System Log Message daemon.err [GS_PPP_RETRY] ppp0 - Terzo o più Tentativo tra 193sec
Dec 1 01:20:01 2008 System Log Message daemon.warn PAP authentication failed
Dec 1 01:20:01 2008 System Log Message daemon.info Remote message: Authentication failedUnknown username
Dec 1 01:19:53 2008 System Log Message kern.warn [ 919.540] PPPOATM: Not using HDLC Encapsulation
Dec 1 01:19:52 2008 System Log Message daemon.info Connecting: ppp0
Dec 1 01:19:52 2008 System Log Message daemon.err holdoff_end:908: PBS GS Tempo Corrente:1214
Dec 1 01:19:33 2008 System Log Message daemon.info Connection terminated.
Dec 1 01:19:33 2008 System Log Message daemon.err [GS_PPP_RETRY] be_disconnect_finished - MAntengo HoldOff
Dec 1 01:19:33 2008 System Log Message daemon.err [GS_PPP_RETRY] ppp0 - Invoco la pbs_ppp_waiting_logic con scadenza 5 sec
Dec 1 01:19:33 2008 System Log Message daemon.err [GS_PPP_RETRY] ppp0 - Secondo Tentativo tra 14sec
Dec 1 01:19:27 2008 System Log Message daemon.warn PAP authentication failed
Dec 1 01:19:27 2008 System Log Message daemon.info Remote message: Authentication failedUnknown username
Dec 1 01:19:20 2008 System Log Message kern.warn [ 887.295] PPPOATM: Not using HDLC Encapsulation
Dec 1 01:19:20 2008 System Log Message daemon.info Connecting: ppp0
Dec 1 01:19:20 2008 System Log Message daemon.err holdoff_end:908: PBS GS Tempo Corrente:1182
Dec 1 01:19:17 2008 System Log Message daemon.info Connection terminated.
Dec 1 01:19:17 2008 System Log Message daemon.err [GS_PPP_RETRY] be_disconnect_finished - MAntengo HoldOff
Dec 1 01:19:17 2008 System Log Message daemon.err [GS_PPP_RETRY] ppp0 - Invoco subito la holdoff_end. Tempo Corrente:1179
Dec 1 01:19:11 2008 System Log Message daemon.warn PAP authentication failed
Dec 1 01:19:11 2008 System Log Message daemon.info Remote message: Authentication failedUnknown username
Dec 1 01:19:07 2008 System Log Message daemon.err <<< openrg_reconf ended...
Dec 1 01:19:07 2008 System Log Message daemon.err [DDM] err - default bridge not found
Dec 1 01:19:07 2008 System Log Message daemon.err >>> starting openrg_reconf...
Dec 1 01:19:05 2008 System Log Message kern.warn [ 870.050] PPPOATM: Not using HDLC Encapsulation
Dec 1 01:19:05 2008 System Log Message daemon.info mt_disk_mng_hotplug_notify:630: Not interesting hot-plug event
Dec 1 01:19:03 2008 System Log Message daemon.info Connecting: ppp0
Dec 1 01:19:03 2008 System Log Message daemon.info mt_disk_mng_hotplug_notify:630: Not interesting hot-plug event
Dec 1 01:19:03 2008 System Log Message daemon.err <<< openrg_reconf ended...
Dec 1 01:19:02 2008 System Log Message daemon.err [DDM] err - default bridge not found
Dec 1 01:19:02 2008 System Log Message daemon.err modem_firewall_update 0
Dec 1 01:19:02 2008 System Log Message daemon.info ppp0 started
Dec 1 01:19:02 2008 System Log Message daemon.info [PPP_TIMERS] ppp_context_init - demand=0, conditional=0, idle=0, reconn=0
Dec 1 01:19:02 2008 System Log Message daemon.err [ppp_context_init] Sessione:ppp0 PPP_ECHO_INTERVAL:30 -- PPP_ECHO_FAILURE:4
Dec 1 01:19:02 2008 System Log Message daemon.err [LcpEchoCheck] Parametri Nulli -- Tengo il default
Dec 1 01:19:02 2008 System Log Message daemon.err [LcpEchoCheck] Sessione:ppp0, ppp_lcp_echo:0 Sppp_lcp_echo_retry:0
Dec 1 01:19:02 2008 System Log Message daemon.err ppp_open - device ppp0:
Dec 1 01:19:02 2008 System Log Message daemon.info PPP Exit.
Dec 1 01:19:01 2008 System Log Message daemon.info Connection terminated.
Dec 1 01:19:01 2008 System Log Message daemon.err [DDM] err - default bridge not found
Dec 1 01:19:01 2008 System Log Message daemon.err >>> starting openrg_reconf...
Dec 1 01:18:56 2008 System Log Message daemon.info mt_disk_mng_hotplug_notify:630: Not interesting hot-plug event
Dec 1 01:18:54 2008 System Log Message kern.warn [ 860.780] PPPOATM: Not using HDLC Encapsulation
Dec 1 01:18:54 2008 System Log Message daemon.info Connecting: ppp0
Dec 1 01:18:54 2008 System Log Message daemon.info mt_disk_mng_hotplug_notify:630: Not interesting hot-plug event
Dec 1 01:18:53 2008 System Log Message daemon.err <<< openrg_reconf ended...
Dec 1 01:18:53 2008 System Log Message daemon.err [DDM] err - default bridge not found
Dec 1 01:18:53 2008 System Log Message daemon.err modem_firewall_update 0
Dec 1 01:18:53 2008 System Log Message daemon.info ppp0 started
Dec 1 01:18:53 2008 System Log Message daemon.info [PPP_TIMERS] ppp_context_init - demand=0, conditional=0, idle=0, reconn=0
Dec 1 01:18:53 2008 System Log Message daemon.err [ppp_context_init] Sessione:ppp0 PPP_ECHO_INTERVAL:30 -- PPP_ECHO_FAILURE:4
Dec 1 01:18:53 2008 System Log Message daemon.err [LcpEchoCheck] Parametri Nulli -- Tengo il default
Dec 1 01:18:53 2008 System Log Message daemon.err [LcpEchoCheck] Sessione:ppp0, ppp_lcp_echo:0 Sppp_lcp_echo_retry:0
Dec 1 01:18:53 2008 System Log Message daemon.err ppp_open - device ppp0:
Dec 1 01:18:53 2008 System Log Message daemon.info PPP Exit.
Dec 1 01:18:53 2008 System Log Message daemon.err >>> starting openrg_reconf...
  • 9337
Offline uniform
  • 43
Re:Alice Gate VOIP 2 Plus Wi-Fi (AGPV) errore Login con Tiscali
« Risposta #2 il: 28 Agosto 2010, 19:23 »
Grazie Natalinux !! Gentilissimo !
Ma mi era sfuggita perche' come chive di ricerca avevo usato AGPV e non AGPF: secondo te il discus.conf di cui parlano va bene anche per il mio che e' un Pirelli e non un Dial Face ?!?
Io intanto me lo sono scaricato e se trovo un pizzico di tempo nel week-end provo a confrontarlo con il mio.
Cmq ho provato subito con il PPPoE e a me non va...
  • 9337
« Risposta #3 il: 28 Agosto 2010, 21:53 »
Stiamo parlando degli stessi router Alice gate voip 2 plus wi-fi (Pirelli AGPF 4.4.2
