Eccolo: il solito neofita rompi scatole!
  • 38 Risposte
  • 11350 Visite
Offline Guglio
  • 41
« il: 22 Agosto 2010, 16:17 »
Ciao a tutti, complimenti per il forum e per la vostra impresa.
Ho letto qualche topic sparso per il forum, ditemi se ho capito tutto..
Dunque io ho un Modem Alice Gate 2 Plus WiFI By Pirelli, dal 192.168ecc trovo Hardware L1   Software AGA_3.2.4
Quindi dovrei seguire questo 3D: https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,3781.msg40859.html
Tiro via la colla che sicuramente avranno colato sui pin, faccio il ponte, do corrente e tolgo il ponte quando s'accende il power rosso, e fino a qui non dovrei aver problemi..
Poi entro nell'interfaccia modem e da qui devo uppare via http il firmware? (ho visto che si parla anche di ssh ma non sono pratico) Devo dargli in pasto il file AGA_324 ecc, quello senza estensione giusto?
Nel file readme.txt c'θ scritto che "Poichι il firmware non modifica il resto della configurazione ed θ basato su quello
ufficiale Telecom, se si carica questo firmware SENZA prima aver caricato la flashimage
da 8MB continuano a funzionare tutti i servizi aggiuntivi di Alice (Aladino VoIP e IPTV)."
Io non voglio perdere il servizio VoIP,  quindi mi basta semplicemente uppare il file "AGA_324_fs_kernel_samba_1.6" ?
Una volta riavviato il modem devo fare qualche operazione in particolare?
Se faccio per qualche motivo una pestata (il modem penso sia in comodato  ;D ;D ;D) come si torna indietro?
Grazie e scusate le domande.
Dimenticavo:
Avrei la necessitΰ di creare un firewall nel modem, cioθ mi serve che la porta 'xxx' sia accessibile dalla LAN (ovvio xD) e da un solo ip esterno e nessun'altro, θ possibile?
Grazie ancora
« Ultima modifica: 22 Agosto 2010, 16:24 da Guglio »
Offline sacetto
  • 401
Re:Eccolo: il solito neofita rompi scatole!
« Risposta #1 il: 22 Agosto 2010, 17:14 »
se il modem θ in comodato io non lo toccherei
Offline Guglio
  • 41
« Risposta #2 il: 22 Agosto 2010, 17:26 »
come si fa a saperlo? Io ho un alice business tutto incluso.. Non dovrebbe perς.. Se θ in comodato potrebbero ter da dire?
Offline sacetto
  • 401
« Risposta #3 il: 22 Agosto 2010, 17:53 »
se il modem te lo ha dato telecom θ in comodato altrimenti lo dovresti aver pagato tu
Offline Guglio
  • 41
« Risposta #4 il: 22 Agosto 2010, 18:24 »
dunque ho chiamato il 187 ma oggi sono a casa.. Quindi li sento domani.. Ma penso che dopo 2 anni diventi di proprietΰ.. Ma c'θ il rischio che si rompa?
Offline sacetto
  • 401
« Risposta #5 il: 22 Agosto 2010, 20:24 »
non succede nulla se segui attentamente le istruzioni
Offline Guglio
  • 41
« Risposta #6 il: 22 Agosto 2010, 22:24 »
Forse riesco a farmi passare un modem da un mio amico che ha disdetto...
Probabilmente usando il suo il VoIP non mi funziona, ma al massimo quando mi serve ci rimetto l'originale..
Giusto?
  • 9331
« Risposta #7 il: 23 Agosto 2010, 11:17 »
Se il tuo voip funziona, funzionerΰ anche quello del tuo amico!
Offline Guglio
  • 41
« Risposta #8 il: 23 Agosto 2010, 12:22 »
Grazie per le risposte.
Ho chiamato Telecom, il mio router θ a noleggio, se lo restituiscono mi cessano il contratto.
E usando un modem non telecom perdo l'ip fisso quindi devo per forza modificare quello del mio amico, spero di riuscire a farmelo passare velocemente e speriamo sia by Pirelli..
Da quello che ho capito su quei modem gira linux, quindi il codice del modem θ completamente opensource?
Offline Guglio
  • 41
« Risposta #9 il: 23 Agosto 2010, 21:30 »
Altra domanda, posso usare questo modem taroccato come router per un altro modem?
  • 9331
« Risposta #10 il: 23 Agosto 2010, 21:44 »
Sui router nuovi telecom gira il linux ma in quelli precedenti non credo, comunque puoi usarlo rome router per un'altro modem.
Offline Guglio
  • 41
« Risposta #11 il: 23 Agosto 2010, 22:12 »
Ma come lo si  configura? Collego i due ethernet e fa tutto lui?
Prometto che θ l'ultima domanda: ho visto che ci sono dei programmi da far girare come eMule ecc, solo che richiedono la chiavetta usb, se io modifico un modem che non ha l'usb questi programmi non possono funzionare?
Grazie ancora e scusatemi tanto
  • 9331
« Risposta #12 il: 24 Agosto 2010, 17:55 »
Collegali con un cavo ethernet. Senza porta usb, i prog che hai citato non girano.
Offline Guglio
  • 41
« Risposta #13 il: 27 Agosto 2010, 15:52 »
OkOk.. torno un attimo indietro a parlare dell' Alice Gate 2 Plusi WiFi..
Io ho attivo anche il VoIP, ho letto che si puς fare un backup delle configurazioni, cosμ se un giorno installo la versione USR e poi voglio far tornare il modem nuovo (VoIP compreso) non devo chiamare la Telecom.
Questo backup come si esegue?
Grazie!
  • 9331
« Risposta #14 il: 28 Agosto 2010, 01:20 »
Se il router θ sbloccato il backup si esegue dal menω nascosto.
