Eccolo: il solito neofita rompi scatole!
  • 38 Risposte
  • 11558 Visite
Offline Guglio
  • 41
Re:Eccolo: il solito neofita rompi scatole!
« Risposta #15 il: 29 Agosto 2010, 21:15 »
Ok riepilogo e smonto il modem.
Il mio modem θ un AGA_3.2.4, devo installare un FW basato sul telecom e metto (AGA_324_fs_kernel_samba_1.6.5.zip)
Armato di cacciavite, se lo brucio pazienza... ne compro un'altro e lo modifico ahahah
Tanto anche se θ in comodato io dico che θ svampato, sono penso 3 anni che sono con Telecom quindi non ho neanche la garanzia, se hanno dei problemi ne compro uno uguale.
Offline Guglio
  • 41
« Risposta #16 il: 29 Agosto 2010, 22:03 »
Dunque, ho fatto l'operazione ma non mi fa accedere al pannello admin.
La telegestione risulta attiva.
Il software θ cambiato a AGA_3.2.4_1.6.5
Ma se vado su http://192.168.1.1/admin.cgi?active%5fpage=730&user_name=admin&password=admin
Mi chiede user e psw una seconda volta e compare una pagina bianca..
« Ultima modifica: 29 Agosto 2010, 22:10 da Guglio »
  • 9339
« Risposta #17 il: 29 Agosto 2010, 22:08 »
Un momento stai facendo confusione, il menω si apre con : http://192.168.1.1/main.html  se ricordo bene!
Offline fulmine500
  • 1322
« Risposta #18 il: 29 Agosto 2010, 22:11 »
si confermo per l'aga il link θ quello indicato da natalinux
quello a cui fai riferimento tu, guglio, θ per l'agpf
Offline Guglio
  • 41
« Risposta #19 il: 29 Agosto 2010, 22:12 »
Porca pupazza..
Avete perfettamente ragione, infatti ho confuso l' AGA con l' AGPF.. sono tutte e due VoIP ma il secondo θ analogico ehehe
Funziona, spero di non dovervi piω disturbare, siete stati gentilissimi!
Adesso faccio un bel backup e poi mi diverto con le app :P
Offline Guglio
  • 41
« Risposta #20 il: 30 Agosto 2010, 12:52 »
Sono ancora qua a disturbare..
Dunque volevo collegare una penna alla porta USB solo che non mi viene riconosciuta (/var/mounts non esiste proprio), volevo quindi sperimentare qualche comando da ssh per provare a montarla, scarico putty, metto l'ip e lui non si connette,  vado a controllare e scopro che la porta 22 θ chiusa e che dall' "Access Control -- Services", non c'θ la spunta per attivare l' SSH...
Ho provato a ravanare sul forum ed ho trovato poca roba..
Consigli?
  • 9339
« Risposta #21 il: 30 Agosto 2010, 14:33 »
Non sperimentare nulla la tua penna la trovi sulle risorse di rete dove c'θ un icona di Samba server(router) e all'interno trovi la sda1 che θ la tua penna!
Offline Guglio
  • 41
« Risposta #22 il: 30 Agosto 2010, 14:45 »
Risorse di rete θ assolutamente vuoto, ho provato con 3 chiavette :S
Per l' SSH perς sono riuscito..
« Ultima modifica: 30 Agosto 2010, 14:49 da Guglio »
  • 9339
« Risposta #23 il: 30 Agosto 2010, 14:54 »
Nelle risorse di rete devi visualizzare il gruppo di lavoro e troverai il tuo pc e il samba!
Offline Guglio
  • 41
« Risposta #24 il: 30 Agosto 2010, 14:58 »
Firewall disattivo, Risorse del computer -> Visualizza computer del gruppo di lavoro (WORKGROUP)
E compare solo il mio PC
Addirittura ora che mi sono connesso in ethernet non mi visualizzo nemmeno..
« Ultima modifica: 30 Agosto 2010, 15:00 da Guglio »
Offline fulmine500
  • 1322
« Risposta #25 il: 30 Agosto 2010, 14:59 »
prova a fare cosμ
start->esegui
e scrivi
\\192.168.1.1
quindi ok
Offline Guglio
  • 41
« Risposta #26 il: 30 Agosto 2010, 15:01 »
\\192.168.1.1
Impossibile trovare il percorso di rete..
Provo con l'altro computer
  • 9339
« Risposta #27 il: 30 Agosto 2010, 15:06 »
Il firewall deve essere attivato.
Offline Guglio
  • 41
« Risposta #28 il: 30 Agosto 2010, 15:19 »
Ho attivato il firewall su tutti e due i PC.
Il portatile(WiFi) vede il fisso(Eth).
Il fisso non vede il portatile e nessuno dei due vede la penna USB..
Ma la penna non la si vede nemmeno dall' ftp in /var/mounts
Ho provato anche a collegare il mio cellulare in modalitΰ archivio di massa ma non vede nulla..
« Ultima modifica: 30 Agosto 2010, 15:25 da Guglio »
  • 9339
« Risposta #29 il: 30 Agosto 2010, 15:27 »
Vai sul firewall nelle eccezioni e nelle avanzate e controlla le spunte.
